1. #721
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    Это решение более гуманное Сам супорт снять, и в тесках высверлить если на месте неудобно.
    Дмитрий92, Я этой засады всегда боюсь, пока тьфу, тьфу, но на 10-ке было...
    Я пока другие крутил тоже боялся за это!! но другие слава богу все норм
  2. #722
    вариантов нет только высверливать, а потом лучше купить новую направляющую, чтобы потом с болтом проблем не было, и сильно не затягивай!
  3. #723
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    какую направляющию?
    там разве не в супорте эта фигня стоит ?
    да там Я в первые лазил)
  4. #724
    Touareg Аватар для Schmurge
    УрФО, Зауралье, Курган
    Получено: 128
    Отправлено: 621
    Цитата Сообщение от Дмитрий92 Посмотреть сообщение
    какую направляющию?
    видимо sanek1013 имел ввиду направляющую для плающией скобы, хотя разговор идет о штуцере спускном.
    3B5 '98 / 12.11.97 г.в. / AHL / DCN / Climatic Climatronic / КК 01402 / OEM допы: Regensensor und automatisch Innenspiegel, Wurzelholz Dekor, Velour Schwarz, MFA, AHK, 2DIN, Gepäcknetz, Beheizbare Waschdüsen und Nebelscheinwerfer
  5. #725
    Белгород
    Получено: 1,110
    Отправлено: 1,415
    штуцер т высверливать старый
    потом от стружки в супорте не избавишься, ищи б\у.
    B5aeb1.8Ttiptronicsedan99USA
  6. #726
    Старый Оскол
    Доброго времени суток!!! У меня проблемка возникла, может кто сталкивался? Позвякивает натяжитель поликлинового ремешка, при чем , если включить фонари, то звон пропадает. Это к чему?
  7. #727
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,612
    Отправлено: 478
    diversant, Авто какое?
    А сам ремень давно менял и если менял, то какой ставил? Возможно ремешок под замену просится...
  8. #728
    Получено: 1,398
    Отправлено: 303
    хм, а как может быть связан ремень и включение фонарей?
    мне так, для общего развития.
    1.6 AHL 99' wvwzzz3bzxe284108, 1.8Т AWT 03' wvwzzz3bz3e366484
  9. #729
    Получено: 1,612
    Отправлено: 478
    а что по твоему генератор крутит?
    Любую авту вспомни: если ремень плохо натянут/проскальзывает - при включении элприборов начинает визжать...
    А так как демпфер-натяжитель поликлинового - автомат, я полагаю, что ремешок растянулся и натяжитель не полностью выполняет свою функцию, т.е. упирается в ограничитель... если я правильно понял автора. Есть другие мысли - плиз, в студию
  10. #730
    Получено: 1,398
    Отправлено: 303
    ну, так получается, при включении какого-то потребителя тока нагрузка увеличивается и тогда должен звенеть, свистеть.
    а тут вроде наоборот, когда включает фонари - то звук пропадает.
  11. #731
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для bde
    В розыске
    Получено: 369
    Отправлено: 339
    Или обгонная муфта на генераторе... Если дизель у него...
  12. #732
    Получено: 1,612
    Отправлено: 478
    да, пока нагрузки несильная - ремень болтается, натяжитель стучит, появилась нагрузка - "притянуло" ремень, натяжитель справляется...
    В самом натяжителе может пружина прослабла, аккум слабый (лето все-таки) и т.д и т.п...
    Я всего лишь спросил про ремешок и предложил свою версию, мне так имхуется, я б смотрел в первую очередь в сторону ремня
    Давайте, техфлуд
    diversant, все вопросы к тебе, а то щаз мы быстро переругаемсо
  13. #733
    Получено: 1,398
    Отправлено: 303
    а что значит "притянуло"? я думал там скорость как-то должна меняться из-за нагрузки...
    хм, надо курс электротехники повторить(((
    он тему для флуда подкинул и удалился)))
  14. #734
    Получено: 1,612
    Отправлено: 478
    курс электротехники
    це шо такое?
    На ХХ ты замечаешь, увеличение нагрузки на генератор, когда включаешь климат/кондей - обороты начинают скакать? Ты ж не жмешь акселератор?
  15. #735
    Получено: 1,398
    Отправлено: 303
    по-моему не скачут, а чуть "проседают".
  16. #736
    Получено: 1,612
    Отправлено: 478
    а чуть "проседают".
    а потом выравниваются
    Я за ремень...
    в натуре, диверсант
  17. #737
    Получено: 1,398
    Отправлено: 303
    Я за ремень...
    я не оспариваю, я только за. мне бы только разобраться, как это все происходит, для общего развития)))
    в натуре, диверсант
    +1
  18. #738
    Получено: 1,612
    Отправлено: 478
    где-то была тема про стучащий/цокающий демпфер, может даже и не у нас, надо поискать... и чем закончилась - не помню
  19. #739
    Старый Оскол
    Не ссорьтесьавто у меня бензиновый 1.6 AHL, в общем сам во всем разобрался. Заменил натяжитель или еще его называют "гитарой", и все стало на свои места. Звон пропал тишь да гладь, а менять его очень просто как оказалась.
    А на счет того что удалился, так пошел менять его не дождавжись ответа.
  20. #740
    Получено: 1,612
    Отправлено: 478
    diversant, молодец, что отписался
    А у вас на АХЛе такой, как на картинке выше?
    Не ссорьтесь
    Да это прикол такой форумный, не бери близко
    Все нормально, нам же лишь бы потриндеть
    Авто в подпись ставь: кабинет-мои настройки-редактировать подпись
Страница 37 из 901 ПерваяПервая ... 2735363738394787137537 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 11:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
