1. #5721
    Touareg Аватар для ChEkist
    Moscow
    Получено: 68
    Отправлено: 56
    Цитата Сообщение от sinuke Посмотреть сообщение
    Заказывал о официалов и отдал 260 тысяч бел рублей, что в пересчете на российские ~930 руб.
    Если еще будешь заказывать... то есть аналог.
    Bosch 1 457 414 021 Клапан насоса топливного
    Тоже в той теме рассматривали Стоит дешевле.
    Себе буду такой брать, если менять понадобится.
    Вроде нижнее колечко - черное.
    Skoda Superb 2.0TDI CLJA 6-DSG 2012/VW Passat 2.0TDI CBBB 6-DSG 2009 R-line+ChipRatkov+OFF(EGR+DPF)/VW Passat 1.9TDI AVF 6-МКПП 2005/VW Bora 1.6i AKL 5-МКПП 2000
  2. #5722
    Golf Аватар для sinuke
    Беларусь, Гомель
    Получено: 9
    Отправлено: 25
    Вот и у меня было так, что нижнее черное (относительно картинки выше). Все было ОК, когда прошлый раз менял фильтр я его так и поставил. А сейчас посмотрев на картинку - хз. Посмотрим как приедет клапан. Может там они уже будут на клапане...
    B5+ 1.9 TDI AVB 5МКПП 08.2002 - Продан пася
    Golf VI 1.4 TSI CAXA 6МКПП 02.2010
  3. #5723
    Воронеж
    Парни ну расскажите мне дураку как на АДР натянуть ремень тот что идёт от насоса гура (самый маленький) ? а то менял сейчас ремень генератора и этот маленький так и пришлось так снять и поставить...но надо бы подтянуть немного но как я так и не понял ???
  4. #5724
    Touareg Аватар для Алекс85
    Волгоградская обл., г. Волжский
    Получено: 66
    Отправлено: 216
    Парни, подскажите! При парковке руль туговато как-то крутится и насос издает слегка томный звук. Даешь оборотов - сразу крутится легче. На время если залить АТF красный поможет? Никто не заливал?
    VW Passat B5+ 2.8 V6 4motion BBG АКПП5-Tiptronic климат круиз Кожа-рожа все дела 2001г.
    http://www.drive2.ru/users/alexkor85/
  5. #5725
    Polo Аватар для vadim111s
    Борисовка 31
    Отправлено: 17
    подскажите, если затарахтел на постоянку ГНЦ, его менять не задумываясь или сделать замер давления масла? Вот только мерить не чем...
    VW PASSAT VARIANT B5 1.8 ADR МКПП 1997, Климат, я доволен, как слон!!!!!
    http://vin-online.ru/fullinfo/WVWZZZ3BZWE155548
  6. #5726
    Golf Аватар для lavr0v
    СПб, Выборг (по выходным)
    Получено: 19
    Отправлено: 20
    А когда жижу менял? если туго крутится можно попробовать промыть систему, ну или просто несколько раз сменить масло.
    Друзья, смотрел показания двигателя по группам и заметил, что в группе по УОЗ во втором цилиндре напряжение примерно 0,7, в то время как по остальным было 0,4-0,5, не нормально же?
    Пассик B5+ 1.8T, AWM, типтроник, 2002, пендос. (Vag-Com 3.11, VCDS 11.11)
    "На скоростях за 200 нет атеистов!"
  7. #5727
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для bde
    В розыске
    Получено: 369
    Отправлено: 339
    Никак. Он не регулируется.
    При замене этого ремня нужно открутить три болтика на шкиве помпы, он развалится пополам. Затем надеть новый ремень и постепенно затянуть три болта, проворачивая шкив.
  8. #5728
    Воронеж
    Спасибо.ток как к нему подлезть не разбирая морду вот вопрос...
  9. #5729
    Получено: 66
    Отправлено: 216
    Месяц назад менял. Чистая она. Промывали систему.
  10. #5730
    Добрый вечер!Двигатель ALZ,какой нужен инструмент для откручивания ГБЦ и шатунных болтов.
  11. #5731
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,600
    Отправлено: 475
    легко - защиту сними
  12. #5732
    Волгоград
    Получено: 35
    Всем привет! Нужен умный совет по рулевой рейке. Суть проблемы: Хотел поменять обратный клапан рулевой рейки, а он зараза ни в какую откручиваться не хочет!!! Головкой туда не подлезть, ключи соскакивают. Да и собственно ключем крутить там места очень мало. Есть идеи как его все же открутить? Может рейку от кузова открутить, повернуть чуть и головкой попробовать? Буду рад любым светлым мыслям!
    Последний раз редактировалось Pavluha26; 31.03.2013 в 20:33. Причина: опечатка
    Passat 1.8 ADR 98г. Механика люк Биксенон, KTS SDL Кожа, рожа, все дела
  13. #5733
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    воздуха нету?
  14. #5734
    Получено: 66
    Отправлено: 216
    Цитата Сообщение от Дмитрий92 Посмотреть сообщение
    воздуха нету?
    воздуха нет
  15. #5735
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    воздуха нет
    тогда забейкрутится уже хорошо
  16. #5736
    Получено: 66
    Отправлено: 216
    Ок.
    Ребят, что может быть с поворотниками? Включаю левй или правый - он моргает три раза и потом перестает моргать. Что это? Бывает, что моргнет раз 8-9 и потом перестает.
  17. #5737
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    Ок.
    проверяй реле
  18. #5738
    Получено: 66
    Отправлено: 216
    как? где оно стоит?
  19. #5739
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    как? где оно стоит?
    в аварийке
  20. #5740
    волгоград
    можно новый через край надеть
Страница 287 из 901 ПерваяПервая ... 187237277285286287288289297337387787 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 11:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
