1. #81
    Ростовская обл. г.Волгодонск
    Цитата Сообщение от igor-gnedko2009 Посмотреть сообщение
    добрый вечер уважаемые форумчане!собрался менять подушки безопасности(водительскую и пассажирскую)интересует следующее
    1 какие нюансы нужно учитывать при их замене
    2 как добраться до блока аирбэга
    3 если есть у кого ссылки на темы о замене всего этого дела буду благодарен за помощь!
  2. #82
    Удмуртия-Башкортостан
    народ подскажите есть ли у кого отчет по установке доп приборов в частности интересует установка давления масла, поиск смотрел там только архивы все, мне бы фото отчет что бы по фоткам все наглядно посмотреть.
  3. #83
    Passat Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 51
    Отправлено: 21
    ну это наверное в раздел тюнинг лучше написать, хотя невижу никаких проблем с этим... Или тройник или новую резьбу с отверстием под датчик, ну и указатель аналоговый в салон
    водительская в руле, пасажирская под бардачком (сними и все увидешь)
  4. #84
    Москва юзао
    Получено: 20
    Цитата Сообщение от Palыч Посмотреть сообщение
    Да только на одной двери. Замерял -12.31V на заглушеной.
    У тебя эти 7.4 вольт(горит в полнакала) при открытой или закрытой двери? чего-то нихрена не пойму.
  5. #85
    ставить будет чел который ни разу это го не делал, по этому и прошу для того что бы он сунул переходник туда куда надо, и еще такой вопрос ставить буду по маслу в датчика давление и температура, киньте фотки куда их вкручивать на двигле.
  6. #86
    Konakovo
    Конечно при открытой, при закрытой она гаснет. да её и не видно будет при закрытой.
  7. #87
    по первым пунктам вроде все понятно а вот 2 не очень представляю
  8. #88
    Глянь ка, думаю принцип понятен. http://passat-b5.ru/showthread.php?t=157016
  9. #89
    Passat Аватар для optimist_51
    Волгодонск
    Получено: 128
    Отправлено: 2,091
    Цитата Сообщение от sergik-516 Посмотреть сообщение
    отвечает за задний прикуриватель.
    ..сзади не прикуриватель(хотя по размеру похож...) а резетка, такая же как и в багажнике (справа).Предохранители на них не на основном блоке, а под рулевой, нало снимать пластик и внутри, слева от руля, под черными жгутами оба сидят!
Размер: 75.7 Кб Название: Изображение 011.jpg
    Последний раз редактировалось optimist_51; 01.04.2012 в 19:55. Причина: вставил фото
    optimist_51
  10. #90
    пасибки, буду надеятся мастера поймут что к чему.
  11. #91
    Москва юзао
    Получено: 20
    Это ты чего мерил? померрь каждый провод на плафоне по отдельности, : плюсовой на плафоне относительно КУЗОВА; и минусовой (от микрика-концевика) на плафоне относительно +12 V которые НЕ НА ПЛАФОНЕ (например относительно "+" аккумулятора). Нужно узнать на каком проводе идет просадка и копать дальше.
  12. #92
    Пенза - Краснодар
    P0732 неверное передаточное число 2 передачи
    p0733 неверное передаточное число 3 передачи
    P0735 неверное передаточное число 5 передачи
    Пассат 1,9 турбодизель типтроник 5 ступ
    Трогается на 1 иногда затягивается переключение на 2ю. 2-3-4 происходит очень быстро. 4 разгоняется. 4-5 происходит редко. Встает в аварийку нейтральная- глушу- завожу D едит без аварии 4-3-2-1 в любое время может встать в аварию. Раньше авария загоралась после 2000 Обор. - долил масла-2700 оборотов.
    С ЧЕГО НАЧАТЬ????
    PS промывка гидроблока , замена соленоидов поможет??????
    НАДЕЖДА ПОКА ЕЩЕНЕ УМЕРАЕТ !!!
  13. #93
    Пенза - Краснодар
    пожалуйста подскажите!!!!
    С ЧЕГО НАЧАТЬ????
  14. #94
    Респ Коми гор Печора
    Получено: 30
    всем привет подскажи пож можно сделать что при открытии дверей пишал сигнал??? и второй вопрос когда ключ встовляешь тоже чтоб пешяло типа как новых инамарках?????
  15. #95
    Polo Аватар для slon-br
    Беларусь, Витеская обл. г.Новополоцк
    solovey007, так а он что не пищит при включенных габаритах?
    B5+ 2002г 1.9 TDI 74 kw AVB . Я на DRIVE2.RU
  16. #96
    Passat Аватар для Podpal
    Смоленск
    Получено: 56
    Первый вопрос тоже интересует!!!
  17. #97
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для bde
    В розыске
    Получено: 369
    Отправлено: 338
    Сигнал пищит, если оставил включенными фары или габариты, вынул ключ зажигания и открыл вод. дверь.
  18. #98
    привет народ. вот у меня проблема с моим пассатом (АЕВ 1.8T типтроник) касяк с проводкой. не могу соединится вагом с машиной-но это фигня. денег нет к электрику ехать. ну ладно вот моя проблема ( с места машина резвая после 100км разгона хочешь машину обогнать в полик нажимаешь а толку ноль. обороты бешаные а ехать не едет. думал турбина. была в гараже вторая. поменял поставил. толку ноль. как было так и осталось. думал электромагнитный клапан-поставил другой все по старому. подскажите если кто сталкивался с такой проблемай) НАПИШИТЕ В ЛИЧКУ ПОЖАЛУЙСТА. а то надоело. делают меня какиета русские тазики и кстати можно на трассе разагнать до 180-190 но только постепенно. раньше такого не было
  19. #99
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    Привет! А ты уверен что дело в проводке? Может шнурок кривой или делаешь что не так? Без диагностики в твоем случае сложно будет разобраться .
  20. #100
    Получено: 30
    нет не пишит
    у меня только пешит при диагностики приборки
    и ешё вопрос по повуду подсветки ног у меня не работает водительская дверь и задняя правая дверь не горит подсветка ног при открытии двери и не загорается плафон освешения салона на этих дверях помогите дураку разобраться с причиной
Страница 5 из 901 ПерваяПервая ... 345671555105505 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 11:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
