1. #5941
    Passat Аватар для Andrei1
    Ростов на Дону
    Отправлено: 9
    Цитата Сообщение от ker2014 Посмотреть сообщение
    Машина резвая ,и уходит хорошо.
    ну *тогда и непарься
    VW B5 PLUS СЕДАН ПРОДАН,
    СУП 2 BZB
    Elegance Plus TMBAB63T099014190 ЕСТЬ!
  2. #5942
    Golf Аватар для ker2014
    Получено: 23
    Отправлено: 52
    Да я бы не парился если бы не раздовался скрип от нажатия на педаль.Поднимали на подъемник слушали,мастер сказал что то в корзине или вилка.
    но в мороз когда хотя бы -1 все тихо.
    Skoda Octavia 1u. 1.8turbo. AUM,2008.Чип
  3. #5943
    Golf Аватар для avia74
    Казахстан. Кустанай
    Получено: 86
    Отправлено: 53
    Цитата Сообщение от Антон 31 rus Посмотреть сообщение
    А номер сальника не подскажите?
    Трансмиссионку предварительно откачать?
    Номер сальника в соответствующей теме подскажут. По ВИНу. Может быть 01V 409 399, а может быть и другой. Масло Кастрол Универсал плюс 75/90 Откачать вряд ли сможешь все.
  4. #5944
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    всем привет!народ нужна инструкция по регулировке насос-форсунки если есть у кого отзовитесь пожалуйста, либо у кого есть ELSA посмотрите там инфу ,по поиску понял что закручиваеш до упора а потом откручиваеш на 180градусов а в каком положении должен находиться поршень во время регулировки
  5. #5945
    Модератор Аватар для terco
    Россия, пока Санкт-Петербург
    Получено: 180
    Отправлено: 54
    инфа с ELSA
    установка НФ.pdf
  6. #5946
    Брянская обл.
    Получено: 76
    спасибо!а вот эту тему можно прислать?При обратной установке уже эксплуатировавшейся насос-форсунки необходимо заменить уплотнительные кольца и теплозащитное уплотнение → Глава.
  7. #5947
    Получено: 180
    Отправлено: 54
    Снятие
    Очень аккуратно снять с насос-форсунки старые уплотнительные кольца.
    Следить за тем, чтобы на посадочных местах уплотнительных колец не появились заусенцы.
    Установка
    но там нужен набор монтажных втулок T10056
  8. #5948
    Брянская обл.
    Получено: 76
    огромное спасибо
  9. #5949
    Passat Аватар для stratosferniy
    Сергиев Посад
    Получено: 19
    подскажите,как снять обшивку с ручника?
    0̶1̶/̶A̶W̶M̶/̶5̶H̶P̶1̶9̶/̶F̶M̶I̶C̶/̶C̶H̶I̶P̶/̶R̶1̶8̶Синий седан без кожи и люка
    Т̶а̶ё̶т̶а̶,̶О̶п̶е̶л̶ь̶,̶M̶P̶S̶,̶ Хонда 5Д
  10. #5950
    Получено: 180
    Отправлено: 54
    не помню уже точно, вроде там на ручке снизу защелка должна быть, если нет, то просто стаскиваешь его и всё.
  11. #5951
    Сергиев Посад
    Получено: 19
    видел какой то квадратик снизу,что с ним делать хз,поддеть пробовал...
  12. #5952
    Получено: 180
    Отправлено: 54
    а надавить?
  13. #5953
    Сергиев Посад
    Получено: 19
    тоже
  14. #5954
    Брянская обл.
    Получено: 76
    люди как ставить поршень при регулировке насос-форсунке
  15. #5955
    Получено: 180
    Отправлено: 54
    зачем тебе поршень?
    вроде четко написано "Повернуть коленвал по направлению вращения двигателя, чтобы ролик коромысла оказался на вершине приводного кулачка"
  16. #5956
    АРХАНГЕЛЬСК
    Привет форумчане! Подскажите, иногда педаль тормоза делается чуть твёрже, чем обычно, и при этом, может правда и показалось, машину кто-то за зад придерживает, и акпп с небольшими пробуксами переключается??? Но ничего не клинит, накат-отличный!
  17. #5957
    Pointer Аватар для Антон 31 rus
    Старый Оскол
    Доброго вечера!Прошу совета!при повороте ключа зажигания на дисплее горят все положения селектора АКПП(аварийный режим)при это коробас ведет себя адекватно!Глюки или????
    VW B5+ 1.8T AWM АКПП Америкос 2001г
  18. #5958
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    почитай ошибки Я так езжу все три года причину так и не нашел, точнее не искал не лезишь дольше ездиешь
    так это отлично)
  19. #5959
    Добрый вечер всем! Суть проблемы: машина заводится отлично, на холодную работает ровно, но стоит движку прогреться начинается небольшая тряска (плавают обороты). Ездил к мастеру, подключил VAG-COM, из ошибок: 1) ДТОЖ, 2) с его слов 2 форсунки под вопросом. Его диагноз: нужно головку восстанавливать. Можно ли ставить такой диагноз, используя только информацию после компьютерной диагностики?
  20. #5960
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    Цитата Сообщение от Mityai Посмотреть сообщение
    1) ДТОЖ
    меняй
    какую головку?
    снимай логи. и вообще жди когда трактористы придут по форсункам подскажут
Страница 298 из 901 ПерваяПервая ... 198248288296297298299300308348398798 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 11:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
