1. #901
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    А скобу отдельно купить уже нельзя чтоли?
    можно и отдельно)
    Я покупал за 71 рубль вродеб)
    Цитата Сообщение от vovasik89 Посмотреть сообщение
    какие есть предложения?
    выковарить
  2. #902
    Обнинск
    Цитата Сообщение от Дмитрий92 Посмотреть сообщение
    выковарить
    надо попробовать высверлить, но концы слишком длинные, нагреть нечем
    1.8T МКПП АЕВ climat xenon black. (продан)
    2.8 BBG ЕСТЬ ВСЕ 2003г
  3. #903
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    хм. еслди суппорт плохо то купи его проще, если хороший то выковыривай, а если будешь высверливать , высверливать аккуратно. Там изгиб идет, и такое ж сверло нужно как скоба толщеной! )
  4. #904
    Обнинск
    да вот в том то и дело то что изгиб, чуть не туда и все, покупай новый, случайно не в курсе сколько он б/у стоит?
  5. #905
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    нафиг тебе б/у
    купи обычный как и Я за 2450 в кунцевском рынке! и все огонь) гоняЮ ,тормоза супер(тьфу тьфу тьфу) , хоть и диски сточены уже. и скоба в экзисте в Наро фоминске брал 70или 80рублей
  6. #906
    Обнинск
    в экзисте смотрел есть за 1700р где то так вот и думаю между б/у и новым
  7. #907
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 229
    Отправлено: 253
    Народ, а кто менял сервомоторы приводов заслонок на печках??? Есть альтернатива оригиналу или нет?
    Что нить типа - Сервомотор печки Bosch 0132 801 174 или Hans Pries Мотор отопителя салона 111 100 755
    VW Passat 3BG 2002, 1.8T AWT+ чип, CLIMA. ручка.
  8. #908
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    бери новый) Я брал фирмы JP
  9. #909
    Обнинск
    ща посмотрел уже 2000р этой же фирмы
  10. #910
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    смотри наличие есть или нету в том офыисе в которым смотришь)
  11. #911
    Обнинск
    Я в Наре затариваюсь
    А как узнать диаметр тормозного диска кроме как сходить и померить линейкой
  12. #912
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    Я не когда этим не замарачиваюсь) прихожу говорю, дай деталь мне дают и все хорошо всегда)
  13. #913
    Получено: 46
    А вот интересно: ДМРВ на AEB отличается от ДМРВ на AWT? И чем?
    Passat B5 1998, 1,8 л. AEB 150 л.с., МКПП, климат, VIN WVWZZZ3BZWP317741
  14. #914
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,590
    Отправлено: 474
    отличаются... корпуса разные (в смысле вставка повернута на 90*) и по номерам они разные
    ты имеешь в виду взаимозаменяемые или нет? Нет
  15. #915
    Белгород
    Получено: 1,096
    Отправлено: 1,393
    Цитата Сообщение от oldustas Посмотреть сообщение
    С некоторых пор загорелись лампы - неисправность ESP и АБС. При этом автомобиль тормозит рывками, чем медленнее тем рывки более ощутимы. Диагностика, неисправность правого датчика АБС - заменил, неисправность вакуумного насоса. Насос пока не меняю, не уверен,что он виноват. Повторная диагностика, неисправность левого датчика АБС - планирую зменить в ближайшие дни, так же неисправность вакуумного насоса.
    Что интересно. Заметил, иногда при торможении педаль слегка проваливается, щелчок (реально работает какая-то деталь тормозной системы) - гаснут вышеуказанные аварийные сигналы. Отпускаю педаль, в самом начале разгона снова щелчок и сигналы вновь загораются. Что это срабатывает и почему, что надо проверить и заменить?
    Вакуумный насос тестером показывает обрыв. в EXIST-е стоимость насоса не отображается, но говорят очень дорогой. Можно ли насос ремонтировать самому?
    менял ли, что по ходовой, шрусы или пыльники, подшипники?
    B5aeb1.8Ttiptronicsedan99USA
  16. #916
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для bde
    В розыске
    Получено: 369
    Отправлено: 338
    Вытащить, высверлить... Ну хотя бы попытаться. Новый купить всегда успеешь.
    Вин расшифровать. По PR коду тормозов в каталоге все видно, какой у тебя диск.
  17. #917
    Получено: 1,590
    Отправлено: 474
    282,5 мм - передний, teves; 245 мм - задний, lucas.
    или так
  18. #918
    Москва, ЮВАО
    Всем здравствуйте! Подскажите пожалуйста, я недавно купил пасика... АКПП (машина в подписи)! На автомате раньше никогда не ездил..... Меня смущает такой момент: при резком нажатии на педаль газа, машина начинает ускоряться только секунд через 5 (примерно)!! Это нормально? Если нет, то в чем может быть проблема??
    Скажем хочу когонить обогнать, педаль в пол, а машина как ехала так и едит.... только через какоето время начинает переть!
  19. #919
    Курчатов
    Сегодня, как планировал, поменял левый передний датчик АБС. Все сигналы погасли. Значит вакуумный насос не причём, а я его уже заказал.
    После замены подушек двигателя появился гул (рокот или рёв) при разгоне и вибрация кузова и руля на холостых оборотах.
  20. #920
    Получено: 1,590
    Отправлено: 474
    oldustas, а какие подушки поставил?
Страница 46 из 901 ПерваяПервая ... 3644454647485696146546 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 11:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
