1. #7441
    Lupo Аватар для 3aMuP
    Абакан
    Отправлено: 9
    привет всем! парни, а кто какие стойки ставил? ну чтобы не жестко и не валко было..) а то моим вроде пришел привет, стучат на кочках... но раскачки нет..
    на спорте будет не комфортно наверное?
    PASSAT B5 2000г.в., 1.8t ATW, АКПП-типтрон (основной машин)
    PASSAT B3 1993г.в., 1.8 ABS, МКПП(2а) универсал
  2. #7442
    Passat Аватар для nikola_
    екатеринбург
    Получено: 42
    Отправлено: 20
    так сложно сказать, лучше в поиск, не один десяток тем просмотреть появится много ответов! смотря что хотите, пружины разные, аморты разные, так и некоторые по длинне, по высоте чашки разные, тем оч много, комбинаций оч много! ИМХО чем спортивней, тем жестче или менее комфортней.( ездя у нас по городу, так я задумываюсь о подвеске "для плохих дорог", а не то что о спорте,как у вас я не знаю)
  3. #7443
    Phaeton Аватар для bounty
    Светогорск
    Получено: 99
    Отправлено: 60
    Привет всем!Помогите снять напругу с ДМРВ!На самом датчике 5 усиков!В штекере 4 гнезда и соот-но 4 подходящих провода (5 откусан, но для него в штекере не подготовлено гнезно,нет метал.пластинок)!Пробовал разные комбинации!Лучшее что находил это вольт 7 где-то!Нигде не было подобного 1В!
    Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
  4. #7444
    Lupo Аватар для Morfei
    машина когда прогреется становится тяжала на разгон, да и расход что то 17 литров на 100.Что может быть и как проверить?
    Амер. 2001г. B5.5 1.8Т AWM АКПП
  5. #7445
    Отправлено: 38
    Помогите плиз разобраться чем отличается запуск холодного двига от гарячего. Знаю только что смесь на гарячем должна быть более бедная. Что еще ??? Есть знатоки ???
    лямбда зонд
  6. #7446
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 124
    вкг ,дмрв, чистка инжектора, дросель. замена свечей, топливный фильтр, катализторы, лямбды. насос бензиновый , турбина
  7. #7447
    Калининград
    Получено: 34
    Отправлено: 22
    Мужики, помогите разобраться.
    При повороте машины направо в водительской двери в районе лампочки сигнализации появился звук напоминающий стук маленького резинового мячика об твердую поверхность или что-то такое. Меня уже всего колотит от этого.
    У кого-нибудь было такое? Что это?
    Passat B5 2000, 1.8 APT, МКПП
  8. #7448
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для bde
    В розыске
    Получено: 359
    Отправлено: 327
    Цитата Сообщение от WinterSunSet Посмотреть сообщение
    Что это?
    Затяжку колеса проверь
  9. #7449
    Калининград
    Получено: 34
    Отправлено: 22
    Ок, проверю после работы. Хотя странная связь...
  10. #7450
    В розыске
    Получено: 359
    Отправлено: 327
    Если звук ритмичный (как мячик прыгает) то может колесо не затянуто. Или я про мячик тебя не правильно понял.
  11. #7451
    екатеринбург
    Получено: 42
    Отправлено: 20
    тут мнооого интересного по типам ДМРВ и методике проверке http://passat-b5.ru/showthread.php?t=167531
    и не забудь сюда заглянуть http://volkswagen.msk.ru/forum/index...howtopic=44317
  12. #7452
    Получено: 46
    Коллеги, добрый день! Вопрос по замене масла в МКПП.
    Бы в Руси, мне там предложили оригинальное масло по цене 670 рублей (примерно) за литр. Надо 3 литра. Дороговато.
    На замену предложили какое-то "опелевское" масло по цене около 380 рублей за литр. Вот такое:
    Название: Масло в МКПП.jpg
    Вопрос - подойдет ли такое масло или можно попробовать еще какое-то?
