1. #5421
    Цитата Сообщение от Mesmerized Посмотреть сообщение
    вывалилась некая пружина из под водительского сидения
    Эта пружина помогает двигать сидение вперёд когда не седишь на нём ,вытягивая рычаг с правой стороны.
  2. #5422
    Отправлено: 26
    korsikanec, Спасибо за инфу! Схемы крепления нет случайно "под рукой"?
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=178324 вот тут нашел почти, но не очень информативно, она есть на фото куском.
  3. #5423
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    вообще т опомоему она отвечает за люфт сидения ( больше люфтит с ней, без нее меньше)
  4. #5424
    Отправлено: 26
    Что за люфт? Без нее типа лучше?=)
  5. #5425
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    регулировка по высоте , хуже
  6. #5426
    Отправлено: 26
    вверх/вниз , хуже
    Все ручки проверил (вперед-назад по салазкам, и домкратик подъема вверх-вниз), после того как она отвалилась, от mix до max положений менял - без изменений (в плане люфтов, усилий).
    В любом случае её нужно вернуть на место=) Нашел на форуме фото в одной из тем, её видно не всю, но хотя бы понял откуда она примерно отвалилась. Всем спасибо, если у кого-то есть фото этой пружины поближе - буду очень благодарен+)
  7. #5427
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для bde
    В розыске
    Получено: 369
    Отправлено: 338
    не люфт, а лИфт Люфт - это совсем другое
  8. #5428
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    Все ручки проверил (вперед-назад по салазкам, и домкратик подъема вверх-вниз), после того как она отвалилась, от mix до max положений менял - без изменений.
    не знаю .у меня стала она не особо низко опускаться это раз ,а иногда ток на жмешь и она прям словно падает вниз аж с сильным грохотом, Я так понимаю ,пружина тупо для плавности наверное там стоит, если она для этого конечно сделана)
    ну в кшоле 3 было по русс.яз.
  9. #5429
    Отправлено: 26
    bde, Дмитрий92, понял, спасибо, lift
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=170321 тема нашлась, "по теме")
    Последний раз редактировалось Mesmerized; 17.03.2013 в 22:42.
  10. #5430
    Golf Аватар для avia74
    Казахстан. Кустанай
    Получено: 86
    Отправлено: 53
    Всем привет!)
    Помогите, плиз, советом, вывалилась некая пружина из под водительского сидения, не понятно от чего она=) В имеющихся руководствах ничего по ней не нашел, к сожалению.
    Вложение 85693
    Отвечает за лифт. Если у тебя вес не большой, то не парься, можно и без нее кататься. Я с мая месяца без этой пружины прекрасно обхожусь
  11. #5431
    Челябинск
    Отправлено: 47
    Народ! Кто знает, как коленвал поставить так, чтобы поршни находились в среднем положении? Я полагаю нужно щупом проверять среднее положение. Но вот чем проворачивать? Стартером крутя немного? Я хочу обрабоать лавром для раскоксовки движок. А там написанно, что нужно чутка подкручивать " туда сюда" для усиления эффекта.
  12. #5432
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Можно распредвалом проворачивать или ставить машину на 5ю передачу и проталкивать тем же ловить центр поршней
  13. #5433
    В розыске
    Получено: 369
    Отправлено: 338
    Домкратишь переднее колесо, втыкаешь 5ю, крутишь колесо - вращается мотор. Смотри метку на распредвалу, относительно ВМТ на 45 градусов. Или на колене на 90 - поршни в середине будут.
  14. #5434
    Челябинск
    Отправлено: 47
    спасибо! а если в гараже машина находится, и на дамкрате поднять машину, нужно же оба колеса поднимать?
  15. #5435
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Одно колесо и ставить противооткатник
  16. #5436
    Отправлено: 26
    Спасибо за совет! Вес гуляет в зависимости от сезона от 75 до 80=)
  17. #5437
    Passat Аватар для Jake
    Латвия
    Получено: 69
    Отправлено: 13
    Из-за чего может раскачивать зад на кочках и неровностях? Только из-за изношенных аммортов?
  18. #5438
    Москва СЗАО
    Получено: 10
    Отправлено: 15
    Да, амортизаторы нужно менять.
    VOLKSWAGEN Passat B5 Variant 1.8T AEB АКПП 1999 г.в.
  19. #5439
    Polo Аватар для papa1
    Дзержинский М.О.
    народ что то я не пойму что надо поменять в ВКГ что бы масло не кушало . Желательно номерок !
    ( Благодарю )
  20. #5440
    Латвия
    Получено: 69
    Отправлено: 13
    papa1,
    ВКГ надо чистить.
Страница 272 из 901 ПерваяПервая ... 172222262270271272273274282322372772 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 11:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
