1. #9561
    Passat Аватар для Podpal
    Смоленск
    Получено: 56
    Цитата Сообщение от ZALET Посмотреть сообщение
    ко всему так внимательно стал относится
    И это правильно
  2. #9562
    Минск
    Получено: 1,204
    Отправлено: 2,194
    Цитата Сообщение от avia74 Посмотреть сообщение
    Вложение 104471 Парни, подскажите пожалуйста, должна ли стоять какая- нибудь тяга между ДЗ И грушей? На фото красная линия
    Тяга у Вас стоит. Она левее красной линии и идет на ДЗ. Там есть и регулировка с контргайкой. Долго искал в мануале что это за груша. Не нашел. Только подозреваю, что это приблуда должна реагировать на атмосферное давление. Вы, например, на Пиренеи заехали. Давление низкое, содержание кислорода маленькое, вот она и приоткрывает ДЗ.Чтобы ДВС не задохнулся. Это только мои предположения. Может Гуру просветят. Буду тоже признателен
    С уважением, Василий
  3. #9563
    Калининград
    Получено: 34
    Отправлено: 22
    Господа, если помните, мучила меня проблема того, что при отпускании сцепления, особенно резком, было впечатление что что-то незакреплено и люфтит.
    Добрался до эстакады. Посмотрел и вот что обнаружил:
    Подушка МКПП со стороны водителя прикручена хорошо, а вот подушка МКПП со стороны пассажира:
    1. Основной болт (который в центре подушки) скорее всего сорван - при попытке гайкой его подтянуть гайка крутится (хоть и с усилием) но сопротивление закручиванию гайки не увеличивается. Этот болт можно поменять? Этот болт вкручивается в корпус КПП? Там видимо резьба сорвана?? Что мне предпринять?
    2. Резинка по кругу свободно отстает от металла (см. фото). И еще. Если упереться возле подушки в КПП и пытаться коробку поднять вверх то люфт в коробки составляет около 0.5 см (вверх-вниз).
    Так и должно быть?
    Подушку под замену? Сколько она стоит?
    Болт с гайкой, который у меня, видимо, сорван, в комплекте с подушкой идет?
    Passat B5 2000, 1.8 APT, МКПП
  4. #9564
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 124
    Цитата Сообщение от Podpal Посмотреть сообщение
    G004000M2 - 1л.
    G004000M7 - 30 л.
    Можешь подлить только чтоб цвет одинаковый был. Но лучше поменяй полностью если жижке более двух лет. Хватит одного литра жижы
    так яне понял какое мне лить?
  5. #9565
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,487
    Отправлено: 441
    WinterSunSet, резьба сорвана на гайке или болте? Как вариант - подложить шайбу/заменить гайку - это для начала... там на 16, вроде
  6. #9566
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Это тема для номеров деталей?
    Что лить - написано. Если жиже более 2-х лет - замени полностью.
  7. #9567
    Passat Аватар для Denis71
    Россия, Город-герой Тула
    Получено: 104
    Отправлено: 100
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=140235 вот
    VW Passat Variant B5.5 AWT 1.8 Turbo, МКПП, Climatronic, 2002
  8. #9568
    Получено: 1,487
    Отправлено: 441
    WinterSunSet подробности здесь изучай - http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?M...SubId=B8500330
  9. #9569
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 124
    Цитата Сообщение от Denis71 Посмотреть сообщение
    Спасибо!
  10. #9570
    Рыбинск-Щелково
    Вечер добрый! Мужики,подскажите пожалуйста как проверить расходомер. Расход вырос просто ужас! По городу ниже 12 не опускается при очень экономичной езде,а по трассе 110-120 8л. 90 7.5л. Раньше было намного меньше. Мотор в отличном состоянии.
    Audi a4 b7 сарай 2.0 tdi(bpw) 6мкпп,vebasto,музон bose
  11. #9571
    Lupo Аватар для Тритон
    Ростов на Дону
    Добрый вечер. Собрался менять радиатор печки, вроде придется выпускать фреон, подскажите что нужно сразу заменить-дроссель кондиционера, может осушитель тоже сменить?
    Passat B5+ 2001 AWT МКПП
  12. #9572
    Получено: 104
    Отправлено: 100
    А какая связь между радиатором печки и фрионом?или я чего-то не понимаю
    Тритон, чет ты путаешь, наверно. Может ты испаритель имел в виду?
  13. #9573
    Phaeton Аватар для Maksimus
    Санкт-Петербург и область
    Получено: 54
    Отправлено: 50
    Подскажите, как выглядит клапан подачи вторичного воздуха N112, лучше фото
    B5.5 Limousine GLS 2004 1.8T AWM TipTronic + Bixenon + R17
  14. #9574
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Как-то вот так:
    А такая, что радиатор печки не снимешь, пока не открутишь патрубки кондея.
  15. #9575
    Получено: 54
    Отправлено: 50
    Seregas,
    а где примерно он находится?
    p.s. читал тему про свв, когда насос убран, то и клапан этот нужно отключать, так ли это?
  16. #9576
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Цитата Сообщение от Митя 197 Посмотреть сообщение
    их нужно парой менять ил один можно? И точно ли мне это поможет с жором? Вроде же там больше нечему ломаться.
    Менять можно тот, что изношен. По жору я ничего не подскажу, поскольку авто не видел и не диагностировал.
  17. #9577
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Так что, это не точно? Тоесть замена саленблоков (с кронштейнами) может не решить проблему? Их парой надо менять?
    Менять нужно все изнашивается я думаю может и не решить проблему проверь их сначало.
  18. #9578
    Господа, сел в машину после ночи, и при запуске лбороты осталичь как на прогретой машине, хотя раньше они были около 1200 где то, потом падали и я после этого начинал движение!! Почему сейчас обороты сразу как на горячей??
  19. #9579
    Phaeton Аватар для floyd
    Пенза
    Получено: 509
    Отправлено: 31
    На впускном коллекторе снизу прикреплена пластина - на ней 2 электромагнитных клапана - 249-й и 112-й. 249-й идёт на байпас и находится примерно под дроссельной заслонкой - он тебе не нужен. Твой 112-й расположен ближе к кабине, если смотреть спереди авто. Ты увидишь его краешек сверху промеж труб коллектора сразу за воронкой масляного щупа.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  20. #9580
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Потому что похолодало! Учимся пользоваться поиском. Читаем про работу СВВ.
Страница 479 из 901 ПерваяПервая ... 379429469477478479480481489529579 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 11:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
