1. #7121
    Golf Аватар для Митя 197
    г. Москва
    Получено: 9
    Отправлено: 87
    Товарищи! Раньше раз в неделю при попытке завести автомобиль стартер не хотел крутить и издавал просто звук жжжжж, теперь я заметил, что это стало происходить чаще и даже бывает, что стартер крутит и срывается в жжжж. Что это может быть? Точно ли стартер? А может контакт плохой?
    был WV Passat B5+ 1.8T AWM
    есть WV Polo 1.6.
  2. #7122
    Golf Аватар для oleg894
    Краснодарский край
    Получено: 35
    Скорей всего это бэндэкс.
    В5 97 г.в. седан. 1.6 AHL. климат,МКПП.
  3. #7123
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для bde
    В розыске
    Получено: 359
    Отправлено: 326
    Бендикс надо менять тебе однако. Снимать стартер и менять бендикс.
    Митя 197, кстати С Днем Рождения!
  4. #7124
    г. Москва
    Получено: 9
    Отправлено: 87
    Я извиняюсь за глупый вопрос, но что такой бендикс?
    есть WV Polo 1.6.
  5. #7125
    Passat Аватар для Diesel.srt
    Челябинск
    Получено: 92
    Гугл в помощь. А для подбора бендикса все-равно снимать стартер и срисовывать с него номер бошевский, иначе не получится.
    Audi a4 B5 1.8T ATW Quattro сарай на ручке, еще Audi 80 Quattro 1983г - неубиваемый трактор, Audi S4 2.2T - бензопоглатитель
  6. #7126
    Краснодарский край
    Получено: 35
    Сымай стартер и увидишь бендикс это шестеренка которая крутит маховик вот ее и менять
  7. #7127
    Белгород
    Получено: 1,061
    Отправлено: 1,295
    Сообщение от bde
    то есть второе тебя уже не интересует.......
    B5aeb1.8Ttiptronicsedan99USA
  8. #7128
    Цитата Сообщение от александр84 Посмотреть сообщение
    подскажите пожалуйста ,почему еле видно изображение на бортовом компе при чем чем жарче тем быстрей оно исчезает ,после запуска показывает гуд но со временем все становится еле разборным
    Проверь зажат ли экран бортового компа. Нужно снять приборку. Мне помогло. (40 минут на все)
  9. #7129
    Passat Аватар для Александр_KZN
    Россия, Казань
    Отправлено: 126
    Привет.
    Немного не в тему, но новую темку создавать не думаю что есть смысл.
    надеюсь на Вашу помощь.
    Подскажите пожалуйста, сколько в нормочасах будет снять/поставить:
    1. Заднее правое крыло
    2. Заднюю правую дверь
    2.1 Подготовка в покраске заднюю правую дверь (снять/поставить с нее все)
    3. Люк бензобака
    Ответы очень и очень нужны.
    заранее спасибо!
    Самый лучший будильник - дети! Главное их вовремя завести!
    (B 5 1/2 AWT 2002 Черный) VAG-COM
  10. #7130
    НА Passat B5 1.8 20V TURBO 1998г. бортовой комп умеет показывать сколько можно проехать на бензине в баке? Если тыкните в инструкцию по бортовому компу буду признателен.
  11. #7131
    г.Москва ЮВАО
    Получено: 20
    Мужики,выручайте,хоть и создал отдельную тему,но помочь никто не может,возможно здесь найдутся те кто поможет решить мою проблему
    Вот до сих пор не могу разобраться с проблемой
    2 недели назад заглохла машина из-за того что бензин кончился,сходил на заправку и залил 5 литров бенза из канистры,машина не завеласьПоменял вставку в бензонасосе на Крауф,и опять не завелась,даже не схватывает
    Вобщем кинул я напрямую с АКБ провода на бензонасос,снял штуцер с бензонасоса,подал питание,насос жужжит,а бенз некачает
    Ну думаю ладно,заказл полностью новый бензонасос в сборе,с датчиком.Вчера установил его,опять машина незаводитсяСнова подключил напрямую провода от АКБ и снял штуцер подачи топлива,подаю питание,насос жужжит зачётно,но бензин всё равно некачаетВ баке гдето литров 12-15 бензина.ВАГ ком ошибок невыдаёт.
    Очень прошу помощи,незнаю что уже делать и куда смотреть
    Заранее всем очень благодарен за советы
  12. #7132
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,124
    Отправлено: 581
    Kost9n, сигнализацию проверь, недавно у одного из клубней было что-то похожее
  13. #7133
    Челябинск
    Получено: 92
    Есть еще вариант что старый насос именно сдох, а в этот надо банально залить топлива в стакан, чтоб насос его подхватил, а то получается он у тебя воздух пытается гонять.
    он напрямую подключал....
  14. #7134
    Карелия, Петрозаводск
    Получено: 638
    Отправлено: 193
    Kost9n,
    Если насос топливо засасывает, то смотри фильтр, трубки, РДТ
    VW Passat B5 1999 1.8 Turbo, 20V, AEB +CHIP ,192 ,седан, МКПП
  15. #7135
    Получено: 1,124
    Отправлено: 581
    и? на прямую насос прекрасен, а вот сигналка не дает ему работать например.
  16. #7136
    г.Москва ЮВАО
    Получено: 20
    Он напрямую не качает бензин,сигналка тут не причем
  17. #7137
    Задам вопрос сюда так как больше не знаю куда. Passat B5 1.8T Приехал за девушкой, постоял на холостых, заглушил машину, через 7 минут хотел завести но ниче не вышло. Схватывает и сразу глохнет, и стрелка тахометра на долю секунды задерживается на 500 оборотах. На 5ю попытку завести даже не схватывала, только крутил стартером. Проверил ваг комом ошибок нет. Через 10 часов приехал за машиной думал заберу в сервис, попробовал завести и она завелась так как надо. Вопрос что это было? Вагом проверил снова ошибок нет нигде. Спасибо за ответ. Если не по теме извините.
  18. #7138
    г.Москва ЮВАО
    Получено: 20
    Kost9n,
    Вот именно что не засасывает
    В принципе всё верно получается,тем более что бенза в баке мало,может быть такое что в стакане бензина недостаточно?А как лучше в стакан бензина залить?
  19. #7139
    Челябинск
    Получено: 92
    через обратку он туда попадает
  20. #7140
    Passat Аватар для nikola_
    екатеринбург
    Получено: 42
    Отправлено: 20
    Kost9n, у меня была проблема, когда зимой авто закрылась а ключи в замке машина работает, дело к ночи мне на работу, она еще и на сигналку встала нештатную, плюнул уехал на работу, почти всю ночь работала, бенз кончился заглохла но печка продолжала работать сигналка срабатывала, утром открыл,печка еще работала -ташкент, под машиной пол метра снега расстаяло ,залил пять литров, завожу тишина, ну все думаю хана насосу, давай разбирать смотреть, так и не добрался,купил у соседа еще 10 литров и завелась родимая, попробуй залить больше бензы
Страница 357 из 901 ПерваяПервая ... 257307347355356357358359367407457857 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 11:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
