1. #5921
    Phaeton Аватар для Foxs89
    Получено: 156
    Отправлено: 68
    Цитата Сообщение от Podpal Посмотреть сообщение
    Гдето здесь читал что можно еще проездить 1000км без последствий.
    смотря как стерлась...
    1.8Т 6МКПП
  2. #5922
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    Я езжу пока не начнется металический звон и ухудшение тормозов
    Цитата Сообщение от Andrei1 Посмотреть сообщение
    *дакчик срабатывает на разрыв тоесть если отсоединить фишку то всё прийдёт вот только интересно ошибку невыдаст или будет видеть что колодки в норме??? ну и самое интересное незевануть бы
    вот тоже интересно. на первом паассате мечтал о этой теме, а оказывается это тупорылая вещь
  3. #5923
    Passat Аватар для Andrei1
    Ростов на Дону
    Отправлено: 9
    ну тысяча у всех разная бывает)))это неможет являться определяющем фактором для всех автомобилей зависит в основном от места обитания я в основном по трассе катаюсь на первых отездил 50 тыщ и ошибки небыло на этих толоко 25000 колодки техар!!!
    VW B5 PLUS СЕДАН ПРОДАН,
    СУП 2 BZB
    Elegance Plus TMBAB63T099014190 ЕСТЬ!
  4. #5924
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    визуально только половина стёрлась
    Ты на внутреннюю колодку загляни. Датчик стоит на ней. И увидишь, сколько там осталось. Срабатывание датчика происходит при остатке примерно в 5 мм. При аккуратной езда км 500 точно проедешь.
    может кто подскажет как убрать эту ошибку а то писк надоел?
    Колодки замени. Ошибка уйдет.
  5. #5925
    Ростов на Дону
    Отправлено: 9
    диски совсем нежалко??????
    СУП 2 BZB
  6. #5926
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Это нужная вещь, ибо проездив до состояния:
    ты убиваешь диск, который стоит не в пример больше колодок.
  7. #5927
    Ростов на Дону
    Отправлено: 9
    а колодка вся сколько в милиметрах???несчитая железку......
    СУП 2 BZB
  8. #5928
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    *диски совсем нежалко??????
    Я не знаю, три года ездил, хуже тормозит не стала и хоть выроботка гиганская у меня
    короче ладно поменяю коолодки, ток нафиг этот датчик
  9. #5929
    Ростов на Дону
    Отправлено: 9
    я вот думаю и зад тоже менять так как прошлый раз кода менял колодки зад почти нулёвый был а перёд остатос 4-5мм... вот думаю непожалеть косарь и зад тоже махнуть????
    СУП 2 BZB
  10. #5930
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    * я вот думаю и зад тоже менять так как прошлый раз кода менял колодки зад почти нулёвый был а перёд остатос 4-5мм... вот думаю непожалеть косарь и зад тоже махнуть????
    зачем ! не надо)
    * а колодка вся сколько в милиметрах???несчитая железку......
    Датчик износа
    с встроенным датчиком износа
    Длина, мм
    156.3
    Длина предупреждающего контакта, мм
    200
    Проверочное значение
    E1 90R-011356/1261
    Толщина, мм
    20.3
    Тормозная система
    ATE
    Ширина, мм
    74
  11. #5931
    Ростов на Дону
    Отправлено: 9
    Толщина, мм
    **20.3
    ну тогда есле чуть расчитать то получиться сколько ты наездил на этих колодках до загорания индикатора это равно три четвёртых твоего пробега плюс одну четвёртую можно ещё наедить ну вообщем разобрались я надеюсь
    СУП 2 BZB
  12. #5932
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    Я лично наездил 5 тыс км
    а сколкьо до меня хз
  13. #5933
    Ростов на Дону
    Отправлено: 9
    ну тогда 100% замена и отсчёт
    СУП 2 BZB
  14. #5934
    Golf Аватар для ker2014
    Получено: 23
    Отправлено: 52
    Привет всем.При нажатии на педаль сцепление примерно мм10(даже под весом ноги) можно включить уже скорасть.это нормально?
    Skoda Octavia 1u. 1.8turbo. AUM,2008.Чип
  15. #5935
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    *ну тогда 100% замена и отсчёт
    придется заказать т.к узнал что оказывается на рейстале нету без датчиковых колодок
  16. #5936
    Ростов на Дону
    Отправлено: 9
    Цитата Сообщение от ker2014 Посмотреть сообщение
    мм10
    можно и без нажатия)))))))))))))* 5 включи и попробуй тронуться есле тронишья значит сцепление буксует!!!
    не ну это я знал когда выбирал себе колодки все были с датчиками думал что и дорестайлы тоже ими оснащались)))))))
    СУП 2 BZB
  17. #5937
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    не
  18. #5938
    Шилово, Рязанская область
    Доброго времени суток! Подскажите пожадуйста, кто сталкивался - как включить бкнзонасос, не заводя двигателя? Судя из отчётов по анализу топливных систем, там вынимается какой то предохранитель, и на один из свободных контактов подаётся 12 вольт. Однако конкретно какой, нигде не сказано... Машина в подписи.
    VW PASSAT B5+ AWM 1.8T 2002 год
  19. #5939
    Ростов на Дону
    Отправлено: 9
    напрямую от аккумулятора кидаешь два проводка затем на разъёмах которые идут к бензонасосу прозваниваешь плюс и минус и всё подсоединяешь эти два проводочка и вуаля)))))
    СУП 2 BZB
  20. #5940
    Получено: 23
    Отправлено: 52
    Машина резвая ,и уходит хорошо.
Страница 297 из 901 ПерваяПервая ... 197247287295296297298299307347397797 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 11:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
