тема разноплановых вопросов: технический флуд - Страница 299
  1. #5961
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 358
    Отправлено: 625
    Цитата Сообщение от Mityai Посмотреть сообщение
    из ошибок: 1) ДТОЖ, 2) с его слов 2 форсунки под вопросом. Его диагноз: нужно головку восстанавливать.
    Из ошибок впрямую это не вытекает.
    http://s-u.su/s/8gjruots.png
  2. #5962
    Цитата Сообщение от Дмитрий92 Посмотреть сообщение
    меняй
    какую головку?
    снимай логи. и вообще жди когда трактористы придут по форсункам подскажут
    которая блока цилиндров
    как быть? Может стоит для начала отрегулировать, почистить форсунки?
  3. #5963
    Апрелевка
    Получено: 69
    Отправлено: 123
    не слушай его кто тебе диагностику делал
  4. #5964
    Россия, Ухта
    Получено: 358
    Отправлено: 625
    как быть?
    Для начала сделать грамотную диагностику. То, что ты написал, между собой прямой связи не несет. Либо ты не договориваешь, либо диагност, мягко говоря, некомпетентен.
  5. #5965
    Омск
    Нужна помощь! vw passat b5 1997г adr
    Машина восстановлена после ДТП.Снимался двигатель и акпп.
    После жестянки двиг. и акпп были установлены на авто лично мной ни одного разъема не подключенного не осталось.
    Сначала горел иммо,но потом исправил это и удалил ошибки.
    Автомобиль не заводится(не крутит стартер,пробывал уже напрямую)
    Сейчас выдает выдает вот эти ошибки.
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
    Адрес 02 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 01N 927 733 CJ
    Компонент: AG4 Getriebe 01N 3436
    Кодирование: 00000
    Код Сервиса: WSC 00000
    2 Найдены неисправности:
    00518 - Потенциометр дроссельной заслонки-G69
    16-00 - сигнал за пределами допуска
    00638 - Электрическое соединение 2 двигателя и коробки передач
    03-00 - нет сигнала
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 614 111
    Компонент: ABS 5.3 FRONT D11
    Кодирование: 0273004132
    Код Сервиса: BB 24303
    1 Неисправности:
    00285 - Датчик частоты вращения переднего правого колеса-G45
    30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1J1 907 044
    Компонент: CLIMATRONIC S 4.0
    Кодирование: 02000
    Код Сервиса: WSC 05314
    Кодов не найдено.
    Адрес 15 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8L0 959 655 A
    Компонент: Airbag VW 3-S V02
    Кодирование: 00065
    Код Сервиса: WSC 05311
    3 Найдены неисправности:
    01218 - Пиропатрон боковой подушки безопасности переднего пассажира-N200
    32-10 - значение сопротивления слишком велико - Спорадическая
    00532 - Напряжение электропитания
    07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Спорадическая
    00595 - Сохранены данные об ударе
    35-00 - -
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 919 860 K
    Компонент: B5-KOMBIINSTR. M73 V05
    Кодирование: 00142
    Код Сервиса: WSC 00676
    IMMO-IDENTNR: VWZ5Z0U1262451
    Кодов не найдено.
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 959 799 A
    Компонент: Zentral-SG Komfort V41
    Кодирование: 04097
    1 Неисправности:
    01331 - Блок управления двери водителя-J386
    49-00 - нет связи
    Конец ----------------------------------------------------
    Может кто нибудь поможет советом?А то я даже и не знаю где искать неисправность((
  6. #5966
    Golf Аватар для sinuke
    Беларусь, Гомель
    Получено: 9
    Отправлено: 25
    Всем привет.
    Заметил странность в работе машины. Бывает, что при разгоне обороты начинают быстро подниматься с 1800 до ~2200-2400 (соответствующего ускорения конечно же нету), на миг замирают и опускаются до 1900-2000, ну а дальше в все как обычно поднимаются. Бывает, что просто около 2000 замрут на пару секунд и дальше норма. Такое наблюдаю на 3 и 4 передачах (может и на других есть). Точной закономерности установить не смог (т.е. не постоянно, но часто). Вчера хотел почитать ошибки и снять логи, но VAG-Com почему то не видит ни один из блоков (все лампочки в авто горят). До этого чистилась пескостуем турбина на специализированном СТО, снимал/устанавливал самостоятельно (не в первый раз). Как быть, что делать, куда копать?
