1. #6041
    Golf Аватар для avia74
    Казахстан. Кустанай
    Получено: 87
    Отправлено: 53
    Цитата Сообщение от bounty Посмотреть сообщение
    расплющивать passatижами?))
    Таким способом лить не будет, можешь сильно пережать. Просто нож вставляешь в форсунку и делаешь надрез в лево-в право. У меня шарик чуть-чуть провернулся и вода поливала соседние машины, а не заднее стекло. Под рукой был нож. Пока отрегулировал её она стала овальной
  2. #6042
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для bde
    В розыске
    Получено: 369
    Отправлено: 339
    Цитата Сообщение от WinterSunSet Посмотреть сообщение
    Господа, под машиной по звуку в районе днища под ручкой КПП пощелкивания/дребезжание в такт двигателя. Пока еще не лазил туда. Первая мысль - хомут на выходном коллекторе/трубе осладился и дребезжит? Что еще может быть?
    гофра прогорела или катализатор откололся. Хомутов там с завода нет. Если никто не лазил...
  3. #6043
    Калининград
    Получено: 34
    Отправлено: 22
    ясно. Доеду до гаража - буду смотреть. Если что - придется колхозить чтобы не гремело.
    а что значит откололся катализатор? т.е. он внутри трубы там болтается? подлезть никак без снятия?
    Passat B5 2000, 1.8 APT, МКПП
  4. #6044
    Ребят подскажите пож. Бьет ошибку 17090, каробка встала в аварийный режим
  5. #6045
    г. Архангельск
    Пожалуйста разъясните. У меня часть запасного ключа зажигания спрятана где то в кузове автомобиля…. Подскажите это работает по принципу иммобилайзера? На случай угона без основного ключа произойдет разрыв соединения электрических цепей или тут другой принцип ?
  6. #6046
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    mr.goodkat87,
    Ключ либо в обходчике, либо тупо приклеен рядом с катушкой.
    Противоугонные качества зависят от добросовестности установщика: от никакой до штатной.
  7. #6047
    Отправлено: 38
    mrmarkov, на или не
    В масле на щупе или где, каким цветом/запахом дымим?
    на крышке горловины заливной и чуть чуть на щупе
  8. #6048
    г. Архангельск
    mr.goodkat87,
    Т.е. у меня штатный иммобилайзер, и его спрятали в обходчик для дальнейшей работы автозапуска ? либо тупо примотали к штатной антенне, правильно понял
  9. #6049
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    mr.goodkat87,
    Для работы автозапуска чип иммобилайзера (или ключ в сборе) должен быть спрятан или в обходчике (что лучше) или быть рядом с антенной (что очень плохо).
  10. #6050
    Ребят подскажите пожожалуйста. Бьет ошибку 17090, каробка встала в аварийный режим
  11. #6051
    Lupo Аватар для Serg 034
    Волжский Волгоградская Обл
    Цитата Сообщение от Serg 034 Посмотреть сообщение
    Ребят привет подскажите завожу машину а тахометр как бы с запозданием в 1-2 сек начинает показывать обороты.так и должно быть?
    Народ подскажите,ошибок нет
    VW Passat B5.5 2004, 1.8 T,AWT ,АКПП, WVWZZZ3BZ5P017804
    VW Touareg 2008 3.0 TDI
  12. #6052
    г. Пенза
    Ребят подскажите что за беда -движок троит, на прогретой пропадает тяга, при этом на холодную замеряю Ваг ошибок не дает, движок работает мин 15, выскочили следующие ошибки
    Компонент и/или версия: 1,6l R4/2V SIMOS HS D03
    Программный код: 04001
    Код Сервисцентра: WSC 05314
    4 Найдены неисправности:
    00520 - Расходомер воздуха/Потенциометр расходомера воздуха-G70/G19
    31-00 - обрыв цепи/к.з. на массу
    01243 - Клапан системы изменения геометрии впускного коллектора-N156
    29-00 - ЗVрAFmсWрni2<тdGW
    00525 - Лямбда-зонд-G39
    05-00 - За2uAиIO@+р}й,E,6
    01247 - Электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем-N80
    финт ушами (проверка на наличие предохранителя) не прокатил, хотя его и не было на положенном ему 29 месте, при его втыкание ни чего не изменилось.
  13. #6053
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    меняй возможно не будет уже троить и поедет возможно бодрее
  14. #6054
    Отправлено: 38
    Цитата Сообщение от mrmarkov Посмотреть сообщение
    Подскажите заметил в масле белую смазку типа зубной пасты. Что это ??? надеюсь не тосол ??? что теперь делать ???
    на крышке маслозаливной горловины много пасты на щупе немного но есть. ЧТо делать ??? помогите специалисты ??? капремонт двигателя или можно что-то еще ???
  15. #6055
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 281
    много пасты
    сколько много?
    сам уровень масла в норме, не поднимается? ОЖ по уровню, не уходит?
    Возможно просто эмульсия (конденсат) от + - температуры и коротких пробегов на холодном ДВС.
    А возможно все хуже - (прокладка ГБЦ)
    VW Passat B5+ 1.8T AWT
    VW Passat B7 1.8 TSI CDAB
  16. #6056
    Отправлено: 38
    сколько много?
    а как проверить прокладка это или конденсат ??? Есть способы проверки целостности прокладки ??? Я так понимаю лучше пока не ездить (((
  17. #6057
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 281
    mrmarkov, яж говорю, если уровень масла не поднимается выше максимума, а уровень антифриза не уходит, то возможно что прокладка и целая.
    Если все уровни в норме, и претензий к работе ДВС нет, то попробуйте ограничиться заменой масла.
    mrmarkov, о каком моторе речь вообще? Где подпись?
  18. #6058
    Passat Аватар для Jake
    Латвия
    Получено: 69
    Отправлено: 13
    Подскажите, почему могут не гореть габариты оба с одной стороны только?
  19. #6059
    Волгоград
    Получено: 35
    Ревизию переключателя света надо делать однако! Если конечно лампы с предами целые...
    Passat 1.8 ADR 98г. Механика люк Биксенон, KTS SDL Кожа, рожа, все дела
  20. #6060
    Латвия
    Получено: 69
    Отправлено: 13
    Целые, потому что при включении поворотников той стороны, где не горят габариты, габариты загораются.
Страница 303 из 901 ПерваяПервая ... 203253293301302303304305313353403803 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 11:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
