1. #621
    Golf Аватар для Drakon_1964
    Вильнюс, Литва
    Получено: 19
    Отправлено: 28
    Цитата Сообщение от хранитель
    пройди по ссылкам.
    доходчиво?
    Точно - такая.
    VW Passat B5 Variant 1997 г., 1.8T 20V, AEB, 110 kW, МКПП (DHW), CLIMAtronic
  2. #622
    Белгород
    Получено: 1,104
    Отправлено: 1,405
    36 или 41 по нижней ссылке твои.
    http://img.partscatalog.ru/VAG/VW/460/460947000.gif
    давай, не перегорай...
    B5aeb1.8Ttiptronicsedan99USA
  3. #623
    Вильнюс, Литва
    Получено: 19
    Отправлено: 28
    LAMP 421 Lemputė 12V 5W SV8.5 Ø11x39mm
    LAMP 414 Lemputė 12V 3W SV7 Ø8x28mm
    LAMP/10W-SV8.5 Lemputė 12V 10W SV8.5 Ø11x41mm
    Какая из этих по количеству Ватт?
  4. #624
    Москва, ЮВАО
    Люди добры подскажите! Как вытащить не штатную магнитолу (1 дин) и ничего не сломать!!!))) Просто тянуть на себя, или как????
    (Хочу вытащить старую и поставить новую ... чтобы не мучится с проводами, а просто вытащить разъем из старой и воткнуть в новую! ))
  5. #625
    Получено: 1,398
    Отправлено: 303
    с магнитолой должны прилагаться спец ключики. их просто вставляешь до упора по бокам магнитолы. если таковых нет, можно старую пластиковыу карточку напополам резануть. все облицовочные панельки предварительно снять!
    вообщем инфу по этому поводу куча, вопрос стар как три рубля.
    1.6 AHL 99' wvwzzz3bzxe284108, 1.8Т AWT 03' wvwzzz3bz3e366484
  6. #626
    Москва, ЮВАО
    Ключей нет... хочу сначала вытащить старую и с ней в магаз))) чтоб точно с такимиж разъемами взять! ))) а вот панельки что снимать.. эт плохо.. какбы их не сломать... никагда просто сам не менял мафан..)
  7. #627
    Белгород
    Получено: 1,104
    Отправлено: 1,405
    1-5W
    2-3W
    3-10W
    разные цоколи, будь внимателен.
    смотри, что бы плафон не оплавился, ставь 5W, а лучше диодную сборку.
  8. #628
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Двумя длинными тонкими отвертками, вставленными по бокам. Можно, в принципе, даже одной управится. Всё достаточно просто.
  9. #629
    Вильнюс, Литва
    Получено: 19
    Отправлено: 28
    1-5W
    2-3W
    3-10W
    Спасибо.
  10. #630
    Москва, ЮВАО
    Всем спасибо за советы! попробую сам... если чо, то в сервис заеду (где музыку ставят)... мож подмогнут и вытащат аккуратно!
  11. #631
    Получено: 1,398
    Отправлено: 303
    у меня тонкой не получилось, во-первых все равно облицовку деформируешь, и потом сложно в замки попасть тонкой. а пластиком уж точно не промахнешься и поцарапать меньше шансов. отверткой это уже для второго раза можно)))
  12. #632
    Белгород
    Получено: 1,104
    Отправлено: 1,405
    Спасибо.
    не за что......
    ко всем....
    70 % правильного ответа, это правильно заданный вопрос!
  13. #633
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для bde
    В розыске
    Получено: 369
    Отправлено: 339
    Я снимал канцелярским ножом с узким лезвием (1см). Точнее двумя ножами - запихивал их в штатные щели до упора. Ничего не царапается.
  14. #634
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Вообще-то облицовка магнитофона снимается.
    Так там и не надо никуда попадать. Задача проста - мафон отделить от салазок и вынуть.
    Видимо просто не получилось.
    Вон, нарки, которые мафоны воруют. Откуда у них ключи для каждой магнитолы? Две вязальные спицы и в путь
  15. #635
    Получено: 1,398
    Отправлено: 303
    не-не-не, я про ту, куда вставляется. панелька где климат, магнитофон и прочие крутилки)))
    ну, да. на вкус и цвет фломастеры разные. наша задача предложить варианты, а самоделкин пусть сам решает)))
  16. #636
    Touareg Аватар для shariksmol
    Беларусь, Гомель
    Получено: 80
    Отправлено: 220
    Цитата Сообщение от striimii Посмотреть сообщение
    пускание правого зеркала при R работает только, если сидушки с памятью (
    на аудюхе не было ни электросидений, ни автомата. все механика.
    Александр
  17. #637
    Всем привет!подскажите кто знает. AFN 1.9 TDI тупит-плохо разгоняется.На №75 шланг снимаю-шток неходит вобще.В чём дело может кто подскажет?
  18. #638
    Polo Аватар для slon-br
    Беларусь, Витеская обл. г.Новополоцк
    Кто нибудь доставал стёкла с задних дверей? Как стёкла отсоединяются от подъёмника
    всё, нашёл http://passat-b5.ru/showthread.php?t=86040
    B5+ 2002г 1.9 TDI 74 kw AVB . Я на DRIVE2.RU
  19. #639
    Белгород
    Получено: 1,104
    Отправлено: 1,405
    ребята, ну хоть в начале, наберите в YANDEXе.....
    Последний раз редактировалось хранитель; 21.06.2012 в 08:31.
  20. #640
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Посередине стекла шток пластковый круглый. Выдавливается внутрь двери, стекло вынимается вверх.
Страница 32 из 901 ПерваяПервая ... 2230313233344282132532 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 11:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
