1. #5641
    Passat Аватар для VETER.
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    сделай тогда распечатку,а чем возить бобло за просмотр купи шнурок.
    извини
    prorasta, не получается разговор-неотчего отталкиваться или смотри провода от вакуумника,там разъём стоит к кату-могли провода порвать.
  2. #5642
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Цитата Сообщение от prorasta Посмотреть сообщение
    на 1 лямду как то прирывесто подается питание
    Так и должно быть. Подогрев лябды непостоянный и управляется мозгами по своему алгоритму.
    Номер ошибки давай и какую лямбду ставил на замен.
  3. #5643
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    AWAS, привет
    фраза прикольная для сервиса
    на нее прерывиста подается напряжение
  4. #5644
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Ничего удивительного. Многие сервисмены, ремонтируя старые машины, привыкли, что подогрев ЛЗ включается отдельным реле. Когда-то так и было.
  5. #5645
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    01 года-не старая,а все новые у диллера
  6. #5646
    Pointer Аватар для TEDE
    хочу прикупить этот девайс.искал по форуму какой именно нужно но не нашел.помог бы кто с сылкой на него...
  7. #5647
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    AWAS, не смиотрел мою ссылку
  8. #5648
    Golf Аватар для sinuke
    Беларусь, Гомель
    Получено: 9
    Отправлено: 25
    все привет
    помогите советом, а то уже в отчаянии. сегодня весь день провозился с машиной - снял турбину, отвез на пескоструй, где ее почистили, привез и установил на место, поменял масло с масляным фильтром, воздушный фильтр и топливный. все работалось как по маслу, кроме последнего.... топливный фильтр стоял ваговский оригинал (производитель UFI, Китай). на замену купил такой же (оригинал). поменял. завел машину и из отмеченного на фото места наблюдаю вытекающую саляру (и довольно много вытекало).
    колечки, которые в комплекте поменял (самое нижнее голубенькое и черное). когда снял эту штуку (даже не знаю как называется) - пырснуло немного салярой и маленькие пузыри появились. переустановил - все равно течет. поставил старый фильтр и старые колечки - тоже течет. старый фильтр и новые колечки - течет. новый фильтр и старые колечки - течет. от злости и отчаяния все собрал и поехал на машине домой - знаю что нельзя, но дома под боком авторынок, заправка и ОД с официальным VW-сервисом. за 10 км пути вылилось на дорогу литров 12-15 саляры (была почти 1/4 бака, приехал к дому - стрелка лежит). что делать? новые колечки, фильтр, "штука"?
    П.С. даже когда обведенная штука стоит на месте и зафиксирована, то после того как заглушишь машину и пошевелишь эту штуку, то видно как вытекает саляра...
    П.С.С. еще, когда менял масло, обнаружил, что направляющая щупа сломана (или она была надломана и я ее окончательно отломал, но следы масла в месте слома старые). чем чревато?
    B5+ 1.9 TDI AVB 5МКПП 08.2002 - Продан пася
    Golf VI 1.4 TSI CAXA 6МКПП 02.2010
  9. #5649
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    Цитата Сообщение от ALEX K. Посмотреть сообщение
    Дмитрий92,апрелевка Откопалась? Смотри сервопривод замка,бывает что его клинит.
    да, как его смотреть ? подключил лампочку на плюс и минус те которые идут на сервопривод(белая коробочка) лампочка не зажглась куда копать ?ручку снимать ее разбирать?
    и замок если принудительно защелкивать и он не защелкивается. дело в нем или в чем?
  10. #5650
    Беларусь, Брест
    Интересно ... конечно. А куда идет шланг от этой "штуки"? Я имею ввиду этот же шланг что приходит и уходит именно на этой "штуке" - куда идет дальше? Видимо есть где-то ступор или может завоздушен (снизу фильтра есть пробка пластмассовая белая для слива воды-попробуй с ней позаниматься). У меня просто тоже когда менял фильтр сама эта "штука" со старым колечком садилась легко, но шпилькой прижало и вроде ок.
