1. #861
    Passat Аватар для striimii
    Москва, Сокольники
    Получено: 47
    Штатная сигнализация управляет только гуделкой.
    Вопрос так и не раскрыт. Чем должна подавать сигнал машина при закрытии и открытии со штатного брелока?
    Я вот про эти два параметра блока комфорта:
    A006,0,Unlock Horn
    A006,5,Unlock Horn
    A006,6,Horn beep when unlocking via remote control.
    A006,7,
    A006,8,Specification: 0 = off/1 = on
    A007,0,Lock Horn
    A007,5,Lock Horn
    A007,6,Horn beep when locking via remote control.
    A007,7,
    A007,8,Specification: 0 = off/1 = on
    Passat B5+ 1.8T • 2001 • AWT • Tiptronic • Highline • D2S • RNS MFD • Бортовой журнал
  2. #862
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Сиреной под задним левым крылом.
  3. #863
    Москва, Сокольники
    Получено: 47
    Она там должна быть всегда или только, если на машине что-то специально установлено?
  4. #864
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Если есть штатная сигналка, тогда есть и сирена. Зависит от комплектации, насо смотреть PR коды.
  5. #865
    Polo Аватар для Fregl44
    Привет всем. Собс-но мой вопрос: задние балки у нас одинаковые у всех (Б5, Б5+, седан, универсал), может ещё и с Ауди какой подойдёт? Мою менять надо, жрёт резину, буду брать б/у. И как определить - б/у нормальная или нет?
  6. #866
    Москва, Сокольники
    Получено: 47
    Судя по кодам у меня только 7AA Электронный иммобилайзер. Тогда понятно почему звука нет при постановке/снятии. Жаль.
  7. #867
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    striimii,
    Видимо у тебя только дистанционное управление ЦЗ, а это не совсем тоже самое, что сигнализация.
  8. #868
    Москва, Сокольники
    Получено: 47
    Да, теперь уже понятно. Печально.
  9. #869
    Ау-у
    Ау-у
  10. #870
    Lupo Аватар для Road_Runner
    Россия, Владимир
    Получено: 9
    После удара в левое заднее тоже повело балку, хотел менять, но отцу прочнисты по металлоконстукциям сказали, что при небольших изгибах потеря прочности 10-15%. Так что балку просто вытянули на назад, но немного перетянули, что показал дальнейший промер сход/развал, это оказалось не кретично, резину не жрёт.
    Проверять у б/у балки по идее надо геометрические размеры и упругость, но цифры откуда взять не знаю, в elsa мне таковые не попадались.
    ИМХО балка на всех B5 помоему одинаковая и еще такая же идет на Skoda Superb начала 2000х годов выпуска.
    Может кто еще что добавит или поправит.
    VW Passat B5+ Variant, 2002 г.в., AWT, МКПП5, Синенькая (8 лет 5 месяцев 22 дня) - Продана
    VW Touran 1Т2, 2010 г.в., BMM, DQ250 - Чорный ТурбоТепловозик
  11. #871
    Обнинск
    Подскажите пожалуйста на что влияет скоба которая стоит на суппорте, при замене колодок её сломали а концы остались в суппорте и не вытаскиваються, высверливать не получаеться, может как то без неё ездить?
    1.8T МКПП АЕВ climat xenon black. (продан)
    2.8 BBG ЕСТЬ ВСЕ 2003г
  12. #872
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    На тормоза.
    А вообще с тормозами шутки плохи.
  13. #873
    Обнинск
    а поточнее можно её функции
  14. #874
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Если речь про проволочную скобу, то для того, чтобы колодки не громыхали на кочках.
  15. #875
    Обнинск
    Я думал что все намного страшнее, Спасибо за инфу
  16. #876
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    когда суппорт менял, их тоже сломал(
  17. #877
    Обнинск
    И после замены колодок со стороны где скобу сломал на диске видно что колодка прижимаеться не по всей поверхности вот я и по думал мож от неё зависит
  18. #878
    Белгород
    Получено: 1,104
    Отправлено: 1,409
    на станции попроси отрегулировать её, есть критические размеры когда балку под замену, а так можно шайбами поправить(подложить), уточни на балансировке, если спец хороший, то поправят.
    100% попадание, скоба, для работы колодки по всей плоскости.
    B5aeb1.8Ttiptronicsedan99USA
  19. #879
    Обнинск
    получаеться суппорт под замену?
  20. #880
    Белгород
    Получено: 1,104
    Отправлено: 1,409
    он же двойной, если остатки памяти не изменяют.
    http://automn.ru/vw-passat-b5/volksw..._id2-2758.html
    http://vwts.ru/forum/80309
Страница 44 из 901 ПерваяПервая ... 3442434445465494144544 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 11:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
