1. #8001
    Помогите плиииз ((( нужно заказать прокладку между плитами, регулятор управления давления( датчик я так понимаю) масло в АКПП какое лучше, лил атф 14738 , нормально или как? ПОмогите подскажите, мона в личку что и какое заказывать!!! ПОдалуйста
  2. #8002
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,474
    Отправлено: 434
    Цитата Сообщение от WinterSunSet Посмотреть сообщение
    После проделывания процедуры адаптации дроссельной заслонки
    заслонка чистая или грязную адаптировал?
    В чем может быть причина?
    может и ДМРВ чудить...
  3. #8003
    Минск
    Получено: 1,197
    Отправлено: 2,138
    После проделывания процедуры адаптации дроссельной заслонки по инструкции из базы знаний при заводе на холодную начали первую минуту после завода машины гулять обороты 800-2000 оборотов. В чем может быть причина?
    Была такая жэ проблема. До конца так и довел. В основном,если без прогрева, иногда такая же трабла проскакивает. Посмотрите последние 5-6 листов темы http://passat-b5.ru/showthread.php?t...12#post4470512 "Дрыг АДР.
    И вопрос. Адаптацию ВАГом делали или сбросом клемы АКБ????
    С уважением, Василий
  4. #8004
    Passat Аватар для starichok
    Кандалакша
    Получено: 110
    Отправлено: 208
    Цитата Сообщение от nikola_ Посмотреть сообщение
    двумассовый маховик это одно целое, там та часть к которой прижимается диск сцепления подпирается пружинами демпферными по отношению к самому маховику, износ как правило в этих пружинах, т.е. они проседаю отсюда появляется удар при переключении и бывает вибрация, в остальном случае маховик убивается стертым диском сцепления, маховик ценник! На счет корзины и сцепления сказать ничего не могу, наблюдалось у многих форумчан,что при замене появлялась вибрация, кто чего ставил сказать не могу
    Все это понятно....просто скидывать опять каробас чтоли..и что потом ставить другой комплект ?как то это не бюджетно...да и гемарно...буду пока так юзать...седня день отъдил вроде как и привыкать начал....всетаки я грешу на выработку от старого диска на диске маховика...ну а тут как не крути лучше уж так чем маховик менять...
    - был 1.8 т. AEB 97 г. - - есть 1.8 т. AWT 02 г. -
  5. #8005
    Спасибо за помощь, ещё вопрос, есть кто уже чистили плиту АКПП? и кто может с этим помочь? москва-московская область! нуждаюсь в помощи, соклубцев
  6. #8006
    Минск
    Получено: 1,197
    Отправлено: 2,138
    Я бы тоже не спешил опять потрашить машину. Как бы Вы не старались, идеально сцентрировать коробку и ДВС не получится.
    И биения должны быть в любом случае. Дело лишь в дозе. Если не сильно колбасит, просто тщательно отслеживать тенденцию.
    Если усугубляется, надо думать. Если лучше стало, может все устаканится.
    С увжением, Василий
  7. #8007
    Россия, Новосибирск
    Цитата Сообщение от Losangel Посмотреть сообщение
    доброго времени, товарищи.
    новую тему создать не могу, поэтому пишу тут. шарил поиск но моя проблема не встречается. прошу помоч, а не пинать.
    проблема следующая: глохнет двигатель.
    заводится без проблем, работает ровно, обороты не плавают.
    на нейтрали или паркинге крутить можно хоть до 7,5к все ровно, и тут самое интересное: при попытке включить любую передачу двигатель переходит в режим жизни по случаю.
    может переключиться без проблем, может заглохнуть в момент переключения, может переключиться нормально но при попытке тронуться заглохнуть, может тронуться но тоже заглохнуть, можно проехать 5-6 км но только плавно жать на газ, при кике тоже глохнет((( трогаться на перекрестках вообще страшно.
    ошибка есть но только одна - система подачи вторичного воздуха ( для прогрева ката, но она явно не при делах).
    жизни нет(((( подскажите куда рыть ???? грешу на коробку... но что там может быть не понимаю ....
    очень нужны советы!!!
