1. #6001
    по диагностике все в норме
  2. #6002
    Passat Аватар для VETER.
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    если подвеска в норме,то надо тогда смсотреть саму стойку,пружину,подрамник ,стабилизатор и сам стакан
  3. #6003
    К диагностическому разъему.
    по диагностике все норм
  4. #6004
    Lupo Аватар для Passat2003
    А подрамник где находится? Просто у меня с обоих сторон при проезде по маленьким ямкам стучит с обоих сторон. Именно где то сверху. все делал и опорники менял, стук остался.
    Диагностика по идеи даст информацию по подрамнику, стабилизатору? Стакан- это так называемая чашка(во что пружина упирается)?
    Passat B5+ 2003г. 1.8T АКПП WVWPD63B63P331566
  5. #6005
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,612
    Отправлено: 478
    Passat2003, наконечник рулевой рейки смотрели?
  6. #6006
    Я делал диагностику 3 раза, и подвески и рулевой рейки. Говорят все ок. Но как говорят, невидимых дифектов куча. Могут они стучать? У меня когда руль крутишь на месте влево вправо, раздается шелчки непонятный. На мелких ямках постукивает, в верхней части по звуку слышен. просто задолбал=((( опорники менял, не помогло.
  7. #6007
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    мортеры возможно умерли
  8. #6008
    http://vk.com/video30147583_165166884
    Всем доброго времени суток. Вот такая проблема, ноющий звук появляется в основном на прогретом двиг, что делать????
    Но если машину заглушить и сразу завести то звука нет.
  9. #6009
    Петрозаводск
    Отправлено: 10
    Passat2003, шрусы проверял? У меня такая же фигня щас творится, в общем приговорили рейку(люфтит) и 2 правых шруса. На пощадке где-нибудь руль выверни до упора и покружись, проделай в обе стороны и услышишь. Если будет щёлкать, то вполне может быть и шрус.
    [немец Passat B5 1999, мкпп 1.6 ARM продал] в поисках авто
  10. #6010
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    KUBA_ONE, проверь ремень,потом сними натяжитель и промаж,проверь крольчатку на трещены и по возможности когда -нибудь сними морду и промаж подшипник вискомуфты
    а вообще скинь ремень вспомогачей и заведи,похоже ремень ГРМ трется о кожух
  11. #6011
    шрусы менял и внешние и внутренние, не они. Это наверное что то с рулевой или как сказал выше, наконечники. Только не понятно, почему они не выявляются на диагностики=(((
  12. #6012
    Проблема с внешними ремнями, лили помню воду звук сразу пропадал, в довесок менял все ремни с натяжителем.
  13. #6013
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для bde
    В розыске
    Получено: 369
    Отправлено: 339
    Цитата Сообщение от ОЛЕГ 29 Посмотреть сообщение
    педаль когда по-твёрже, то и коробка переключается вверх с небольшими пробуксовками. а вниз пинается
    Ищи дыры во впуске. Причем ближе к питанию вакуумника. Очень похоже на неучтенный воздух (мимо ДМРВ) - оттого и пинается коробас.
  14. #6014
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    KUBA_ONE, тогда разбирай и смотри,но трение о пластик или тонкий металл
  15. #6015
    В розыске
    Получено: 369
    Отправлено: 339
    Если загоралась лампа ABS, то в ней стопудово ошибка должна была прописаться.
  16. #6016
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    надо опресовывать,и смотреть вакуумную систему.
  17. #6017
    Ребят всем привет !!! У меня такой вопрос , а кто какой бензин льет в своих любимых коней ??? Есть ли вообще разница между 95 и 92 , сам лью 95 ну вот что то сегодня задумался .
  18. #6018
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    кто на турбу льет 92 и говорят лучше едет ,а кто то льет и 98
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=201583
  19. #6019
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    все зависити от прошивки и качества АЗС
    поддерживаю,чудес не бывает.
  20. #6020
    сегодня было такоеже подключил сразу комп получилось короче следущее
    16705 P0321 Датчик оборотов двигателя-G28: недостоверный сигнал
    16825 P0441 Система вентиляции топливного бака: снижение пропускной способности (что это озночает подскажите)
    17978 P1570 Блокирован блок управления двигателя
    18256 P1848 Считать данные из памяти неисправностей блока управления двигателя
Страница 301 из 901 ПерваяПервая ... 201251291299300301302303311351401801 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 11:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
