1. #6581
    Белгород
    Получено: 1,059
    Отправлено: 1,293
    Цитата Сообщение от medik11kv Посмотреть сообщение
    Все три дросселя чистые, на других авто дроссели работают
    тогда ищи окисления на проводке, как говориться, чудес не бывает.
    B5aeb1.8Ttiptronicsedan99USA
  2. #6582
    Добрый день... случайно заметил, что при постановки на охрану сигнализации, не закрывается багажник!!!. попробовал центральным замком... тоже самое.. багажник не закрывается... пробовал ключом в замке багажника, проворачиваю, машину запирает, а багажник нет!!! пробую сделать открытие.. и тут.. ключ поворачивается на градусов 30... чуть поднажму.. - открывается вся машина.. в чем может быть прикол!?
    Почитал инструкцию.. вроде как есть какая-то блокировка... но так ничего и не понял ((((
    и второй вопрос... загорается ошибка SERVICE OIL.. она о чем говорить? замена масла? масло менял 4 000 км назад, менял сам, и в мозги системы не лазил
    VW Passat B5, APT, 1.8i, 1999г.МКПП
  3. #6583
    Golf Аватар для TRESUBEz
    Владимир
    Получено: 7
    По первому вопросу не подскажу, а по второму: это она у тебя на сервис просится... Как от этого избавится расписано тут:http://passat-b5.ru/showthread.php?t=159510
    VW Passat B4 (1996 г; AGG 2.0/115 л.с; МКПП) --> VW Passat B5.5 (2005 г; AVF 1.9/ 130 л.с; МКПП; синий универсал) -->
    Домечтался Passat B6 Avant (2.0TDI CBBB 170л.с. МКПП 2009 г.в.)
  4. #6584
    Спасибо большое... )) а какой вообще запрограммирован интервал этого индикатора? (он же наверняка по км определяется)
  5. #6585
    Polo Аватар для Semus
    Великий Новгород
    Отправлено: 24
    Всем привет!) парни подскажите пожалуйста что Название: 86491074.jpg
Размер: 121.9 Кбэто за клапан или как там его на фото, показанный зеленой стрелкой!?????????
    VW Passat B5+ 2003 г. AWM 1.8Т, серебро, МКПП-мясорубка!
  6. #6586
    Golf Аватар для Aleks717
    Ст. Тбилисская Краснодарского края
    Цитата Сообщение от partizannax Посмотреть сообщение
    Парни, подскажите как вытащить пол (ковер/ковролин) почти все понятно, но под передней панелью точнее центральная консоль, подней не пойму как он там лежит, цельный или нет, НАДО ЛИ ПЕРЕДНЮЮ ПАНЕЛЬ СНИМАТЬ??
    Кто сталкивался подскажите....
    Боюсь, что придется. Я снимал осенью всю панель, менял радиатор отопителя, так под панелью этого ковра еще хрен знает сколько.
    Цитата Сообщение от taras32 Посмотреть сообщение
    народ привет!подскажите пожалуйста чем почистить дорожку,короче вытащил я попловок с платой которая показывает топливо как я писал тут что плавала стрелка на топливо так вот чем почистить контакты и дорожку
    я чистил грубой тканью. все норм.
    Америка AWM автомат полный фарш WVWPD63B71P074253 Теперь и с клубной картой и даже с клубной наклейкой
  7. #6587
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Цитата Сообщение от Semus Посмотреть сообщение
    что это за клапан или как там его на фото, показанный зеленой стрелкой!?????????
    Комбинированый клапан СВВ
  8. #6588
    Воронеж
    Беда парни...у меня началось Самопроизвольное открытие стёкол после того как я отсоединил штекер от блока кнопок свеклоподъёмников, поставил на сигналку а утром прихожу а три стекла опущены а водительское нет...сегодня опять ночь простояла норм а сейчас смотрю открылось одно задние...??????? МИСТИКА))) что делать то ????????? Сейчас опять сходил и теперь другое задние опущено...Создал тему но она почему то не отображаться в верху при новых сообщениях! ЧТО ДЕЛАТЬ ?
  9. #6589
    Великий Новгород
    Отправлено: 24
    Спасибо, просто чистил ВКГ, думал что это, и стоит ли его чистить как нибудь!?
  10. #6590
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Спасибо почистил 3М наждачкой 2000 она самая мелкая пару раз шурнул расстворителем протер все красиво все работает.
    Забей фанеройпроверь компом на ошибки
  11. #6591
    Получено: 9
    Робяты, а скажите диапазон рабочей температуры бензина V6 2.8 (BBG). Чота ищу, найти не могу. Сегодня в пробке волшебные 100 градусьев показало... я чота очкую, Михалыч.
  12. #6592
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Я думаю слишком велика. Думаю 93-97 норма.
  13. #6593
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Нет, не стоит. К ВКГ он отношения не имеет
    Не критично. При 102 градусах включается вторая скорость доп вентилятора.
  14. #6594
    Ребята, помогите. Пассат 1,8 т, 2002 г, Владею 5 мес, езжу спокойно, больше 3 тысяч не кручу, заметил жор масла - 300г на 1000 км. Периодически в районе клапанной крышки появляется стрекот, похоже на эжекционный насос. Сегодня в горку на 3 тыс. повалил густой сизый дым, даже едущие рядом стали сигналить, остановился, подозрение на ВГК, открутил маслозаливную крышку - на хх подпрыгивает, постепенно дым пропал минут через 10. ВГК, турбина?
  15. #6595
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,485
    Отправлено: 439
    Serber, ... а при увеличениие оборотов присасывается?- значит блидер работает.
    ВГК, турбина?
    да, ВКГ чистить, на турбе смотреть люфт + МСКолпачки и МСКольца... компрессию замеряй
  16. #6596
    хочу купить
    набор ключей подскажите кто чем пользуется
  17. #6597
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Мой тебе совет, мс колпачки меняй и кольца за одно и вкладыши.ну естественно проверь турбину первым делом если не она разбирай двигатель! 3 двигла перебрал сам полет нормальный это самый эфективный способ устранить жор масла.
  18. #6598
    Спасибо, пошел смотреть.
  19. #6599
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 123
    ага и попади сразу ж на 100штук , проще уж что б жор масла был) или продать авто)
  20. #6600
    Брянская обл.
    Получено: 76
    замена вкладышей усиленных,кольца поршневые,колпачки маслосъемные + всякая мелочь 14тыс руб. но это без работы только лишь запчасти
    я не спорить не буду проще продать еже ли машина не подуше
Страница 330 из 901 ПерваяПервая ... 230280320328329330331332340380430830 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 11:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
