1. #741
    Удмуртия-Башкортостан
    подскажите нормальную замену маслянному насосу, а то оригинал чо то стоит как самолет
  2. #742
    Passat Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 52
    Отправлено: 21
    любой, там у всех все одинаково..., ставил и jpgroup - работает нормально
  3. #743
    Получено: 1,398
    Отправлено: 303
    Mahle за 130 р покупал что ли.
    1.6 AHL 99' wvwzzz3bzxe284108, 1.8Т AWT 03' wvwzzz3bz3e366484
  4. #744
    спасибочки огромное
  5. #745
    Москва, ЮВАО
    Всем доброе утро! У меня на Б5+ постоянно горит время и пробег!! (в т.ч. и при выключенном зажигании) постоянно!!! Скажите пожалуйста это нормально??? а если нет, то в чем может быть причина и насколько это вредно для машины??
    P.S.
    Смотрел поиск... вроде пишут что это так и должно быть, а в сервисе сказали что это не нормально.... типо должно через определенное время гаснуть....
  6. #746
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    это они погорячились. на плюсовых пассатах так и должно быть...
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  7. #747
    Москва, ЮВАО
    Это хорошо!
  8. #748
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    Это хорошо!
    ну как минимум - не плохо =))
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  9. #749
    Старый Оскол
    diversant, молодец, что отписался
    А у вас на АХЛе такой, как на картинке выше?
    Да это прикол такой форумный, не бери близко
    Все нормально, нам же лишь бы потриндеть
    Авто в подпись ставь: кабинет-мои настройки-редактировать подпись
    Под цифрой 1
    Пасссат, 1.6, AHL. 1999, механика.
  10. #750
    Москва, ЮВАО
    А Вы точно знаете что должно гореть всегда?? в другом сервисе тоже сказали что должно гореть минут 5-10 и тухнуть..... кто что говорит... ЛЮДИ!!! у всех Б5+ енто дело постоянно горит??
    Совсем запутался.... Специалисты отзовитесь!
    Повторяю вопрос: У меня на Б5+ постоянно горит время и пробег!! (в т.ч. и при выключенном зажигании) постоянно!!! Скажите пожалуйста это нормально??? а если нет, то в чем может быть причина и насколько это вредно для машины??
  11. #751
    г.Усинск респ. Коми ул. Молодежная 23 кв. 3 инд. 169712
    Да ты че не доверяешь людям которые тут находятся, тем более у всех тут пассаты, либо были либо есть!) Время и пробег горят всегда, что на Б5 что на Б5+, это не вредно и не страшно, т.к. ЖК дисплей хавает овно столько же энергии чтои ЖК дисплей любых эл.часов, у которых в отличае от пассата миниатюрная круглая батарейка, которой хватает на месяца, так что за акум не ссы!))))))
  12. #752
    Ребят.. подскажите плиз... решил поменять штатную магнитолу на новую... Хотелось бы уточнить порядок действий: 1. Снятие магнитолы с панели. 2. - Клемы с аккумулятора нужно снимать??? (Это больше всего интересует) 3. - вынимаю разъём от магнитолы... 4. подключаю новую магнитолу в соответствии с новым разъёмом... 5. подключаем аккумулятор.. и вроде как всё ?
    VW Passat B5, APT, 1.8i, 1999г.МКПП
  13. #753
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    sana-86,
    Если ты имеешь ввиду про цифры, то они и должны гореть, а если про подсветку, то при выключенном зажигании она тухнет.
  14. #754
    Беларусь - Новошахтинск-Енисейск
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Неудачные тебе сервисмены попадаются.....
  15. #755
    москва
    Приветствую!Не подскажите есть ли какие-нибудь датчики уровня пола или типа того в районе переднего левого колеса?болтаеться тонкая маленькая тяга,а от куда она не могу найти!
  16. #756
    Touareg Аватар для Pepper-ssh
    Россия, Вологда
    Получено: 329
    Отправлено: 151
    А машина с ксеноном? Возможно это тяга соединяющая рычаг подвески с датчиком положения кузова авто, для дальнейшей корректировки угла наклона ксенонового блока в фаре.
  17. #757
    москва
    Да ксенон стоит.по ходу она и есть!только она с низу с корнем отвалилась,приваривать ее как то придеться наверно.как бы ее на рисунке каком нибудь поглядеть!
  18. #758
    Россия, Вологда
    Получено: 329
    Отправлено: 151
    Там должен быть штатный кронштейнчик на рычаге, его и надо заказывать/искать, иначе если изменнится длина тяги (вроде её можно подстраивать ), то и сигнал с датчика будет идти неверный, а следовательно и вычисления блока будут искажёнными и светить фара бутед непонятно куда. Хотя система вроде самоотключается если сигнал не изменяется или находится за пределами измерений.
    А рычаг менять потом как? Спиливать тягу?
  19. #759
    Россия, Вологда
    Получено: 329
    Отправлено: 151
    Вот картинка:
    Название: Датчик угла наклона фар.jpeg
  20. #760
    Россия, Вологда
    Получено: 329
    Отправлено: 151
    Такая же система с тягой на заднем мосту.
Страница 38 из 901 ПерваяПервая ... 2836373839404888138538 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 11:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
