1. #5661
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    AWAS, помоги мне разобраться с моей бедой
  2. #5662
    Pointer Аватар для TEDE
    Цитата Сообщение от Sergei8 Посмотреть сообщение
    TEDE, дак и никто тебе и не поможет, так как кроме тебя никому не известно какое у тебя авто....оформи подпись
    в профиле подпись есть б5 1,6 AHL мех,а постингах почему-то не отображается.
    ааа.вот и появилась))
    авто какое? В подпись: кабинет-мои настройки-редактировать подпись. Зависит какой шнур надо или простой 409 или VCDS
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=166695
    спосибо
    б5 1,8 ADR мех 99г
  3. #5663
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    С какой именно?
  4. #5664
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    С какой именно?
    багажник не закрывается
  5. #5665
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Сформулируй вопрос и уточни, седан или сарай. И о какой машине речь?
  6. #5666
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    машина седан 2002 год, открыл багажник и не закрывается больше ,не защелкивается! концевик работает! личинка ключа не закрывается во все стороны вертится как г.... в прорубе и когда закрываешь больше не жжуит сервопривод и нажимаешь на ручку тоже не жжуит .куда копать что смотретЬ? та что фишка идет к сервоприводу (белая коробочка) подключаю к фишку лампочку лампа не включается получается нет напряжения? или оно там по другому подается? жгут проводов на армотизаторе багажника целый
  7. #5667
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Дмитрий92,
    Насколько я разобрался, мотор сервопривода срабатывает на открытие на несколько секунд. На закрытие работает механика.
    Вот личинка провернутая это плохо. Там концевик стоит на открытие. Отключи разьем личинки ключа вообще, чтобы исключить этот вариант.
    И что по ошибкам в 46 блоке (БК)?
  8. #5668
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    Дмитрий92,
    нету щас возможности проверить( мб завтра будет
    как отключить эту личинку?
    если на закрытие работает механика то вручную не зещелкивается штырек если отверткой давить ,концевик отключается и все не защелкивается
    там это где? в личинке ключа? или где?
    а пред на него есть какой нибудь?
    вычитал в поиске что б проверить поступает ли на него напряжение вот так вот " Зажать микрик ,вставить лампу или тестер и имитировать открытие багажника(нажать на ручку) " правильная схема или фигня?
  9. #5669
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для bde
    В розыске
    Получено: 369
    Отправлено: 339
    Дмитрий92, по симптомами очень похоже, что в моторчике пружинка слетела и он в открытом состоянии остался. Или тросик заклинило.
  10. #5670
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    и как его разобрать? снять и т.д.
    могу щас сфоткать и будет ли понятно трос заклиневший или нет?
  11. #5671
    Lupo Аватар для loopback
    Обнинск
    Отправлено: 33
    Ребят такой вопрос. Как нибудь можно растонировать зеркало заднего вида которое в салоне? А тотсмысл в нем теряется вообще, из салона вообще нечего не видать с тонированной хлопушкой
    Синий "Сарай" 2002 Ручка AWT ТурбоПлюшка VIN - WVWZZZ3BZ3E128616
  12. #5672
    Golf Аватар для oleg894
    Краснодарский край
    Получено: 35
    Повесь на заводское другое зеркало на защелках.
    В5 97 г.в. седан. 1.6 AHL. климат,МКПП.
  13. #5673
    Казахстан Караганда
    Приветствую всех! Такой вопрос на моем пассате передачи из положения P можно включить без нажатия на педаль тормоза. Что может быть ? Слышал что без нажатия на тормоз рычаг ходить не должен.
  14. #5674
    Polo Аватар для vadim111s
    Борисовка 31
    Отправлено: 17
    Уважаемые форумчане, подскажите, пожалуйста, по ваг кому пишет:
    18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
    P1602 - 35-10 - - - Спорадическая
    17967 - Блок дроссельной заслонки-J338: ошибка базовой установки
    P1559 - 35-10 - - - Спорадическая
    16496 - Датчик температуры воздуха на впуске-G42: слишком низкий уровень сигнала
    P0112 - 35-00 - -
    00515 - Датчик Холла-G40
    29-00 - к.з. на массу
    17924 - Клапан системы изменения геометрии впускного коллектора-N156: обрыв цепи
    P1516 - 35-00 - -
    00561 - Адаптация смеси
    15-10 - выход из диапазона адаптации, меньшего нижнего предела (на холостых оборотах) - Спорадическая
    Что с этим делать?
    VW PASSAT VARIANT B5 1.8 ADR МКПП 1997, Климат, я доволен, как слон!!!!!
    http://vin-online.ru/fullinfo/WVWZZZ3BZWE155548
  15. #5675
    Passat Аватар для VETER.
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    vadim111s, заряди акум,сбрось и сними заново
    если за троит то тогда вероятно датчик хола на помойку
  16. #5676
    Борисовка 31
    Отправлено: 17
    Спасибо, попробую. Предистории чуь-чуть: Расточил блок, вал, вставил новые поршня и т.д., короче кап ремонт сделал. Проехал тышу км. Мотор тупит... В связи с чем не нравится мне ошибка по датчику хола, надо смотреть.
  17. #5677
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    ищи тему про ошибку 00515 может поможет
  18. #5678
    г.Сочи
    Парни подскажите пожалуйста ! быстро растет температура подкапотного пространства ! Сегодня стоял в пробке и показания БК как с ума сошли по половине градуса подымалась температура ! в итоге с 12 градусов до 35 поднялись показания на БК ! подскажите на какойй датчик обратить внимание что поменять????
  19. #5679
    Polo Аватар для MaxiDron
    Передние крепления пыльника двигателя отвалились, все=((( Как быть, не менять же эту хрень целиком( А без пыльника ссыкотно
    Passat B5+, 2.8 AMX 4Motion , TipTronic, 2001.
    Мы на DRIVE2
  20. #5680
    Получено: 46
    Кирдык, я застрял, ребята. Меняю ГРМ. Никак не добьюсь совпадения меток. Уже ночь. Надо делать.
    Вопрос: метка на шкиве распредвала (риска) должна проходить через вершину зубца или между двумя зубцами? Видел фото и такие, и такие. У меня через вершину проходит. Совпадаю ее с ответной меткой на клапанной крышке, а метка на шкиве коленвала - в стороне. Перекидываю на зубец - пипец, она уже в другую сторону улетела. Начинает нервировать. Хотя... идейка появилась... пойду-ка на шкиве РВ перекину ремень, а не на шкиве КВ....
    и, кстати, чтобы помпу сменить, надо шестерню промежуточного вала скидывать или нет?
    не, идея не оправдалась... все равно метка на КВ перескакивает слишком дискретно. А где именно на шкиве КВ должна быть метка: на передней части шкива или со стороны двигателя?
    Еще до кучи: если совместить все метки и при этом ремень попадает на ползуба - т.е. либо вперед его сместить, либо назад - такая величина смещения критична?
    Passat B5 1998, 1,8 л. AEB 150 л.с., МКПП, климат, VIN WVWZZZ3BZWP317741
Страница 284 из 901 ПерваяПервая ... 184234274282283284285286294334384784 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 11:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