    VW Passat B5.5 Variant 1.9 TDI AWX/05 handsfree
    VW Passat B5 Variant 1.9 TDI AFN/99 - был :-(
  11. #5651
    Беларусь - Новошахтинск-Енисейск
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    TEDE, дак и никто тебе и не поможет, так как кроме тебя никому не известно какое у тебя авто....оформи подпись
  12. #5652
    Беларусь, Гомель
    Получено: 9
    Отправлено: 25
    В том то и дело - прошлый раз менял - проблем было ноль. А теперь не пойму. Ничего ж лишнего не делал, чтоб там пережать чего... А куда идет/выходит - не знаю, не обратил внимания. Вообще ничего не понимал чего так происходит - меньше всего от топливного ожидал падлянки. Топливо в фильтр накачалось довольно быстро (раз 10 всего вкл/выкл зажигание), прошлый раз гораздо дольше. В ЕТКА эта "штука" обозвана клапаном.
    Фильтр поставил также, как стоял прежний
  13. #5653
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,597
    Отправлено: 475
    авто какое? В подпись: кабинет-мои настройки-редактировать подпись. Зависит какой шнур надо или простой 409 или VCDS
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=166695
  14. #5654
    Беларусь, Брест
    Я не помню, у нас вроде в баке или между баком и фильтром есть какой насос вроде - может с ним что просто прет давление а здесь нашел слабое место и выпирает соляру. Попробуй временно может чего подмотать чего на этот клапанок, как-то уплотнить, хотя бы чтоб удостовериться что дело именно в нем. Если да то исчи б/у.
    Ещё возми попробуй штангелем померей диаметр отверстия в обоих фильтрах ... Или попробуй ещё один купить, например FILTRON и посмотришь, мож фильтра штамповка
  15. #5655
    Лобня М.О.
    Отправлено: 38
    Приветствую. Подскажите схему, чтоб прозвонить ДПДЗ и магистраль до мозгов и мозг (если возможно). симптомы : старый ДПДЗ - не адаптируется (пишет ошибка и виснет прога ВагКом) , на холостом 0.0гр, и пока до середины газа не нажмёшь так и показывает 0гр , после 26.7гр резко и далее рывками какими-то , вердикт после разбора ДПДЗ у вывернуло контактные ползуночки (которые по графитовым дорожкам ходят) .. ДПДЗ купили б.у. с рабочей машины и блин тажа фигня , но в данном случае она 100% рабочая , уже незнаем что прозванивать , получается 2 варианта проводка или мозг. Подскажите как проверить?..Спасите советом..Хелп!
    Passat Variant B5 97г.в. ADR 1.8 мкпп климат тряпка
    clarion 788+twister f4-260+AD60+JL500+AD F15.1 (2Ga kimber)+(chernov audio)
  16. #5656
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Slide555,
    Там все элементарно мультиметром прозванивается. Либо сопротивление при отключенном разьеме, либо напряжение при подключенном. В любом случае все должно быть плавно и без скачков.
  17. #5657
    Лобня М.О.
    Отправлено: 38
    Slide555,
    ДПДЗ прозванивается на клемах в разъёме , но почему ВагКом не видит угол открытия (всегда 0) ни сопротивление (непомню группу), но вот холостой ход и обогащение пишет при открытии дроселя.
  18. #5658
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Slide555,
    На электронных дросселях угол и сопротивления смотрятся в 6х группах. На механических скорее всего в 9х группах. Почем мозги не видят дроссель? Ну видимо надо начать с опорного напряжения. Второе, проверить оба канала ДЗ. Третье - адаптировать ДЗ. Ну и четвертое: проверить проводку от ДЗ до ЭБУД.
  19. #5659
    Лобня М.О.
    Отправлено: 38
    Slide555,
    машина друга. педаль тросиковая , в 098 группе пишет "идёт адаптация" ( также показания питания 4.1В и 3.9В) и виснет нафиг прога , пробовал раз 10 .,на заведёную обороты от 900-1200 как ей вздумаеться ложатся после перегазовки. Не в одной группе где есть данные по углу ДПДЗ данные 0 градусов. Проводку завтра звонить будем , такое ощущение , что обрыв и она закрытое состояние не видит. Взрыв мозга
  20. #5660
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    ИМХО странные показания. Мне кажется, что должно быть опорное 5 Вольт.
Страница 283 из 901 ПерваяПервая ... 183233273281282283284285293333383783 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 11:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
