1. #5761
    Golf Аватар для avia74
    Казахстан. Кустанай
    Получено: 87
    Отправлено: 53
    Цитата Сообщение от Виталя84 Посмотреть сообщение
    Ребят, подскажите, как эту накладку грамотно снять?
    Вложение 87400
    Снимаешь уплотнительную резинку. Потом защиту аккумуляторного отсека подаешь в перед, по ходу движения. Откручиваешь длинный винт кожуха салонного фильтра и снимаешь две стальные защелки. Затем снимаешь поводки дворников торцовым ключиком на двенадцать. Если не будет легко сниматься поводок, то на ось накручиваешь гайку,а под поводок вставляешь рожковый ключ на 12. Ключом тянешь в верх, а молотком без фанатизма стучишь по гайке. Ну а затем планку снимаешь. С одного угла поддеваешь и подымаешь в верх. Между стеклом и кузовом паз, типа "клик" или "ласточкин хвост" Как то так.
  2. #5762
    Touareg Аватар для Алекс85
    Волгоградская обл., г. Волжский
    Получено: 66
    Отправлено: 216
    Цитата Сообщение от Дмитрий92 Посмотреть сообщение
    Алекс85, разобрался с поворотниками?
    В общем снял я эту кнопку-реле. И оставил торчать ее. Три раза моргнет и перестает... по реле пальцем ударишь -дальше работает... Не знаю почему, но стала работать без ударов. )) Буду заказывать новое.
    VW Passat B5+ 2.8 V6 4motion BBG АКПП5-Tiptronic климат круиз Кожа-рожа все дела 2001г.
    http://www.drive2.ru/users/alexkor85/
  3. #5763
    Polo Аватар для vadim111s
    Борисовка 31
    Отправлено: 17
    Цитата Сообщение от 3aMuP Посмотреть сообщение
    когда мерил компрессию, крутишь до 6 примерно оборотов и начинает лампочка масленки моргать... это из за чего?
    Чет я не пойму, как ты компрессию меряешь? И уж тем более как во время замера крутишь до 6 тыс. оборотов? Выкручиваешь свечи, газ в пол и стартером гоняешь, как стартер крутонёт до 6 тыс. об?
    VW PASSAT VARIANT B5 1.8 ADR МКПП 1997, Климат, я доволен, как слон!!!!!
    http://vin-online.ru/fullinfo/WVWZZZ3BZWE155548
  4. #5764
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Скользящие контакты подогни.
    Второй год после такого ремонта все работает.
  5. #5765
    Получено: 66
    Отправлено: 216
    Это надо разбирать саму кнопку? Я попробовал ее разобрать - при разборе одна защелка отломилась. )) Дальше не стал разбирать... ездить пока как-то нужно. )
  6. #5766
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Сдуру можно и хрустальный ствол разбить.
    Все там делается без глобальной разборки.
  7. #5767
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    ну что Я и говорил)
    сними корпус , Я тоже защелки ломал .а потом клеем ее закле корпус или обматаешь скотчем или изолентой
  8. #5768
    Lupo Аватар для 3aMuP
    Абакан
    Отправлено: 9
    где я сказал, что до 6 тыс ОБОРОТОВ? =)
    мне ответили, спасибо!)
    PASSAT B5 2000г.в., 1.8t ATW, АКПП-типтрон (основной машин)
    PASSAT B3 1993г.в., 1.8 ABS, МКПП(2а) универсал
  9. #5769
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для bde
    В розыске
    Получено: 369
    Отправлено: 339
    слова "тысяч" нигде небыло. Было сказано "6 примерно оборотов", а не "6 тыс. оборотов"
  10. #5770
    Golf Аватар для Александр .
    Россия.Воронеж
    Получено: 70
    Отправлено: 41
    да но при предыдущей замене масла все было тихо двиг работал ровно даже после 1-2 часа езды и вот я поехал в москов и остановился где то после 300км размятсяоткрыл капот и услышал цок цок цок после замены проехал км500 всего и теперь после пробега 8000км цок цок начинается через 30 минут работы двигателя вот и думаю что делать
    граждане пассаводы что скажете есть смысал в замени гидриков аль нет
    так же вопрос может какую присадку залить и погонять двиг перед заменой масла
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t...60#post4377260
    VW Passat 1998г.в. АHL.1.6 aкпп.WVWZZZ3BZXE298908. БЫЛ Я плачу налоги где разметка и дороги?
  11. #5771
    Получено: 66
    Отправлено: 216
    Все сделал, все работает. Подложил под контакты полоску от пластиковой папки для документов. Защелки один фиг все сломались, посадил на горячий пластмас.
    СПАСИБО!
  12. #5772
    Борисовка 31
    Отправлено: 17
    Ну понял
  13. #5773
    Polo Аватар для Виталя84
    Омск
    Получено: 9
    Отправлено: 28
    Спасибо!
    04.01.2001 B5+ 1.8T AWM, МКПП (EZG), пользуюсь VAG COM 3.11
  14. #5774
    Казахстан. Алма-Ата.
    Получено: 9
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста в двух словах, на что обратить внимание, чтобы снять генератор на двигателе 2,8. Нужно ли снимать морду или ещё что-нибудь?
  15. #5775
    Омск
    Получено: 9
    Отправлено: 28
    Подскажите, пожалуйста, описание распиновки http://ertasvc.ru/tovar/531.htm Собираюсь майфун менять, хочу узнать, как правильно подключить. Интересует, собсно, верхняя колодка, где плюс, минус, и т.д. Благодарю.
  16. #5776
    Какзань
    Ребят доброго времени суток, подскажите как включить зумер на ремне безопасности в какую сторону смотреть. Значок на пенале горит 3секунды когда ключ поворачиваешь и всё.
  17. #5777
    Казахстан. Кустанай
    Получено: 87
    Отправлено: 53
    Сперва посмотри идут ли у тебя провода с замка ремня безопастности
  18. #5778
    Получено: 1,398
    Отправлено: 303
    Спасибо!
    только аккуратно вытаскивай панельку! молдинг стекла не оторви!
    1.6 AHL 99' wvwzzz3bzxe284108, 1.8Т AWT 03' wvwzzz3bz3e366484
  19. #5779
    Ярославль
    Всем привет может я и не в тему извините если что . Вобщем встал вопрос с выбором комплекта подвески в магазине предлагают ДОМИНАНТ 8700р??? Может кто слышал?
  20. #5780
    Какзань
    Да провода идут.
Страница 289 из 901 ПерваяПервая ... 189239279287288289290291299339389789 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 11:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