    Passat B5 1998, 1,8 л. AEB 150 л.с., МКПП, климат, VIN WVWZZZ3BZWP317741
  13. #7453
    Passat Аватар для Podpal
    Смоленск
    Получено: 56
    Лучше вообще не менять- а только долить оригинал. Ну если уже надумал менять то ТОЛЬКО ОРИГИНАЛ.
  14. #7454
    Polo Аватар для Виталя84
    Омск
    Получено: 9
    Отправлено: 28
    Вложение 94964
    Я такое залил после покупки авто http://www.exist.ru/cat/UCat/7/303/31B090B4 Чем чревато, если не оригинал?
    И сразу вопросик на другую тему. Почему машина так себя ведет: теплую или холодную завожу, обороты до 1700-1800 сразу подлетают и резко, в эту же секунду до рабочих 780-800. При чем чем дольше остывает машина, тем выше обороты подпрыгивают, как будто кто-то газку дает. Если заглушить и сразу завести, то обороты четко на рабочие сразу встают. Сорри за многословие, но вроде объяснил))
    04.01.2001 B5+ 1.8T AWM, МКПП (EZG), пользуюсь VAG COM 3.11
  15. #7455
    екатеринбург
    Получено: 42
    Отправлено: 20
    а кто его знает, я такое залил "мотюль" http://s001.radikal.ru/i194/1103/ef/0d78e5b584f7.jpg по большому счету по вязкости по допускам подходит, будет работать, лишь бы не паленка!( у меня на б3 пассате вообще масла в коробке нет уже сколько лет, но он и ездит только по деревне изредка в последнее время)
  16. #7456
    Харьков, Украина
    Получено: 20
    Чревато тем, что не сможешь похвастаться оригинальной ВАГовской бутылочкой . А если серъёзно, то всё правильно ты залил, это масло для механики VW (см. спецификацию VW501.50). Вполне возможно что "оригинал" льют из этой же бочки (т.к. ВАГ масла не производит).
    Может быть, как вариант, одна из форсунок подтекает.
  17. #7457
    Pointer Аватар для Aleks_007
    Беларусь, Могилёв
    Доброго времени суток! есть такой вопрос: от чего может вибрировать педаль сцепления? причем только одна педаль (тормоз и газ - все ок) и чем больше обороты, тем сильнее вибрация, и еще педаль туговато ходит? Помогите, может кто сталкивался?
    Passat B5 1998г. AFN, механика, седан, клима, теперь и круиз, WWWZZZ3BZWE041117
  18. #7458
    екатеринбург
    Получено: 42
    Отправлено: 20
    скажите пож-ста стоит почему включенный видеорегистратор дает помехи, особенно на частоту 105.7, стоит у зеркала заднего вида, что нужно сделать чтоб устранить данную проблему?
  19. #7459
    Россия, Калининград
    Получено: 37
    Отправлено: 15
    потому что в нем, скорее всего, есть преобразователь питания с +12 на какое-нибудь внутреннее +5
    Вот тут есть варианты: а) выключить регистратор; б) поменять регистратор на другой; в) изменить прокладку проводов от источника питания до преобразователя регистратора (он может оказаться в разъеме, что вставляется в прикуриватель); г) поставить набор LC фильтров по питанию регистратора и приемника.
  20. #7460
    екатеринбург
    Получено: 42
    Отправлено: 20
    особенно это проявляется при подключении разьема к регистратору при этом регистратор включен от батареи, т.е. значит сам преобразователь дает помехи, это тот что в заряднике находится!? если поменять зарядник возможно что то изменится в ту или иную сторону, про фильтры почитал для меня сложно! и еще я удлинял провода от зарядника(преобразователя) до регистратора обычными проводами, если их заменить на экранированые, будет ли какой-нибудь результат?
Страница 373 из 901 ПерваяПервая ... 273323363371372373374375383423473873 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 11:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
