1. #641
    Polo Аватар для slon-br
    Беларусь, Витеская обл. г.Новополоцк
    Ioann, я прочитал в тебе что там две втулки. Надо только одну которая в центре? Некоторые не могут её выдавить.
    Надо будет попробовать как у меня получится.
    http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=cl_passat_b5
    B5+ 2002г 1.9 TDI 74 kw AVB . Я на DRIVE2.RU
  2. #642
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    "Некоторые" много чего не могут А надо просто взять и сделать. Или попросить того, кто может. Семи пядей во лбу там быть не нужно, всё очевидно.
  3. #643
    Ioann, Я вот не понял как стекло вынимается
    1. Снять наружнюю нижнюю горизонталную накладку
    2. Снять резиновый уплотнитель по рериметру
    3. Открутить три самореза (один снаружи снизу, два со стороны стекла), и снять наружную боковую вертикальную накладку.
  4. #644
    Рыльск
    Подскажите, что это за фигня и на что ее можно заменить, желательно бюджетно. Ревет зараза.
    VW Passat B5 1.8 ADR Механика 1997 г.в., Climatronic, немец
  5. #645
    Это помоему катализатор
  6. #646
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Этого делать не надо, достаточно внутреннюю снять.
    Этого тоже делать не надо. Стекло и так прекрасно достается.
    Да, нужно открутить заднюю направляющую, по которой стекло ходит. Не помню сколько там креплений, но они все видны.
    А тебе именно стекло надо наружу вынуть? Или тебе нужно просто его снять, чтобы не мешало стеклоподъёмник достать? Если второе, то просто подними стекло до самого верха и зафиксируй скотчем.
  7. #647
    Рыльск
    Что лучше вместо него вварить: трубу или с нашего автопрома резонатор какой-нибудь?
  8. #648
    Ioann, мне надо моё обычное стекор поменять на тонировочное AS3. Получается надо ещё и щит снимать?
Размер: 103.9 Кб чёрную направляющую?
  9. #649
    CreepSt, обычно в него варивают пламя гаситель.
  10. #650
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Нет, эту направляющую трогать не надо. Её просто снимай вместе с щитом. Снимешь - увидишь крепление задней направляшки стекла.
    Хотя, слушай, да. Вспоминается мне, что пока не вытащишь резинку по периметру - стекло не вынуть.
  11. #651
    Ioann, Спасибо, надеюсь разберусь. Заеду в гараж попробую.
  12. #652
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Там как раз под резинкой два винтика сзади...
  13. #653
    Рыльск
    это понятно, я спрашиваю, что можно сделать конкретно и не дорого) денег нет, а тут еще делов и делов.
  14. #654
    А он случайно не дырявый?
  15. #655
    Рыльск
    нет, ревет он сам внутри. его видно разрезали зачем-то, может вытряхивали когда-то
  16. #656
    Разрезали что бы достать катализатор и варивали пламя гаситель. Походу он прогорел и вот тебе и рёв. Есть вариант по новой варить его. Потом подобрать новую "банку". А вот про трубу сказать не могу ни чего. Жди пока что нить откликнится
    https://www.google.com/search?sitese...w=1366&bih=603
  17. #657
    Рыльск
    Какие могут быть последствия если врезать просто трубу?
  18. #658
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    goddes, ты тролль или бот?
  19. #659
    Polo Аватар для vadim111s
    Борисовка 31
    Отправлено: 17
    Подскажите! Если хрустит при повороте на право, то это правый наружный шрус? Сколько он может стоить?
    VW PASSAT VARIANT B5 1.8 ADR МКПП 1997, Климат, я доволен, как слон!!!!!
    http://vin-online.ru/fullinfo/WVWZZZ3BZWE155548
  20. #660
    Touareg Аватар для Schmurge
    УрФО, Зауралье, Курган
    Получено: 128
    Отправлено: 621
    vadim111s, тебе Кими, в твоей же одноимённой теме, довольно внятно ответил и дал ссылки, что ещё не понятно?
    И да
    Цитата Сообщение от vadim111s Посмотреть сообщение
    Если хрустит
    (или щёлкает) то предположительно
    Хотя при
    ничего не должно хрустеть/щелкать, если только резко газку при вывернутых колесах поддаешь, или при них же с места рвешь, тогда да, будут посторонние звуки. А если во время плавного поворота, то искать в другом причину нужно
    сначала идешь сюда и узнаешь номер своего ШРУСа, затем идешь сюда, и узнаешь сколько он будет стоить, предпочтительные заменители смотришь тут
    3B5 '98 / 12.11.97 г.в. / AHL / DCN / Climatic Climatronic / КК 01402 / OEM допы: Regensensor und automatisch Innenspiegel, Wurzelholz Dekor, Velour Schwarz, MFA, AHK, 2DIN, Gepäcknetz, Beheizbare Waschdüsen und Nebelscheinwerfer
Страница 33 из 901 ПерваяПервая ... 2331323334354383133533 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 11:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
