1. #5681
    Polo Аватар для vadim111s
    Борисовка 31
    Отправлено: 17
    Вчера проверяли все датчики, в итоге оказалось, что сервисмэн (собиравший мотор даже на мазератти, по его словам) перепутал две фишки на впускном коллекторе - от одной ошибки избавились (17924 - Клапан системы изменения геометрии впускного коллектора-N156: обрыв цепи). С датчиком холла по сложнее. По ваг кому пишет: короткое замыкание на массу. Снимаем с него фишку, пишет замыкание на плюс. Получается, что два провода где-то пересекаются (крайние провода). Раскрыли весь жгут до блока управления, ничего не обнаружили.Затем выяснилось, что они пересекаются когда одета фишка на дроссельную заслонку. Ничего не поняли, было 2 часа ночи, электрик сказал, что спросит у своих гуру. Я по ехал домой, загорелась и запикала маслёнка, остановился, 10мин постоял, подключил ваг ком, ошибки по маслу нет. По пути домой 40км 3 раза загоралось масло, 10мин перекура и всё норм. Утром я проверил, уровень масла в порядке, ошибок по малсу по прежнему нет. У нас -16, после прогрева 10мин, опять загорелось масло. Что делать
    Да кстати снимали дроссельную заслонку, чтобы добраться до всех проводов, сливали антифриз, когда по пути домой останавливался, заметил, что впускной коллектор холодный... Так и должно быть?
    VW PASSAT VARIANT B5 1.8 ADR МКПП 1997, Климат, я доволен, как слон!!!!!
    http://vin-online.ru/fullinfo/WVWZZZ3BZWE155548
  2. #5682
    Passat Аватар для VETER.
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    про хол вот сюда там полно информации про проводбку http://passat-b5.ru/showthread.php?t=200505
    найди анологичный авто и сними фишку с ДХХ и посмотри ошибку.
    а по маслу надо мерить давление.может датчик, а может заборная сетка забита
    смотри 39 пост
  3. #5683
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для bde
    В розыске
    Получено: 369
    Отправлено: 339
    Цитата Сообщение от Andrey_242 Посмотреть сообщение
    чтобы помпу сменить, надо шестерню промежуточного вала скидывать или нет?
    Есть два пути:
    1. снять все навесное (генератор, насос гур...) и помпу целиком, потом на снятой помпе сменить крышку и все собрать.
    2. снять грм и шестерню промвала, заменить крышку помпы, все собрать.
    По трудоемкости примерно одинаково.
    А где именно на шкиве КВ должна быть метка: на передней части шкива или со стороны двигателя?
    Риска выбита на поликлиновом шкиве КВ, ближе к мотору. Ответная стрелка отлита на нижнем кожухе ремня грм.
    ремень попадает на ползуба - т.е. либо вперед его сместить, либо назад - такая величина смещения критична?
    Ну клапана с поршнями не встерятся - это точно. Ты его в натянутом состоянии проверяешь? И что значит "ползуба"? На какой шестерне смотришь? Там всегда немного не совпадает.
    Ща пойду себе помпу менять (а заодно и ГРМ), могу сфоткать, вечером выложу варианты...
  4. #5684
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    Andrey_242, здесь в 26 посту фотка http://passat-b5.ru/showthread.php?t=200505&page=2
  5. #5685
    Phaeton Аватар для bounty
    Светогорск
    Получено: 99
    Отправлено: 60
    Добрый день всем!Объясните мне как работает прикуриватель в пассе?также как и везде?
    нажал,защёлкнулась,нагрелась,выскочила?
    У меня кнопка защёлкивается 1 раз на 100 попыток!Иногда даже нагревает)Забыл сегодня жигу,думал прикурюсь как-нибудь,хер там)
    Купить какой-нибудь комплект прикуриватель+гнездо?Или реанимировать стоковый?
    Последний раз редактировалось bounty; 29.03.2013 в 18:35.
    Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
  6. #5686
    Получено: 46
    Мама мия. Все. Не дождался ответов, принял решение самостоятельно Собрал этот дикий механизм. Проверял в натянутом, конечно. Но все равно при верно выставленных метках шкивов ремень смещен на ползуба. Ну да и фиг с ним. Я его установил на ползуба ближе с расчетом на то, что ремень вытянется и метки займут идеальное положение.
    Долго, изнурительно долго собирал все назад. Всю ночь. Розовело чернильное небо, просыпались петухи, собаки начинали лаять... а Андрей все корпел над своим адским механизмом. Все-таки первый раз. Сложного особо ничего, но по первости немерено много геморроя. Кстати, с новыми роликами движок шепчет! Никогда такого от него не слышал! А на утро исправно отвез меня из Рязанских мест в столицу
    После замены термостата стрелка приклеилась к 90...
