1. #921
    Polo Аватар для vadim111s
    Борисовка 31
    Отправлено: 17
    Ребята подскажите, пожалуйста, сколько остаётся литров в баке, когда загорается лампа?
    VW PASSAT VARIANT B5 1.8 ADR МКПП 1997, Климат, я доволен, как слон!!!!!
    http://vin-online.ru/fullinfo/WVWZZZ3BZWE155548
  2. #922
    Golf Аватар для sibiryak
    Барнаул
    Отправлено: 27
    Была ситуация когда встрял с заправками на трассе, после того как показывало 0 км я проехал еще 40 км по трассе на нуле, а лампочка загорается у меня на 50-60 км
    VW Passat GLS wagon. Рестайлинг, пендос, 2001 г. AWM. 1.8 T, цвет синий WVWVD63B21E242562 ПРОДАН(
  3. #923
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    Цитата Сообщение от sana-86 Посмотреть сообщение
    Всем здравствуйте! Подскажите пожалуйста, я недавно купил пасика... АКПП (машина в подписи)! На автомате раньше никогда не ездил..... Меня смущает такой момент: при резком нажатии на педаль газа, машина начинает ускоряться только секунд через 5 (примерно)!! Это нормально? Если нет, то в чем может быть проблема??
    Скажем хочу когонить обогнать, педаль в пол, а машина как ехала так и едит.... только через какоето время начинает переть!
    такая ж беда! топливный фильтр, дз, бензонасос, вкг корчое проверяйф)
  4. #924
    Passat Аватар для Diesel.srt
    Челябинск
    Получено: 92
    А может для начала ошибки глянуть и логи записать, прежде чем пол машины менять ?
    Точно никто не скажет, но при 0км остатка я как и sibiryak проехал около 40 км и насос даже на поворотах не пытался воздух хапнуть, но ставить подобные эксперементы лучше имея в багажнике канистрочку с топливом
    Audi a4 B5 1.8T ATW Quattro сарай на ручке, еще Audi 80 Quattro 1983г - неубиваемый трактор, Audi S4 2.2T - бензопоглатитель
  5. #925
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    это тоже надо)) у меня все там очень плохо))
  6. #926
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,597
    Отправлено: 475
    после лампы сразу залил полный бак, вручную, без всяких отсечек, пока бенз не полился через горло, 51 литр влезло... а по букварю - 7-8 литров при контрольке должно быть, да, если чё бак - 62
  7. #927
    Борисовка 31
    Отправлено: 17
    СПАСИБО
  8. #928
    Барнаул
    Отправлено: 27
    ))) А потом ошибки про хреновую вентиляцию в баке))
    Начитался просто ща))
  9. #929
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    у меня часто мало бенза, но такой ошибкинету, ну кучу других)
  10. #930
    Получено: 1,597
    Отправлено: 475
    у меня с вентиляцией все в норме
    Просто с паспортными 7-8 литрами не сходится... и, имхуется мне, знаю почему: дорожки чистил на датчике и, видимо, когда снимал/ставил чуть подогнул поводок поплавка. Пару лет назад при контрольке и полной заправке влезало 54-55 литров по горло. А так, на лампочке, до 70 км проезжал
  11. #931
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    короче 7-8 литров это для новой машины)
  12. #932
    Passat Аватар для striimii
    Москва, Сокольники
    Получено: 47
    Сегодня встрял в жесткую пробку в тоннеле на волоколамку, тыркались там около часа. В полной духотище, климат был выключен, чтобы и так не мучать движок, ведь по данным экрана было +35C. И всю вторую половину пробки начались какие-то провалы на холостом ходу. То есть пока двигаешься поддавливая немного газ, то всё ровно, но стоит отпустить и стоять, то мотор иногда подёргивался и падали обороты. Как мне показалось это еще зависело от того насколько сильно давлю на педаль тормоза.
    Что это могло быть?
    Passat B5+ 1.8T • 2001 • AWT • Tiptronic • Highline • D2S • RNS MFD • Бортовой журнал
  13. #933
    Получено: 1,597
    Отправлено: 475
    ошибки есть чем посмотреть? Может катушка какая + жара, много вариантов
  14. #934
    Москва, Сокольники
    Получено: 47
    Посыпаю голову пеплом... Про ошибки посмотреть то совсем не подумал Завтра посмотрю.
    Еще такой момент вспомнил. Богатый был день на пробки. И вот стою я, окна закрыты, на климате +20°C, на улице +33°C. И релюшка кондея туда-сюда щелкает, то включит, то выключит. Потом климат как-то не очень стал холодить (походу просто выключился). Стоило потом поехать, как всё наладилось. Понимаю, что это всё от жары, но: система заправлена, дырок нет, оба карлсона крутятся, радиатор мотора менял, поэтому радиатор кондея промыт. Вот про дроссель поздно узнал, а то и его бы сменил. Что еще может так влиять на работу климата?
  15. #935
    Получено: 1,597
    Отправлено: 475
    с электрикой все в порядке: аккум, генератор? Нагрузка то ого-го... ремень подтянуть какой.
  16. #936
    Москва, Сокольники
    Получено: 47
    В генераторе немного подшумливает подшипник, но по замерам выдаёт корректно. Вот за аккум не ручаюсь, машину с ним купил в начале мая, менять пока вроде не было причин. Попобую замерять его под нагрузкой в каком-нибудь сервисе.
    Ну то бишь проблема с климатом кроется где-то в недостаче питания?
  17. #937
    Барнаул
    Отправлено: 27
    Такая же беда, при температуре выше 27 машина себя ведет неадекватно, троить начинает, обороты плавают, клапана стучать начинают, это все начинается когда в пробке двигаюсь
  18. #938
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для bde
    В розыске
    Получено: 369
    Отправлено: 339
    Что это могло быть?
    Дырка во впуске, как вариант...
    Обдува не хватает, когда стоишь. Вторая скорость работает на вентиляторе?
  19. #939
    Москва, Сокольники
    Получено: 47
    Как это определить?
  20. #940
    В розыске
    Получено: 369
    Отправлено: 339
    Как это определить?
    Открыть капот и посмотреть
Страница 47 из 901 ПерваяПервая ... 3745464748495797147547 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 11:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
