1. #5741
    Touareg Аватар для Алекс85
    Волгоградская обл., г. Волжский
    Получено: 66
    Отправлено: 216
    Цитата Сообщение от Дмитрий92 Посмотреть сообщение
    в аварийке
    И как его снять и проверить?
    VW Passat B5+ 2.8 V6 4motion BBG АКПП5-Tiptronic климат круиз Кожа-рожа все дела 2001г.
    http://www.drive2.ru/users/alexkor85/
  2. #5742
    Polo Аватар для D1maN
    Отправлено: 12
    Народ,подскажите как замерить палец на рычага?мне сказали 14-тонкий палец 16-толстый.только вот что именно мерять?резьбу или то что в стакан входит?
    VW Passat B5+ 1.8T 2002 г. AWT МКПП powered by SergeyNik + VAG-COM + ELSA
  3. #5743
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    снять вытаскиваешь кнопку аварийки выкавыривай, ток кнопку не сломай ,далее снимаешь корпус увидишь там платы и железки ,Я гнул под разными углами всю там приблуду, не знаю как объяснить и точно выяснил что это оно было. или найди такую ж релюху и проверь. и вообще когда включенный поворотнике перестают мигать щелчки тоже пропадают? и лепесток отстреливает поворотников? или в таком ж остается положение куда он включен?
  4. #5744
    Получено: 66
    Отправлено: 216
    Перестает моргать на панели и в самой кнопке перестает щелкать.
  5. #5745
    Lupo Аватар для 3aMuP
    Абакан
    Отправлено: 9
    парни, а можно ли прокладки на второй раз поставить, если мотор на этих прокладках 10 минут поработал =) особенно интересует прокладка ГБЦ ну и другие тоже.. снимал голову...
    и еще вопросик... когда мерил компрессию, крутишь до 6 примерно оборотов и начинает лампочка масленки моргать... это из за чего?
    PASSAT B5 2000г.в., 1.8t ATW, АКПП-типтрон (основной машин)
    PASSAT B3 1993г.в., 1.8 ABS, МКПП(2а) универсал
  6. #5746
    Golf Аватар для oleg894
    Краснодарский край
    Получено: 35
    Я бы прокладку гбц однозначно новую ставил, с ней шутки плохи.
    В5 97 г.в. седан. 1.6 AHL. климат,МКПП.
  7. #5747
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,600
    Отправлено: 475
    D1maN, так пойдет:
  8. #5748
    Отправлено: 12
    komsernik,спасибо.слева-тонкий.справа толстый?правильно?
  9. #5749
    Получено: 66
    Отправлено: 216
    Аналогично. Тем более она у Вас одна, а не две как у меня.
    Скрипит на кочках подлокотник, или когда его немного шатаешь. Если положить на него локоть на кочках - то почти не скрипит.
    Достал этот раздражающий пластмассовый скрип. Скажите, как это вылечить?
  10. #5750
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    Алекс85, разобрался с поворотниками? а насчет подлокнотника у меня скрипит ток на качках и когда давишь)
  11. #5751
    Получено: 66
    Отправлено: 216
    Нет еще, не разобрался.
    Вот этот скрип меня достал уже.
  12. #5752
    Получено: 1,600
    Отправлено: 475
    D1maN, совершенно верно, у тебя по идее должен быть толстый, тонкий идет с 2003 модельного года, по VINу смотреть, надо к Seregasу
  13. #5753
    Phaeton Аватар для bounty
    Светогорск
    Получено: 99
    Отправлено: 60
    Ребят,а где можно узнать параметры фар DEPO?
    в частности, мне нужно узнать диаметр вокруг линзы,хочу ангельские глазки купить!
    Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
  14. #5754
    Абакан
    Отправлено: 9
    прокладку поменяю... а на счет масленки никто не подскажет?
  15. #5755
    Краснодарский край
    Получено: 35
    Насчет масленки как то вопрос по точнее задай а то что то не понятно. До каких 6 крутишь и как?
  16. #5756
    Абакан
    Отправлено: 9
    когда компрессию мерить начинаешь, крутишь стартером... и вот если чуть подольше задержать крутить стартером... моргает масленка!
  17. #5757
    Республика Марий Эл
    Отправлено: 30
    Добрый вечер! Такой вопрос, из-за чего может быть такой нагар на клапане, при этом расход масло на 5 тыс. км примерно 250-300 гр.,ЕГР не заглушено, турбина сухая, пробег 260 тыс.кмНазвание: 02042013.jpg
    Последний раз редактировалось Алексей 1986; 02.04.2013 в 18:23.
    VW PASSAT 1.9 TDI AHH 2000 г, седан KIA Ceed SW comfort 1.6AT
  18. #5758
    Polo Аватар для Виталя84
    Омск
    Получено: 9
    Отправлено: 28
    Ребят, подскажите, как эту накладку грамотно снять?
    Название: 2013-04-02 13.12.27.jpg
    04.01.2001 B5+ 1.8T AWM, МКПП (EZG), пользуюсь VAG COM 3.11
  19. #5759
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    у меня кусок отломан прям так ж. один в один
  20. #5760
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для bde
    В розыске
    Получено: 369
    Отправлено: 339
    Мотор не завелся, давления нет. Нормально все. Машина тебе говорит "не крути меня долго на сухую"
Страница 288 из 901 ПерваяПервая ... 188238278286287288289290298338388788 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 11:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
