1. #5901
    Lupo Аватар для Serg 034
    Волжский Волгоградская Обл
    Ребят привет подскажите завожу машину а тахометр как бы с запозданием в 1-2 сек начинает показывать обороты.так и должно быть?
    VW Passat B5.5 2004, 1.8 T,AWT ,АКПП, WVWZZZ3BZ5P017804
    VW Touareg 2008 3.0 TDI
  2. #5902
    Passat Аватар для VETER.
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    нет
    ошибки есть
  3. #5903
    Белгород
    Получено: 1,116
    Отправлено: 1,426
    Цитата Сообщение от nitropozatron Посмотреть сообщение
    Доброго времени суток! тк не могу создать тему, пишу здесь... подскажите, уважаемые гуру:
    1. Неожиданно начали колоться и высыпаться кусками хромированные части решетки радиатора , с чем это связано понять не могу
    2. Где и как выгоднее приобрести? может у кого в разборе есть?
    п.с. не ругайте если что-то не так или не там написал, на форуме совсем недавно. (поиск юзал, ничего по теме не нашел)
    зарание спасибо
    реагенты, что ещё сказать. если хочешь, что бы на долго, бери решетку в оригинале, кетай слезет гааараздо быстрее.
    Цитата Сообщение от Kalash90 Посмотреть сообщение
    Случилось это после проезда по луже. Завтра гляну лампочки
    не ну нормально.....не горит, даже лампочки не проверил...........
    B5aeb1.8Ttiptronicsedan99USA
  4. #5904
    Golf Аватар для avia74
    Казахстан. Кустанай
    Получено: 87
    Отправлено: 53
    ChEkist,
    На торце фена есть регулятор температуры. Ставишь на "2" и с расстояния 15-17 см прогреваешь плавно. Но раз уже сухая и начала скалываться, то пробуй шкуркой и растворителем. Некоторые костоправы при полировки кузова вообще с растворителем не заморачиваются
  5. #5905
    Всем привет!
    у меня есть 2 вопроса...
    1. на фотке обведен в кружок "предмет"... хотелось бы узнать что это? причина - слышу как именно оттуда доносится звук трещетки.... причем не всегда... редко бывает, длится несколько минут... причем при увеличении оборотов - трещетка усиливается.. предполагаю, мб, какой-то датчик воздуха.. насколько этот треск серьезен, и на что может повлиять?
    фотка Название: IMAG0190_.jpg
    2. вчера пылесосил под сидением.. и заметил, как из подпольной обшивки выходит какой-то провод, и разъёмом подключается к сидению, как водительскому, так и пассажирскому.. так вот.. что это может быть!? подогрева вроде как нет )))))
    VW Passat B5, APT, 1.8i, 1999г.МКПП
  6. #5906
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    1. N80 с парами газами что то свзязано, у меня тоже что трещит, что не трещит
    2. подушки скорее всего
  7. #5907
    Lupo Аватар для Михфил
    Республика Крым Россия
    Цитата Сообщение от Дмитрий92 Посмотреть сообщение
    ваг ком в руки, читать ошибки
    добрый день ошибки я почитал и стирал опресовку делал вылазят две ошибки(http://passat-b5.ru/showthread.php?t...63#post4380263) чтоли датчикам кердык? и подскажите как решить проблему,нет у нас нормальных сервисов и машину такую не знают всё по тазикам работают они дохода больше дают, ошибки выложил в скобках та м они за несколько опросов
    B-5 1.8Т AWT- 2001г мкпп кожа и т.д.WVWZZZ3BZ2P186496
  8. #5908
    1. - N80 - это номер детали я так понимаю? ... а "пары газа" - это избыточные чтоли? посмотрел... от движка патрубок идет через эту фигню, и далее в крыло
    2.. - ммм.. точняк, боковые ведь есть )))
  9. #5909
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    не номер а так датчик так называется ,по моему идет от абсорбера
    все правильно
  10. #5910
    Дмитрий92, спасибо.. в общем, пока можно не паниковать? ))) и есть ли какие-то симптомы о том.. что датчик сдох?
  11. #5911
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    sdjigiris, http://passat-b5.ru/showthread.php?t=151855 читай пост №5 и 6
  12. #5912
    Pointer Аватар для Антон 31 rus
    Старый Оскол
    Доброго вечера!Надумал заменить правый сальник между приводом и АКПП!Подскажите,кроме самого сальника там еще надо что-нибудь из резинок попутно менять?
    VW B5+ 1.8T AWM АКПП Америкос 2001г
  13. #5913
    Казахстан. Кустанай
    Получено: 87
    Отправлено: 53
Размер: 88.6 КбТвоя позиция "7"
  14. #5914
    Touareg Аватар для Алекс85
    Волгоградская обл., г. Волжский
    Получено: 66
    Отправлено: 216
    Всем привет!
    Экла клапан N80 рециркуляции паров топлива. Когда создается избыточное давление насыщенных паров в топливном баке - ЭБУ подает питание на этот клапан и он открывается. Питание подается очень ритмично, и поэтому он начинает стрекотать. В это время подаются пары топлива с топливного бака в впускной коллектор (экология и экономия как бы). Проверить его можно продувкой. Без подачи питания - он продуваться не должен. Если будет продуваться - то либо чини его, либо меняй. У меня прошлым летом он продувался и я двигатель заводил только с третьего раза и долго крутил. Т.е. коллектор перенасыщается парами топлива в этом случае.
    Спасибо за внимание!
    VW Passat B5+ 2.8 V6 4motion BBG АКПП5-Tiptronic климат круиз Кожа-рожа все дела 2001г.
    http://www.drive2.ru/users/alexkor85/
  15. #5915
    Москва СЗАО
    Получено: 10
    Отправлено: 15
    Масла трансмиссионного немного понадобится примерно гр.200, ( не путать с ATF) желательно оправку для сальника иметь.
    VOLKSWAGEN Passat B5 Variant 1.8T AEB АКПП 1999 г.в.
  16. #5916
    Старый Оскол
    А номер сальника не подскажите?
    Трансмиссионку предварительно откачать?
  17. #5917
    Passat Аватар для Andrei1
    Ростов на Дону
    Отправлено: 9
    Вопрос в следующем сколько ещё можно проездить на колодках при загорании значка на приборке о смене колодок или же лучше замена??? визуально только половина стёрлась......... может кто подскажет как убрать эту ошибку а то писк надоел?.... в обсуждения что то ненашёл ответов на мои вопросы!!!
    VW B5 PLUS СЕДАН ПРОДАН,
    СУП 2 BZB
    Elegance Plus TMBAB63T099014190 ЕСТЬ!
  18. #5918
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    меня тоже мучает этот вопрос ,или думаю нафиг провода отрезать и отцепить от фишки или вытащить предохранитель! тоже уже бесит
  19. #5919
    Ростов на Дону
    Отправлено: 9
    *дакчик срабатывает на разрыв тоесть если отсоединить фишку то всё прийдёт вот только интересно ошибку невыдаст или будет видеть что колодки в норме??? ну и самое интересное незевануть бы
    СУП 2 BZB
  20. #5920
    Passat Аватар для Podpal
    Смоленск
    Получено: 56
    Гдето здесь читал что можно еще проездить 1000км без последствий.
Страница 296 из 901 ПерваяПервая ... 196246286294295296297298306346396796 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 11:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
