1. #7981
    Passat Аватар для starichok
    Кандалакша
    Получено: 111
    Отправлено: 208
    Цитата Сообщение от nikola_ Посмотреть сообщение
    тот который диск на маховике, он и есть МАХОВИК ДУМАССОВЫЙ! по поводу что притрется ИМХО врятли, в остальном поздравляю
    Я так понимаю ставь хоть оригинал сцепление...от этого трабла не уйти ??? чтоб все было шоколадно надо еще и маховик было ставить нулевый ??? Но если маховик гут за исключением небольшой выроботки от старого диска....я думаю смысла в этом нет...изучив вапрос ..я наверно правильно понимаю что сам диск и карзину не реально поставить с перекосом....раз каробас сел ровно шлицы и направляющие сошлись ?
    - был 1.8 т. AEB 97 г. - - есть 1.8 т. AWT 02 г. -
  2. #7982
    Добрый вечер, возможно кто то подскажет, сегодня прочищал клапан абсорбера, в результате ошибка 16825 пропала (вроде бы, завтра еще проверю), но продуть абсорбер из моторного отсека не получилось (походу воздух уходил в бенобак), хотя в каком то отчете на форуме читал что нужно продувать с обоих сторон по очереди. Обстучал, сколько смог вытряс пыль. Интересует он должен продуваться? И как его лучше почистить, если да.
    VW Passat 2001г.в. 1,8Т AWT АКПП
  3. #7983
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Цитата Сообщение от Антош Посмотреть сообщение
    Дизельный звук при прогретом маторе. Что делать подскажите пожалуйста
    замер давления масла, затем или сразу можно снять поддон и помыть приемную сетку масл. насоса, а так скорее всего его замена... Но там их два вида- доступный и дорогой, нужно пробивать какой там установлен.
    могу ошибаться, но там вроде где- то должен быть обратный клапан .
    Прошу пращения что снова пишу, но маховик проверяется не на внешнюю выработку, а на "свободный ход" относительно центра, беремся за маховик и вращаем его в любую сторону- новый почти не сдвинешь и свободный ход у него пару мм, у строго от 2 см.
    Реально поставить не правильно, если при сборе нового комплекта не выполнялась центровка- ВСЕ присутствует в поиске. Форум- это одно из мест, где нужно учиться на чужих ошибках, а свои исправлять по опыту других.
    Цитата Сообщение от RNV-111 Посмотреть сообщение
    Посоветуйте прокладку на клапанную крышку какой-нибудь недорогой фирмы. Присмотрел REINZ, но не знаю как по качеству. И при замене обязательно ее герметиком промазывать?
    Обратись в Памятку по автозапчастям- в Поиске!!! Герметик нужен больше для надежности результата- но не много!
    AHL, Octavia 1Z3- были
  4. #7984
    Serg57, Ниже абсорбера я клапан открутил и почистил, но вероятно там еще где то внутри есть...
    И еще снимая подкрылки заметил (сфотографировать к сожалению не смог, такую картину - стабилизатор, рама и еще что-то сходятся в одном месте(если смотреть на правое переднее колесо, то будет правее колеса, примерно так:
    Как будто они должны быть соединены, но следов от болта не видно, и на ощупь проверил с другой стороны, так тоже отсутствует крепление. Возможно кто то не закрепил их, или так и должно быть?
  5. #7985
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    aptmohax, честно говоря- я не понел
    starichok, вот по вибрации: с подушками все нормально- двигателя, кпп? Может к примеру коллектор выпускной обочто- то бьет? Или защита миталлическая... Может с простого начать?
  6. #7986
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 51
    aptmohax,Это отверстие для центровки подрамника. Всё у тебя хорошо!
  7. #7987
    Serg57, вроде как нашел это место, толко там три части как будто должны соединится (на рисунке 2 почему то)
  8. #7988
    Кандалакша
    Получено: 111
    Отправлено: 208
    Я уже заскучал приблуду ставили центровали...потом правда отпускали болты и смещали на глаз...так как при отцентровке каробас было не впихнуть не как....в том то и дело уважаемый мой друг что в поиске масса споров по этому траблу и единого мнения нет...По сути если карзина стоит не ровно как ты каробку посадишь ?..и опять таки вибрация была бы на оборотах нежели при троганьи..мне так кажеться.....тут же даже не вибрация а некая ..даже не знаю как и объяснить....будем прикатывать....плевать...
  9. #7989
    Сергей 29 регион, спасибо, а то я немного удивился, мало ли что
  10. #7990
    Получено: 51
    спасибо
    Не за что! Пост выше не принимай во внимание. Там уже какой-то бред несут.
  11. #7991
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    небудем мешать машине работать
    starichok, я тоже скучал Может и правда покататься какое- то время? ... хотя странно как- то получается Удачи дорогой друг
  12. #7992
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,488
    Отправлено: 441
    aptmohax, так и должно быть, не забивай голову...
  13. #7993
    Кандалакша
    Получено: 111
    Отправлено: 208
    Да реально все делалось по уму....я по другому к делу не нагой свой коня люблю..я всетаки грешу на сам диск на маховике....там от старого диска не большая выроботка была....вот наверно новый и конфликтует с ним...может и прикатается...
  14. #7994
    Всем привет,прочитал на форуме про отклучение подушек без..ти.сменил сидения они без айрбагов.поня что ставим сопротивление на 3..4 ома,а у меня фишка три провода,зел.бел.корич как быть?
  15. #7995
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    всем привет!народ заметил такую фишку,вот гоняю по месту все хорошо,как только проеду приличное расстояние 120км примерно,подергаюсь в пробках и замечаю в пробке когда начинаю трогаться машину начинае скакать как будто газель загрузить и когда начинает ехать ее трусит,что может быть?подушки двигателя вроде целы все, вибрации по двигателю нет,на холодную нет таких подергиваний
  16. #7996
    Passat Аватар для nikola_
    екатеринбург
    Получено: 42
    Отправлено: 20
    двумассовый маховик это одно целое, там та часть к которой прижимается диск сцепления подпирается пружинами демпферными по отношению к самому маховику, износ как правило в этих пружинах, т.е. они проседаю отсюда появляется удар при переключении и бывает вибрация, в остальном случае маховик убивается стертым диском сцепления, маховик ценник! На счет корзины и сцепления сказать ничего не могу, наблюдалось у многих форумчан,что при замене появлялась вибрация, кто чего ставил сказать не могу
  17. #7997
    Ребят, собрался я всё таки снимать и чистить плиту, ищу мануалчик какой нить что бы было всё по полкам ) буду делать первый раз, так же хочу менять регулятор давления масло! сказали 2500 гдето стоит, и там сказали нужны прокладки какието между плитами, вот тоже хотел бы узнать у вас что за прокладки? есть ли ещё какие нибудь там Ньюансы? кто чистил кто делал, отзовитесь, помогите!
  18. #7998
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Да, есть. Загляни в базу знаний.
  19. #7999
    Как узнать какая у меня коробка?
  20. #8000
    Калининград
    Получено: 34
    Отправлено: 22
    После проделывания процедуры адаптации дроссельной заслонки по инструкции из базы знаний при заводе на холодную начали первую минуту после завода машины гулять обороты 800-2000 оборотов. В чем может быть причина?
    Passat B5 2000, 1.8 APT, МКПП
Страница 400 из 901 ПерваяПервая ... 300350390398399400401402410450500900 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 11:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
