1. #661
    Рыльск
    какие свечи зажигания стоят в орегинале на ADR?
    VW Passat B5 1.8 ADR Механика 1997 г.в., Climatronic, немец
  2. #662
    Touareg Аватар для Schmurge
    УрФО, Зауралье, Курган
    Получено: 128
    Отправлено: 621
    тебе тоже сюда САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ ТЕМЫ ФОРУМА.
    Мужики, подскажите, хочу поставить на задние окна стеклоподъёмники, сейчас вёсла.... Блок комофорта нужно менять при этом?
    ps хоть бы нет хотя подозреваю что нужно
    3B5 '98 / 12.11.97 г.в. / AHL / DCN / Climatic Climatronic / КК 01402 / OEM допы: Regensensor und automatisch Innenspiegel, Wurzelholz Dekor, Velour Schwarz, MFA, AHK, 2DIN, Gepäcknetz, Beheizbare Waschdüsen und Nebelscheinwerfer
  3. #663
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    исходя из Юркиного поста есть шанс что может обойтись только заменой блока управления двери, но - шанс мал
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  4. #664
    Polo Аватар для vadim111s
    Борисовка 31
    Отправлено: 17
    Спасибо
    VW PASSAT VARIANT B5 1.8 ADR МКПП 1997, Климат, я доволен, как слон!!!!!
    http://vin-online.ru/fullinfo/WVWZZZ3BZWE155548
  5. #665
    Всем привет! Помогите плз разобраться с такой проблемой- при скорости 90км/ч и выше начининает слышаться свист воздуха у передних дверей (как у пассажирской так и у водительской), такое ощущуние, что не плотно закрыты двери или уплотнительная резика м/у кузовом и дверью, по контуру двери, уже износилась. Регулировал положение закрытия двери (прижимал её максимально к кузову) но ничего не изменилось(((. Может кто-нить даст стоящий совет по устронению этой проблемы, а то реально этот шум раздрожает или просто следует заменить уплотнительную резинку? чего конечно нехотелось бы делать ввиду дороговизны примерно 100$.
  6. #666
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 51
    Цитата Сообщение от dazBelarus Посмотреть сообщение
    этот шум раздрожает
    у тебя ветровиков (дефлекторов) на дверях не установлено случаем?
  7. #667
    г. Железнодорожный, МО
    Отправлено: 25
    у меня кстати тоже шум перестал когда я окна стал плотно закрывать и дефлекторы снял
  8. #668
    Получено: 51
    вот! Теперь ждем ответа автора вопроса.
  9. #669
    Нет парни дефлекторов нет. Окна закрываюстя плотно, дверь максимум прижата к кузову(((((
  10. #670
    г.Усинск респ. Коми ул. Молодежная 23 кв. 3 инд. 169712
    Ребят а подскажите отличаются ли двери задние и передние и их внутрености у седанов от универсалов, хочу менять дверные карты с тряпки на кожу, предлогают с уениверсала а умну седан.
  11. #671
    Touareg Аватар для Pepper-ssh
    Россия, Вологда
    Получено: 329
    Отправлено: 151
    Побробуй на нейтрали поднять обороты, если свист появится, то это, как вариант, нарушена герметичность впуска или сама турбина издаёт этот свист.
  12. #672
    Белгород
    Получено: 1,104
    Отправлено: 1,409
    есть разница только в наборе кнопок на водительской двери, посмотри внимательнее, если всё так же, то почему бы и нет..
    B5aeb1.8Ttiptronicsedan99USA
  13. #673
    Touareg Аватар для Mishanya67
    Смоленская область
    Получено: 33
    Отправлено: 17
    Одинаковые ИмХо
  14. #674
    добрый день. У меня проблема с АКПП, работает ровно и без проблем, но куда то уходит масло, в районе хвостовика все в масле, заменил сальник хвостовика не помогло. Может ли масло с коробки перейти в редуктор?
  15. #675
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    у меня водительская так свистит) дефлектора есть, дверь сидит плотно и окна закрыты!
    попробуй на ходу отогнуть сверху или на стойки уплотнительную резинку, если шум услышатся то это точно она)) у меня именно так)
    Цитата Сообщение от slon-br Посмотреть сообщение
    CreepSt, обычно в него варивают пламя гаситель.
    у меня вообще пустата там)
  16. #676
    Белгород
    Получено: 1,104
    Отправлено: 1,409
    http://hghltd.yandex.net/yandbtm?tex...0c517b&keyno=0
  17. #677
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    хорошая ссылка)
  18. #678
    Получено: 20
    всем привет подскажите пожалуйста,собираюсь менять нижний прямой рычаг сам ,какие могут возникнуть трудности ? что то в поиске начитался что нужно выставлять по сантиметрам его всегда думал что надо только наживить и под весом машины затянуть до конца
  19. #679
    Так и есть, тоесть снимаешь старый, ставишь новый, машину на колеса и затягиваешь. Я так менял, уже плгода назад, и все ок!
    Спасибо! Значит будем брать!))
  20. #680
    Получено: 20
    от и я так думаю ,верхние что то там вымеряют 47 см мне когда меняли верхние ничего не мерили под весом закрутили и усе ,теперь сам все мянять буду да вот есть там тонкость вроде одна с нижним рычагом ,подрамник надо чутка приспустить ? чтоб винт вылез
Страница 34 из 901 ПерваяПервая ... 2432333435364484134534 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 11:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
