1. #841
    Passat Аватар для striimii
    Москва, Сокольники
    Получено: 47
    Ну по идее же, тогда при зажигании и ожидании красная маслёнка и на приборке не должна выскакивать? У меня выскакивает.
    Passat B5+ 1.8T • 2001 • AWT • Tiptronic • Highline • D2S • RNS MFD • Бортовой журнал
  2. #842
    Golf Аватар для koks29
    Северодвинск
    Получено: 7
    насколько я понимаю, при включении зажигания проверяется приборка, а потом сигнал масленки блокируется до 1600-2000 об/мин
    1,6, ALZ, 2002 г., механика, Немец, - был,
    AWM, 2004-05 г., автомат, америкос - есть.
  3. #843
    Passat Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 54
    Отправлено: 21
    при включении ажигания проверяеться лампа, само давление опрашиваеться на оборотах около 2000
  4. #844
    Северодвинск
    Получено: 7
    но ваг-комом можно (и нужно) проверить какой сигнал идет с датчика (0 или 1) при просто включенном зажигании и можно на ХХ.
  5. #845
    Москва, Сокольники
    Получено: 47
    Значит что получилось. При включении зажигания, через несколько секунд на приборке появляется красная маслёнка. Подключаюсь шнурком, смотрю в 17-03, там Oil level: в норме.
    Я могу пока сам восстановить линк на этот датчик. Мне только нужно знать, к нему точно только один проводок и точно не должно быть никаких дублёров на корпус?
  6. #846
    Северодвинск
    Получено: 7
    да, это простой выключатель, т.е. или замыкает на массу или нет.
    а после этого на замер давления (ИМХО)
  7. #847
    Polo Аватар для vadim111s
    Борисовка 31
    Отправлено: 17
    Кто-нибудь знает как на мерседесе с 200, кузов W203. выставить время??
    VW PASSAT VARIANT B5 1.8 ADR МКПП 1997, Климат, я доволен, как слон!!!!!
    http://vin-online.ru/fullinfo/WVWZZZ3BZWE155548
  8. #848
    Россия, Смоленск
    Здравствуйте, уважаемые одноклубники! Подскажите, пожалуйста, как без применения приспособления (спецключа) VAG-3307 извлечь топливный насос из бензобака? Надо срочно! Одной рукой не получается, две не влезают в горловину бензобака - кулаки большие. Спасибо!
    WV Pаssat Variant, 1998 г.в., 1.8Т, двиг. АЕВ, МКПП, климатроник.
  9. #849
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,613
    Отправлено: 478
    Николай Викторович, привет! С помощью молотка и палки, аккуратно постукивая открутить большую пластиковую гайку, снять разъем и аккуратно! снимать хомуты и шланги - под давлением... желательно, чтоб бензина в баке было мало. Снять резиновую шайбу-уплотнитель, затем одной кистью, влево до щелчка (он на защелках), где-то на 15*. Вытаскивать чуть проворачивая туда-сюда и наклоняя чуть влево и в сторону салона. Все делается из салона на сложенной задней спинке. Ну, как-то так...
    А чё случилось-то с насосом?
  10. #850
    Россия, Смоленск
    Спасибо, komsernik! Теоретически я знаю, что насос надо смещать влево на 15 градусов. Но практически это не получается. Или усилия не достаточно, или одной рукой как-то деформируется корпус насоса. Думаю, что насос не создаёт достаточного давления, так как появляются провалы в работе двигателя при трогании и ускорении, да и сам насос работает достаточно шумно. Бывает, слышно в салоне при работающем двигателе. А может фильтра забились. Большой топливный фильтр поменял, положительного результата нет.
  11. #851
    Получено: 1,613
    Отправлено: 478
    скорее всего, он там, в корпусе, плотненько сидит.
    замер делать надо+чистка всех сеток (на насосе и РДТ).
    Вот менять (Krauf): http://passat-b5.ru/showthread.php?t=175926
  12. #852
    Рыльск
    При замене фар без ПТФ на фары с ними проблемы возникают с переключателем света и разъемом на фаре, а если менять фары с ПТФ на фары ДЕПО H7/H7 с линзой, проблемы возникают какие-либо? И где в нете можно заказать не дорого фары ДЕПО?
    VW Passat B5 1.8 ADR Механика 1997 г.в., Climatronic, немец
  13. #853
    Touareg Аватар для Pepper-ssh
    Россия, Вологда
    Получено: 330
    Отправлено: 151
    Всем добрый день!!! Подскажите как снять антенну на сарайчике, неужто надо снимать всю обшивку потолка?
  14. #854
    Golf Аватар для TRESUBEz
    Владимир
    Получено: 7
    А ты с какой целью интересуешься??? Если только мачту снять, то она откручивается.
    если снять совсем, то вот есть отчет: http://passat-b5.ru/showthread.php?t=122558 поиск рулит!!!
    VW Passat B4 (1996 г; AGG 2.0/115 л.с; МКПП) --> VW Passat B5.5 (2005 г; AVF 1.9/ 130 л.с; МКПП; синий универсал) -->
    Домечтался Passat B6 Avant (2.0TDI CBBB 170л.с. МКПП 2009 г.в.)
  15. #855
    Россия, Вологда
    Получено: 330
    Отправлено: 151
    У меня антенка неродная, имеет угол наклона больше чем у родной и, открывая пятую дверь, она трётся об антенну. Вот, для искоренения этого безобразия и надо бы её, так сказать, демонтировать, что-то придумать и поставить обратно. За ссылку спасибо!
  16. #856
    Москва, Сокольники
    Получено: 47
    А на вопросы поста #838 нет ответов?
    Тогда еще такой: стоит CLIMAtronic. Сейчас лето и он включен в режим AUTO на 20°С и в этом режиме он совсем не должен дуть в ноги? Если принудительно нажать на обдув вниз, то всё очень даже дует, то есть заслонка и привод работает. Ошибок по климату только по датчику G89 притока воздуха.
  17. #857
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Цитата Сообщение от striimii Посмотреть сообщение
    При постановке/снятии машины на/с охраны при помощи штатного брелока и выставленных настройках подачи звукового сигнала (помимо моргания поворотами) она чем должна этот сигнал подавать?
    Штатная сигнализация управляет только гуделкой.
    Вроде бы это и есть про лампочку Check Engine. А можно ли её тоже как-нибудь программно включить?
    Если CE штатно нет, то нужны не только программные доработки, но и аппаратные. Ищи поском в форуме, есть такая тема.
  18. #858
    Touareg Аватар для Sizzlean
    Казахстан, 05 регион
    Получено: 19
    Отправлено: 33
    в режим AUTO
    Должен во всех направлениях
    B5_1.8_ADR_97_был
    R появилась, D буксует
  19. #859
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для bde
    В розыске
    Получено: 369
    Отправлено: 339
    Не вводи в заблуждение народ. Климат выбирает оптимальное направление обдува: для охлаждения салона дует в основном вверх, для обогрева - вниз. Так сделано специально, потому что холодный воздух тяжелее теплого.
  20. #860
    Passat Аватар для Denis71
    Россия, Город-герой Тула
    Получено: 104
    Отправлено: 100
    Всем привет, подскажите пжл, не могу снять разъем с ДМРВ, он клипса обломана, как быть?
    VW Passat Variant B5.5 AWT 1.8 Turbo, МКПП, Climatronic, 2002
Страница 43 из 901 ПерваяПервая ... 3341424344455393143543 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 11:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