    П.С. В остальном все работает нормально. Машина едет нормально, вчера разогнал даже до паспортных 190
    П.С.С. еще с чисткой турбы поменял масло и все фильтры, ну и сломал направляющую масляного шупа (новый уже заказал). а также был сломал клапан обратки в топливном фильтре (сейчас стоит с рынка какой-то, но в конце недели приедет оригинал)
    B5+ 1.9 TDI AVB 5МКПП 08.2002 - Продан пася
    Golf VI 1.4 TSI CAXA 6МКПП 02.2010
  7. #5967
    Вопрос по обратному клапану ,который в вакуумник заходит (магистраль) Снял её так как заподозрил её в недавней проблеме . Так вот ,она в одну сторону продувается ,а во вторую нет (ясен пень) Но в моём варианте тот конец что не должен продуватся не держит слегка . Методом шарика его проверил ,надув с кулак и надев на один штуцер ,шарик сдулся за 30 сек. Но, у шарика нет всё таки того давления как находясь непосредственно в вакуумнике . Этот клапан под замену или он и должен пропускать немного? А то я всё прокачал эффекта 0 ,педаль как поднималась при нажатии так и поднимается ,а тут этот клапан под руку попался . Виновник найден?
  8. #5968
    Lupo Аватар для loopback
    Обнинск
    Отправлено: 38
    Подскажите пожалуйста, при утренем прогреве, проходит около 2-3 минут, и включается какое то "устройства" жужит секунд 3-5, кушает бензинчика около 5л и выключается. Что это такое, и это нормально? Пол года не замечал такого устройства
    Синий "Сарай" 2002 Ручка AWT ТурбоПлюшка VIN - WVWZZZ3BZ3E128616
  9. #5969
    Питер
    Получено: 3,844
    Отправлено: 86
    Вот лень форум почитать?
    Задание: прочитать про систему СВВ. Заодно узнаешь что это, как работает и когда включается.
  10. #5970
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    всем доброе утро.возвращаюсь к старой теме утренний запуск ,вчера заменил уплотнительные кольца насос-форсунки,сегодня утром было -1 и конечно со 2го раза запуск,сново схватывал на 2цилиндра затем запуск и с зади черный дым,при прогреве не троит не дергается работает чисто.
  11. #5971
    Polo Аватар для zemali
    Санкт-Петербург, Россия
    Подскажите какой смазкой рычаги мазать, обычным литолом?
    Passat B3,1989,Pierburg 2Е - был
    VW B5+, AWM, 1.8T, 2001 г., АКПП, американьец, Евро2(кат на небесах)
  12. #5972
    А что ты там мазать хочешь? Если резьбу, то медной смазкой и то, я бы смазал только то место где верхние рычаги крепятся к поворотному кулаку ,чтоб в дальнейшем при замене не мучиться с этим болтом .
  13. #5973
    Не так вопрос сформулировал... Под пыльник рычага какой смазки набить?
  14. #5974
    Ярославль
    Получено: 416
    Отправлено: 434
    Я смазку-шрус пихаю обычно, потомучто она под рукой всегда (остается часто). Но думаю что и литол подойдет.
  15. #5975
    Кольца надо новые или это от рук зависит?
  16. #5976
    Ярославль
    Получено: 416
    Отправлено: 434
    Старые оставь, если не погнул.
  17. #5977
    Polo Аватар для vadim111s
    СПБ
    Отправлено: 17
    ДОБРЫЙ ДЕНЬ ВСЕМ! ХОЧУ СМЕНИТЬ ИНТЕРВАЛ SERVICE OIL ВАГ КОМОМ НА 7000КМ ИЛИ ХОТЯ БЫ НА 1000КМ, КАК ЭТО ДЕЛАЕТСЯ?
    VW PASSAT VARIANT B5 1.8 ADR МКПП 1997, Климат, я доволен, как слон!!!!!
    http://vin-online.ru/fullinfo/WVWZZZ3BZWE155548
  18. #5978
    вот тут, и не капси, а то атата сделают
  19. #5979
    СПБ
    Отправлено: 17
    Спасибо, больше не буду.
  20. #5980
    Lupo Аватар для circa
    МО Черноголовка
    Отправлено: 36
    Добрый день.Подскажите какой размер подшибника у муфты(или как правельно она называется) на кондиционере.Думал сначало на ролик кондиционера,а звук неприятный идет как раз от муфты кондиционера...там ведь подшипнику звиздец приходит?
    VW Passat B5 1.8T AEB 1998г.Седан.Кожа алькантара.Серебристый металлик.АКПП Tiptronic.Climatronic.-ПРОДАН.
Страница 299 из 901 ПерваяПервая ... 199249289297298299300301309349399799 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 12:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