    найдена причина!!! оторвался один из проводов датчика турбонаддува, как следствие двиг не знал что есть еще воздух и захлебывался. восстановил проводок и наслождаюсь
  8. #8008
    Получено: 20
    заехал я значится сегодня на заправку весь в хорошем настроении нажимаю кнопочку открывания лючка и настроение портится лючок конечно же не открывается а бензина почти ноль , кнопка багажника работает , щелчка моторчика лючка не слыхать как быть машина у работы назад придется на метро
  9. #8009
    Кандалакша
    Получено: 110
    Отправлено: 208
    Обычно зимой конечно замерзает...Вот взял из поиска....как вариант - Открываешь багажник - отвинчиваешь монеткой один пластиковый винт и немного отгибаешь обивку. Суешь туда руку и нащупываешь тягу язычка..тянешь на себя. Не сильно.. и
  10. #8010
    Получено: 20
    да я щас тоже нарыл про багажник , надо попробовать будет правда в ночи наверное сложно будет
    найти бы картинку где конкретно эта тяга
  11. #8011
    Кандалакша
    Получено: 110
    Отправлено: 208
    С увжением, Василий
    Согласен тезка на все 100%...оно даже не калбасит...а доли секунд чувствуешь децл дискомфорт при старте...на ходу все гут..даже вроде как мне кажется приеместей стала с передачи на передачу разгонятся...Да буду прислушиваться да следить ...будет пахнуть рецедивом примем меры..что уж тут поделать...
  12. #8012
    Polo Аватар для Михос
    г.Псков
    Получено: 10
    Скажите пожалуйста хочу перейти с кастрол 10w60 на motul 5w40,это нормально или нет.Принципе ценник одинаков
    Заранее спасибо!
    VW B5+, 2002г., 1.8Т, 170л.с, AWM сарай,типтроник,американец.
  13. #8013
    Получено: 1,474
    Отправлено: 434
    Михос, это более чем нормально, если не левое масло... 10/60 вообще не надо было лить.
    Промывай теперь 5/40: зальешь и через пару ткм меняй, вместе с фильтром.
  14. #8014
    г.Псков
    Получено: 10
    Нмчего страшного если доезжу на 10w60 5000тыр.,а потом поменяю.
  15. #8015
    Golf Аватар для Сергей43
    Киров
    Отправлено: 16
    komsernik, Привет как то вы мне про турбину писали проверил я её и огорчился люфт межосевой порядка 2мм теперь коплю на новую турбу
    Был B5 AEB 1998г/сейчас Passat B7 CDAB 1.8t TSI+DSG 2013г полный "фарш" доволен как слон вин WVWZZZ3CZEE038687
  16. #8016
    Получено: 1,474
    Отправлено: 434
    Михос, не идет на твой двигатель 10/60... турбу убьешь.
    Сергей43, тезка, а что было-то с твоей турбой, напомни
  17. #8017
    Passat Аватар для Denis71
    Россия, Город-герой Тула
    Получено: 104
    Отправлено: 100
    Михос, Привет, ты с ГУР разобрался?
    VW Passat Variant B5.5 AWT 1.8 Turbo, МКПП, Climatronic, 2002
  18. #8018
    г.Псков
    Получено: 10
    Да,разобрался действительно слетевшая сеточка в бачке поправил и все ок.,но бачек заказал новый,по поводу масла меня что-то огорчило.
  19. #8019
    Lupo Аватар для Miros
    Добрый день всем!
    Народ, подскажите почему меняется "Демпфер устройство натяжения ремня ГРМ" в сборе а не сам "обводной ролик", ведь он же отдельно продается?
    Целый день ищу инфу, а толком не чего не сказано!
    Был Golf 3 1.6 1996 г. ручка.
    VW Passat B5+ 2001 г. 1.8Т AWM - продан
  20. #8020
    Получено: 104
    Отправлено: 100
    ну и хорошо, чем масло тебя огорчило? Будешь бачек менять да и махни масло, ты вроде писал, что у тебя оригинал масло имеетсо
Страница 401 из 901 ПерваяПервая ... 301351391399400401402403411451501 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 11:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
