1. #881
    Обнинск
    В смысле двойной?
    1.8T МКПП АЕВ climat xenon black. (продан)
    2.8 BBG ЕСТЬ ВСЕ 2003г
  2. #882
    Белгород
    Получено: 1,110
    Отправлено: 1,415
    ты сам посмотри...
    один одевается на другой, только всё вместе называется супорт...
    B5aeb1.8Ttiptronicsedan99USA
  3. #883
    Обнинск
    Спасибо разобрался
  4. #884
    Pointer Аватар для -termo-
    У всех ли при заправке отщелкивает пистолет?
    А то что-то напрягает.
    1H1, 1.6, ABU, 1994 ; 3B5 1.8, ADR, 1998
    г. Саратов
  5. #885
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    Цитата Сообщение от vovasik89 Посмотреть сообщение
    В смысле двойной?
    тебе покупать ток одну часть сууппорта_ где эта скобка и где поршень, что колодки толкает)
    у меня да) но если выставить под углом и вверх пистолет то не отщелкивает)
    а на старом пассате нет)
  6. #886
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для bde
    В розыске
    Получено: 369
    Отправлено: 339
    А скобу отдельно купить уже нельзя чтоли?
  7. #887
    Отправлено: 25
    народ при замене сальника кв и рв сальник мазать герметиком с внешней стороны не надо?
    и ещё болт кв и рв сажать на фиксатор резьбы? может самый слабый?
    VW Passat B5+ 1.8T седан АКПП AWM 2001
  8. #888
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,612
    Отправлено: 477
    Цитата Сообщение от urepus Посмотреть сообщение
    болт кв и рв сажать
    вообще-то их менять надо... и шестерню РВ тоже, а сальники не надо ничем мазать
  9. #889
    Отправлено: 25
    komsernik, болты то конечно поменяю уже заказал новые. а шестерню то зачем?
  10. #890
    Получено: 1,612
    Отправлено: 477
    где-то тема была... при повторной установке часто срезается шпонка, на которой она сидит...
    вот посмотри http://passat-b5.ru/showthread.php?t=185066
  11. #891
    Polo Аватар для slon-br
    Беларусь, Витеская обл. г.Новополоцк
    Всем привет!
    Приобрел себе подлокотник на пассат. Может кто знает как подключается прикуриватель и что за светодиод?
Размер: 45.3 Кб Название: 48cf2d66d472634a-main.jpg
Размер: 40.9 Кб Название: 48cf2d66fe4ed65b-main.jpg
Размер: 51.6 Кб Название: 48cf2d67299ea018-main.jpg
    B5+ 2002г 1.9 TDI 74 kw AVB . Я на DRIVE2.RU
  12. #892
    Polo Аватар для Artem_735
    Апатиты
    Всем добрый день.
    Снял почистить фильтр и кажется что чего то не хватает.
    Подскажите пжл чего именно, каких запчастей и для чего они нужны.
    Ни как не могу найти фото, может есть у кого.
    спсНазвание: photo.jpg
Размер: 134.6 КбНазвание: photo1.jpg
    VW Passat B5 1.8T AWM автомат Tiptronic 2003 г. американец
  13. #893
    Обнинск
    они куплены но в суппорте остались концы от старой
  14. #894
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Прикуриватель надо запитывать, проводки у тебя же нет? Откуда, другой вопрос. Светодиод: подсветка пепельницы (у меня подсветки нет).
    Все на месте: это аварийный клапан, на случай, если всас воздуха будет наглухо забит. Если пружина цела, то оставь как есть. Хотя можно этот клапан и заглушить.
  15. #895
    AWAS, а ты случайно не знаешь откуда запитывать?
  16. #896
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Вроде как идет с отдельного предохранителя, но я бы запитался от основного прикуривателя, там и подсветка есть.
  17. #897
    Апатиты
    Все на месте
    понял, спасибо.
  18. #898
    Курчатов
    С некоторых пор загорелись лампы - неисправность ESP и АБС. При этом автомобиль тормозит рывками, чем медленнее тем рывки более ощутимы. Диагностика, неисправность правого датчика АБС - заменил, неисправность вакуумного насоса. Насос пока не меняю, не уверен,что он виноват. Повторная диагностика, неисправность левого датчика АБС - планирую зменить в ближайшие дни, так же неисправность вакуумного насоса.
    Что интересно. Заметил, иногда при торможении педаль слегка проваливается, щелчок (реально работает какая-то деталь тормозной системы) - гаснут вышеуказанные аварийные сигналы. Отпускаю педаль, в самом начале разгона снова щелчок и сигналы вновь загораются. Что это срабатывает и почему, что надо проверить и заменить?
    Вакуумный насос тестером показывает обрыв. в EXIST-е стоимость насоса не отображается, но говорят очень дорогой. Можно ли насос ремонтировать самому?
  19. #899
    В розыске
    Получено: 369
    Отправлено: 339
    Из-за этого новый суппорт покупать?
  20. #900
    Обнинск
    какие есть предложения?
Страница 45 из 901 ПерваяПервая ... 3543444546475595145545 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 11:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
