1. #5981
    Отправлено: 9
    Ребята, подскажите, не могу разобратся со стоп сигналами. Мигают свечи накала и загорается engine workshop. Оба стопа не работают. Причем случается это не всегда. Бывает едешь, и лампа накала перестаёт мигать, стопы работают. А потом опять перестают. Лампочки целы, предохранитель тоже. Лягушку менять?
  2. #5982
    Санкт-Петербург, Россия
    может и её, вагком что говорит?
  3. #5983
    Отправлено: 9
    16955 - Включатель стоп-сигнала-F: недостоверный сигнал
    P0571 - 35-10 - - - Спорадическая
    вот нашел инфу
    http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...5/P0571/001393
    Судя по переводу, проблема либо в разьемах, либо лягушке. Разъемы проверял, все ок.
  4. #5984
    Беларусь - Новошахтинск-Енисейск
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    circa, почитай Базу Знаний или поиском порули...ставились два типа компрессора, соответственно и подшипники разные, определишся какой у тебя компрессор и подшипник.....тем много
    circa, Zexel- размер 55х35х20мм. Denso -размер 52х35х22
  5. #5985
    АРХАНГЕЛЬСК
    И опятьПривет форумчане! Подскажите, иногда педаль тормоза делается чуть твёрже, чем обычно, и при этом, может правда и показалось, машину кто-то за зад придерживает, и акпп с небольшими пробуксами переключается??? Но ничего не клинит, накат-отличный!
  6. #5986
    Lupo Аватар для circa
    МО Черноголовка
    Отправлено: 37
    спасибо.А номерок можно их?
    VW Passat B5 1.8T AEB 1998г.Седан.Кожа алькантара.Серебристый металлик.АКПП Tiptronic.Climatronic.-ПРОДАН.
  7. #5987
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    накат-отличный!
    Так не бывает, щупай колесные диски, может какое то колесо подтормаживает.
    , VAG COM
  8. #5988
    Lupo Аватар для Morfei
    Доброго всем! Подскажите какие шины для passata B5 2001г. наверно цена/качество?
    Амер. 2001г. B5.5 1.8Т AWM АКПП
  9. #5989
    Passat Аватар для VETER.
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    тебе в другую тему диски и шины,а для начала какой радиус дисков а затем выбираем производителя
  10. #5990
    какую другу если можно ссылку или название а так R16 интересует
  11. #5991
    Passat Аватар для Diesel.srt
    Челябинск
    Получено: 92
    Ну поиск же.... поиск есть
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=88353
    Audi a4 B5 1.8T ATW Quattro сарай на ручке, еще Audi 80 Quattro 1983г - неубиваемый трактор, Audi S4 2.2T - бензопоглатитель
  12. #5992
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    хочешь диски править 205 /55
    лучше 205/60
    себепоставил 215/60 http://market.yandex.ru/model.xml?CM...1527&hid=90490
  13. #5993
    Phaeton Аватар для floyd
    Пенза
    Получено: 538
    Отправлено: 31
    А если хочешь, чтобы показания спидометра соответствовали реальной скорости, то лучше 205/55.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  14. #5994
    лучше 205/60
    да вроде прошлый сезон отездил на 205/55 , диски не правил (тьфу тьфу тьфу), а на счет производителя Kumho что скажите?
  15. #5995
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Morfei, все подобные вопросы в тему по шинам и дискам!
  16. #5996
    Golf Аватар для sinuke
    Беларусь, Гомель
    Получено: 9
    Отправлено: 25
    всем привет
    уже несколько дней (как машина на ходу после чистки геометрии турбины пескоструем и замены клапана обратки на топливном фильтре) наблюдаю, как иногда обороты начинают быстро подниматься с 1700-1800 до 2200-2600, после чего опускаются до 1900-2000 и дальше все нормально. лучше всего это видно 4ой передаче и похоже что только на прогретом двигателе (на холодную такое ниразу не видел). зато, когда двигатель холодный (после ночной стоянки), при трогании что-то не то со сцеплением... как бы объяснить.... трогаюсь как обычно, а машину начинает чуть потряхивать, как будто сейчас заглохнет, добавляю газику и тогда нормально. и это только на холодную, когда авто прогрето - такого нету. да и раньше ничего подобного не наблюдалось. что это? сцепление буксует? но сцепление менялось тысяч 30 назад (2,5 года назад) всем комплектом с маховиком Sachs, вроде рановато для его кончины...
    B5+ 1.9 TDI AVB 5МКПП 08.2002 - Продан пася
    Golf VI 1.4 TSI CAXA 6МКПП 02.2010
  17. #5997
    Превет всем,раскажите может кто знает в чем дело,заважу машину Passat B5+ 2.0 AZM 2001г.завелась и может загорется лампы ABS и ESP и двигатель хреново работает какбы подтраивает,может работать на холостых и сам заглохнуть.выключаю двиг на пару секунд,завожу и все норм работает,уже было раза 4 такое. Может кто знает в чем дело подскажите куда лезть?
  18. #5998
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для bde
    В розыске
    Получено: 369
    Отправлено: 339
    К диагностическому разъему.
  19. #5999
    АРХАНГЕЛЬСК
    не, не, с накатом всё впорядке, диски греются, но не сильно, как и положено, просто педаль когда по-твёрже, то и коробка переключается вверх с небольшими пробуксовками. а вниз пинается:
  20. #6000
    Lupo Аватар для Passat2003
    Друзья, подскажите пожалуйста, может кто сталкивался, что это может быть? Поиск выдал разнообразные варианты, но конкретики не нашел.
    При съезде с невысокого бордюра, раздается сильный стук справой стороны. А при попадании в ямы, стука нет. Именно тогда когда на небольшой скорости 3-5 км.
    Делал месяц назад диагностику подвески, говорили что верхний рычаг немного зазор есть. Он стучит? Или это стойку пробивает?
    И скажите пожалуйста, понять не могу. Планирую заменить передние стойки. Что необходимо купить, чтоб поменять по максимуму: Из рисунка стойки нашел только: сама стойка, верхняя и нижняя тарелка, отбойник, пыльник. Говорили еще про какие то чашки. Чашки это и есть тарелки? или чашки входят в комплект тарелок. Сталкивался кто нить?
    Пообщался с сервисом, сказали что тарелки смысла нет менять, т.к. ооочень редко они либо гнуться либо гниют. если при диагностики ничего не сказали, значит с ними все ок.
    Последний раз редактировалось Passat2003; 11.04.2013 в 10:10.
    Passat B5+ 2003г. 1.8T АКПП WVWPD63B63P331566
Страница 300 из 901 ПерваяПервая ... 200250290298299300301302310350400800 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 11:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
