1. #5881
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    ChEkist, отрешь до туда где отклеивается
    Цитата Сообщение от ChEkist Посмотреть сообщение
    отодрал вместе с краской
    видимо красилась очень плохо
  2. #5882
    Touareg Аватар для ChEkist
    Moscow
    Получено: 68
    Отправлено: 56
    Тот кусок что отклеился сам, на морозах да и от грязи, стал ломким. В общем под корень(до того места где еще держится) я ее отломил.
    Но думаю наклеить новую...а для этого над убрать остатки.
    Тем более сейчас буду менять накладку порога пластиковую, ну и как раз поменять эту пленку.
    Можно какими нить растворами снять ее? Например...чем снимают тонировку в сервисе? Чего у них в банках налито?
    Возможно... за чужое авто не могу ничего говорить.
    Skoda Superb 2.0TDI CLJA 6-DSG 2012/VW Passat 2.0TDI CBBB 6-DSG 2009 R-line+ChipRatkov+OFF(EGR+DPF)/VW Passat 1.9TDI AVF 6-МКПП 2005/VW Bora 1.6i AKL 5-МКПП 2000
  3. #5883
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    вода простая
  4. #5884
    Moscow
    Получено: 68
    Отправлено: 56
    вода простая
    серьезно?
    Думаю все таки попробовать взять очиститель битумных пятен.
    Поглядим что получится в итоге
  5. #5885
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    серьезно?
    отдерают просто, а клей снимают пшикая распылетем простой водой и снимают лезвием
    попробуй
  6. #5886
    Moscow
    Получено: 68
    Отправлено: 56
    Думал что у них какой то растворитель слабый
  7. #5887
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    Я тоже думал мб и есть, но где Я работал у тайоты офф диллер, там так и снимали
  8. #5888
    Отправлено: 9
    Привет всем
    Подскажите, загорелся engine workshop, двигатель работает нормально, из ошибок выдаёт вот это
    16955 - Включатель стоп-сигнала-F: недостоверный сигнал
    P0571 - 35-10 - - - Спорадическая
    Оба стоп сигнала не горят. Это лампочки, или нужно к чему то более плохому готовится?
  9. #5889
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    Цитата Сообщение от Kalash90 Посмотреть сообщение
    Привет всем
    тебе лучше сюда http://passat-b5.ru/showthread.php?t=84164&page=498. что убиться тебе надо проверить лампочки а потом уже дальше мб и лягушка
  10. #5890
    Отправлено: 9
    Случилось это после проезда по луже. Завтра гляну лампочки
  11. #5891
    Golf Аватар для avia74
    Казахстан. Кустанай
    Получено: 87
    Отправлено: 53
    Парни!
    Начала отклеиваться задняя антигравийная пленка на арке. Отклеилась только часть, остальное сидит хорошо.
    Как и чем можно ее аккуратненько отодрать?
    Есть печальный опыт моего знакомого, который ее начал отдирать и отодрал вместе с краской. Повторение такого не надо!
    Строительным феном грей и потихоньку снимай. Если сильно уж закостенела, то трех или двухтысячной шкуркой снимаешь верхний слой, а потом влажной (не сильно мокрой) тряпочкой от растворителя размягчаешь. Образуются липкие мягкие катышки.
  12. #5892
    Воронеж
    Здавствуйте уважаемые форумчане!хотел бы прояснить следующую ситуацию:
    приобрел на днях переднюю подвеску 27421 01 LEMFOERDER, но при детальном изучении заметил что все шаровые на всех рычагах и наконечниках легко можно повернуть рукой, знакомый говорит что так не должно быть, я в замешательстве... Подскажите люди добрые возвращать сие чудо или ставить...
  13. #5893
    Passat Аватар для ALEX K.
    Получено: 26
    они и должны легко ходить.но без люфта.если ходят тяжело то вставка внутренняя некачественная.в оригинале вставка идет второпласт(на мерсе точно)в лми пластик но качественный.
  14. #5894
    Доброго времени суток! тк не могу создать тему, пишу здесь... подскажите, уважаемые гуру:
    1. Неожиданно начали колоться и высыпаться кусками хромированные части решетки радиатора , с чем это связано понять не могу
    2. Где и как выгоднее приобрести? может у кого в разборе есть?
    п.с. не ругайте если что-то не так или не там написал, на форуме совсем недавно. (поиск юзал, ничего по теме не нашел)
    зарание спасибо
  15. #5895
    Moscow
    Получено: 68
    Отправлено: 56
    Привет всем
    Замена тормозной лягушки. Оригинал 500руб.
    Была такая же проблема. Ошибки, две лампочки горели на приборке. Но авто работало как всегда.
    После замены вышеуказанной все прекратилось
    Про фен интересная идея, но все таки там краска... каких нить вулдырей не образуется?
    В общем начну с химии(нейтральной для краски и кузова), а если не поможет... воспользуюсь твоим вариантом.
    Про шкурку мне понравилось.
  16. #5896
    Touareg Аватар для Алекс85
    Волгоградская обл., г. Волжский
    Получено: 66
    Отправлено: 216
    Главное, чтобы не было зазора вверх-вниз.
    Народ! Что такое горит при включении зажигания на электронном табло спидометра? Какой-то service 0 km, но потом пропадает и я вижу общий пробег машины и суточный. Как это сбросить?
    VW Passat B5+ 2.8 V6 4motion BBG АКПП5-Tiptronic климат круиз Кожа-рожа все дела 2001г.
    http://www.drive2.ru/users/alexkor85/
  17. #5897
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    Сервисный индикатор. Сбросить можно ВагКомом или вручную крутилками.Название: service.jpg
  18. #5898
    Получено: 66
    Отправлено: 216
    А как крутилками?
  19. #5899
    Golf Аватар для sinuke
    Беларусь, Гомель
    Получено: 9
    Отправлено: 25
    А как крутилками?
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=159510
    B5+ 1.9 TDI AVB 5МКПП 08.2002 - Продан пася
    Golf VI 1.4 TSI CAXA 6МКПП 02.2010
  20. #5900
    Passat Аватар для Jake
    Латвия
    Получено: 69
    Отправлено: 13
    А как крутилками?
Страница 295 из 901 ПерваяПервая ... 195245285293294295296297305345395795 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 11:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
