1. #6701
    Passat Аватар для VETER.
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    Цитата Сообщение от sdjigiris Посмотреть сообщение
    И ещё, ремень на этом ролик немного выходит от его плоскости в сторону ДВС... (( не пойму... пугает все это, особенно ремень
    у меня тоже слегка выходит.
    а вот то что ролик иногда не прижимает это ДА,может соскочить ремень ,но более вероятно просто срежешь.
    сними его,там 3 болта на 13 и посмотри,может закис и пролей вдешкой или уже износ втулки
  2. #6702
    Golf Аватар для ker2014
    Получено: 23
    Отправлено: 52
    Может быть это пыльник гидротрансформатора звенит. Херово установили когда коробку снимали. От тепла его карежит немного, вот он и задевает.
    А может и защита... А может и еще чего... Ты бы киношку чтоли выложил послушать, иначе можно многое нагадать
    Ребята обезательно выложу.Обидно было до слез аж таблетки успокоительные покупал т.к всего затресло. вы мне хоть скажите если АКПП работает идеально ,и одновременно дребезжит ,то можно ездить?Я сначало думал при переключении ,но не хрена именно в какой то точке ,похоже на звук защиты но мне кажется это не она.Температуру по компу посмотрел двигло и коробка 106гр это нормально?
    Skoda Octavia 1u. 1.8turbo. AUM,2008.Чип
  3. #6703
    Респ Коми гор Печора
    Получено: 30
    Цитата Сообщение от VETER. Посмотреть сообщение
    ты именно на самом ДМРВ это делал
    на колодке ДМРВ и походу спалил что то в мозгах
  4. #6704
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    возможно и в ДМРВ перекрыло контакты на плате,а может и ЭБУ
  5. #6705
    Lupo Аватар для volodik
    Кострома
    Получено: 9
    изучаем внимательно: http://passat-b5.ru/showthread.php?t=123705
    а она у вас не ремнем ГРМ крутится?
    оказалось что нет но времени потратил порядочно зато своими руками и это радует
  6. #6706
    Получено: 30
    а может и ЭБУ
    эбу сто пудов
  7. #6707
    Lupo Аватар для partizannax
    Москва/Белгород
    Парни, подскажите или отправте меня в ветку где описано вот что: приборка у меня не айс, не показывает расход, а очень бы хотелось! экранчик тот, где нет такой функции! так хочу узнать как вывести инфу/поменять экран или есть каки внешние устройства. вот
    Спасибо
    Passat B5+ 2.3 V5 (AZX), седан, 2002г. АКПП, Climatronic, европеец - продан.
    Audi A4 (b8) 1.8 TFSI
  8. #6708
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    Цитата Сообщение от solovey007 Посмотреть сообщение
    эбу сто пудов
    найди у кого-нибудь ДМРВ попробуй сквитировать
  9. #6709
    Получено: 30
    у меня их два рабочишь а толку нет буду ставить обманку с ней хоть ошибка проподает и воздух пишет по максималке
  10. #6710
    Получено: 9
    Камрады, а подскажите по подвеске... передок скособочен: левая арка ближе к земле на 1,5 см, чем правая. Пробовал менять местами стойки, отпускать и заново затягивать рычаги подвески - результат тот же самый. Левый бок ниже. Я понимаю, что чудес не бывает..... в чем может быть проМблема?
  11. #6711
    Получено: 30
    может одна пружина просела
  12. #6712
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    в итоге ты полез ставить обманку и спалил мозги.
    основные ошибки в студию давай
  13. #6713
    Получено: 9
    я пружины менял местами, результат тот же. Ставил пружины вообще другие. С тем же успехом.
  14. #6714
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    смотри салетблоки на прямом рычаге
  15. #6715
    АРХАНГЕЛЬСК
    Подскажите всё-таки про "грибок". Воздух всасывается и через нижний и через боковой отростки с вободно при сильном всасывании без изменений. Под замену?
  16. #6716
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=146291
  17. #6717
    Phaeton Аватар для BSmaster
    Получено: 89
    Отправлено: 49
    ОЛЕГ 29, В базе есть схема:
    Попробуй заткнуть боковой отросток и дуть в центральный,
    если начнёт шипеть, через маленькую дырочку, мембрана точно рваная и на выброс.
    А так проверяй по схеме.
    ☭ VW Passat Variant B5 2002 мод. год,1.8T AWT MKПП климат К.К. 626, VAGCOM ☭
  18. #6718
    Lupo Аватар для Morfei
    Подскажите как кожух называется и номер его который на днище по запаской? А то цыпонул его сегодня и немного вырвал 2 крепления это страшно?
    Амер. 2001г. B5.5 1.8Т AWM АКПП
  19. #6719
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    в принципе нет,только го-но будет теперь лететь
    а по номеру в другую тему
  20. #6720
    а как он точно называется?
Страница 336 из 901 ПерваяПервая ... 236286326334335336337338346386436836 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 11:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
