1. #821
    Москва, ЮВАО
    Всем доброе утро! Вчера полез прочищать дренажные отверстия на своем Б5+, снял кожух и увидел, что у меня отсутствует салонный фильтр (там пусто и видно моторчик) и на коробе, где он должен быть вставлен нет крышки!!! Возник вопрос, должна ли быть там крышка??? И если должна, то реально ли ее купить отдельно от короба (как правильно называется не знаю). В свое оправдание скажу, что машину купил 2 недели назад...
  2. #822
    Touareg Аватар для Pepper-ssh
    Россия, Вологда
    Получено: 329
    Отправлено: 151
    Крышка, закрывающая салонный фильтр, должна быть.
  3. #823
    Москва, ЮВАО
    Я в инете смотрел, кто как пишет.. кто говорит что на дорестайле есть, а на рестайле нету... а кто пишет есть везде....
    Люди!! Отзовитесь!! Да, и если должна быть крышка на Б5+, то реально ли ее купить отдельно от короба???
  4. #824
    Россия, Вологда
    Получено: 329
    Отправлено: 151
    В этих темах как раз обсуждалось, что вроде как крышки на плюсовых пассатах не должно быть..
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=165858
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=190223
    Общий кожух, закрывающий акб, бачок торм.жидкости и вакуумник, как я понял у тебя есть?
  5. #825
    Москва, ЮВАО
    Есть!!
  6. #826
    Россия, Вологда
    Получено: 329
    Отправлено: 151
    Есть!!
    Тогда просто поставь салонный фильтр. И не парься.
  7. #827
    Москва, ЮВАО
    Так и сделаю! по ссылочкам почитал и успокоился!
    Куплю фильтр и будет мне счастье!
  8. #828
    Получено: 1,398
    Отправлено: 303
    разборки тебе в помощь!
    там все что хочешь найти можно
    1.6 AHL 99' wvwzzz3bzxe284108, 1.8Т AWT 03' wvwzzz3bz3e366484
  9. #829
    Кемерово
    Народ у меня такая проблема перестала работать подсветка на панели комфорта (подогрев сидений, кондер и т.д.) раньше бывало тоже пропадало, но стукнешь немного по этой панели и всё загорается. А тут ваще хоть застучись( Не могу понять как сковырнуть эту панель и заодно перестал работать прикуриватель спереди, произошло это одновременно. Вот я и думаю может там какой проводок отвалился, а снять панель никак не получается, не хочется повредить панель, а то видел у одного товарища как он не зная брода снимал магнитолу) Вообщем заранее спасибо за помощь
  10. #830
    Москва, ЮВАО
    Товарисчи подскажите! был недавно в сервисе, делали мне подогрев сидений (было жарко, проверить не вышло).... на днях сутра проверил, а работает только подогрев водительской седлушки (спинка не работает) и пассажирской спинки (седлушка не работает)!!!! скажите, это косяк сервиса, или что?
  11. #831
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для bde
    В розыске
    Получено: 369
    Отправлено: 339
    Это что значит? Чинили твой старый или устанавливали на твои сиденьки чей-то попогрей? Если чинили, то косяк сервиса - недочинили. Если тебе ставили б/у, то запросто могли и сами накосячить и попогрей мог бракованный попасться.
  12. #832
    Москва, ЮВАО
    да, сказали что была проблема в кнопках.... и чинили их.. могли их недоченить?? или это уже в сиденьях проблема??
    чинили мой старый!
  13. #833
    Получено: 46
    Добрый день!
    Скажите, если тактирование N75 составляет 99,6%, то это говорит о том, что турбина выставлена на максимум наддува или на минимум?
    Passat B5 1998, 1,8 л. AEB 150 л.с., МКПП, климат, VIN WVWZZZ3BZWP317741
  14. #834
    В розыске
    Получено: 369
    Отправлено: 339
    Ну их тебе починили, раз работает. Теперь надо вскрывать сиденье (спинку) и искать там обрыв.
  15. #835
    Москва, ЮВАО
    ага... короче получается, что раз чото работает, то значит проблема уже внутри седлушек, а не в проводках которые в кнопках?! даж не знаю как по человечески объяснить... т.е. раз чото работает, то значит кнопки сделаны, а проблема уже в самих сиденьях.. ??? я не разбираюсь просто, я подумал мож там проводки какие куда не подсоединили и поэтому спинка и седлушка не работают...
  16. #836
    Получено: 1,398
    Отправлено: 303
    я подумал мож там проводжки какие куда не подсоединили и поэтому спинка и седлушка не работают...
    вряд ли их там так много. скорее всего просто обрыв.
  17. #837
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,597
    Отправлено: 475
    Andrey_242, все никак не разберешься....
    на весь лог что ли идет 99%? Она не может быть "выставлена" (палка с двумя крыльчатками по бокам - крутится от ОГ) - у нее есть управление: ДМРВ>ЭБУ>N75>акутатор>клапан вестгейта..., 99% - это набор наддува, так не должно быть, падать должен до 50-60%... у разных машин - по разному, в зависимости от степени изношенности турбины, самого 75-го и др. Мы ж уже говорили об этом - если все время в районе 80-90% - турбина пытается, но не может. Это все при условии, что нет дыр и ВКГ в норме.
  18. #838
    Passat Аватар для striimii
    Москва, Сокольники
    Получено: 47
    При постановке/снятии машины на/с охраны при помощи штатного брелока и выставленных настройках подачи звукового сигнала (помимо моргания поворотами) она чем должна этот сигнал подавать? Штатным гудком или гуделкой штатной сигнализации под крылом?
    И еще такой вопрос. У меня штатно нет датчиков ремней безопасности и в приборке лампочка была отключена программно. Я включил и теперь при зажигании загорается значок. Пищать не пищит, но загорается.
    А также по VIN-коду у меня штатно нет контроля катализатора и функции доп.ошибки. Вроде бы это и есть про лампочку Check Engine. А можно ли её тоже как-нибудь программно включить?
    Passat B5+ 1.8T • 2001 • AWT • Tiptronic • Highline • D2S • RNS MFD • Бортовой журнал
  19. #839
    Москва, Сокольники
    Получено: 47
    Давайте тогда и третий вопрос. На маслоохладителе стоить датчик. Подозреваю, что это датчик давления масла. К нему приходит один провод. Сегодня обнаружил, что он у меня оторван и от него идёт самодельный линк на корпус (землю).
    Внимание вопрос: этот самодельный линк на корпус случаем не "обманывает машину" на тему давления? И что должно быть, если он совем оторван от датчик? Ошибок по VAG-COM нет.
  20. #840
    Golf Аватар для koks29
    Северодвинск
    Получено: 7
    наверное на кронштейне маслянногот фильтра.
    видимо масленку гасили.
    если есть ВАГ-КОМ то идешь в приборку, канал измерений, помоему 3 или 4 группа, если при включенном зажигании но незаведенном моторе пишет OIL OK, материшся, и срочно едешь на замер давления масла
    1,6, ALZ, 2002 г., механика, Немец, - был,
    AWM, 2004-05 г., автомат, америкос - есть.
Страница 42 из 901 ПерваяПервая ... 3240414243445292142542 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 11:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