    Passat B5 1998, 1,8 л. AEB 150 л.с., МКПП, климат, VIN WVWZZZ3BZWP317741
  7. #5687
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    привет всем, все разобрался я с багажником .проблема была в сервоприводе , народ объясните его на замену надо? симптомы такие что открываешь багажник он назад не возвращает трос, а если нажать на сам корпус с силой(моторчика) то он откидывает трос.
    Цитата Сообщение от bounty Посмотреть сообщение
    Добрый день всем!Объясните мне как работает прикуриватель в пассе?также как и везде?нажал,защёлкнулась,нагрелась,выскочила?
    да))меняй прикуриватель, это дело не в гнезде
    Последний раз редактировалось Дмитрий92; 29.03.2013 в 17:44. Причина: ))
  8. #5688
    Polo Аватар для Виталя84
    Омск
    Получено: 9
    Отправлено: 28
    Соклубникам привет! Есть такой комплект грм Contitech CT909K5 за 4300 р. в екзисте. В описании сказано, что в комплекте демпфер есть. Вроде на форуме пишут что нормальное качество. Оригинал комплект стоит 4500 + демпфер отдельно 3800. Что брать-то? И еще, написано число зубцов 150, мне пойдет такой?
    04.01.2001 B5+ 1.8T AWM, МКПП (EZG), пользуюсь VAG COM 3.11
  9. #5689
    Светогорск
    Получено: 99
    Отправлено: 60
    или форум тупит, или не знаю что...Дмитрия ответ не вижу!НО если нажать ответить,то видно,что он что-то писал мне)))
  10. #5690
    Phaeton Аватар для Foxs89
    Получено: 156
    Отправлено: 68
    bounty, нет там ответа, нечего курить,
    ну вообще да
    1.8Т 6МКПП
  11. #5691
    Lupo Аватар для loopback
    Обнинск
    Отправлено: 33
    Автозатемняющееся зеркало заднего вида возможно как нибудь осветлить? Стоит там два диода, один на лицевой стороне, другой сзади. Заклеил жвачкой, посмотрю что будет. Может кто в курсе)
    Синий "Сарай" 2002 Ручка AWT ТурбоПлюшка VIN - WVWZZZ3BZ3E128616
  12. #5692
    Светогорск
    Получено: 99
    Отправлено: 60
    ну вообще да
    и что мне делать?
  13. #5693
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    bounty, меняй прикуриватель, гнездо не причем .или бросай курить
  14. #5694
    Россия, Сургут
    Получено: 1,516
    Отправлено: 2,731
    и что мне делать?
    подогни "усы" не металлическим предметом http://passat-b5.ru/showthread.php?t...=1#post1138054
  15. #5695
    Получено: 156
    Отправлено: 68
    вот именно про это я хотел сказать но как все правильно описать не знал
    bounty, а вообще нечего курить, микрики иди меняй
    1.8Т 6МКПП
  16. #5696
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    bounty, у тебя он фиксируется когда держишь в руках
  17. #5697
    Pointer Аватар для fisher48
    всем привет!нужен совет.собираюсь поковырять свою коробочку(езс)решаю вопрос с маслом-что лить?есть варианты swag,febi,esso(он же мобил) ну и оригинал.жду советов
    американский сарай 1,8т(170)AWM типтрон
  18. #5698
    Светогорск
    Получено: 99
    Отправлено: 60
    я сегодня пробовал подогнуть ОТВЕРТКОЙ только другие, они вдоль стенки)так случайно задел нижнюю часть,искорки маленькие были,испугался)))
    подгинать к центру,правильно?))
    ну как сказать фиксируется, ходит вниз/вверх,по канавка так сказать в стенках!
    хочу микрики совместить с вши))нах надо в такие дебри 2 раза лезть))
  19. #5699
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    про какие вы нафик усики? у меня не защелкивалась т.к был весь раздраконн этот прикуриватель
  20. #5700
    Golf Аватар для TRESUBEz
    Владимир
    Получено: 7
    Доброго всем времени суток!
    Подскажите пожалуйста, есть такая проблема: авто Ауди А6С6 2006г. двиг. BPJ 2.0 170 л.с. бензин, начали плавать холостые обороты, подскажите в чем может быть причина и по какому движку у пассата можно почитать у нас тут, какой похож?
    VW Passat B4 (1996 г; AGG 2.0/115 л.с; МКПП) --> VW Passat B5.5 (2005 г; AVF 1.9/ 130 л.с; МКПП; синий универсал) -->
    Домечтался Passat B6 Avant (2.0TDI CBBB 170л.с. МКПП 2009 г.в.)
Страница 285 из 901 ПерваяПервая ... 185235275283284285286287295335385785 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 11:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
