1. #5401
    Цитата Сообщение от Mityai Посмотреть сообщение
    Мастер сказал, что турбина клинит. Что делать?
    Посмотри шток актуатора ходит вверх вниз? может там мембранка прорвалась и шток не поднимается ,тогда больше 100 не поедет.
  2. #5402
    Passat Аватар для Andrei1
    Ростов на Дону
    Отправлено: 9
    Парни подскажите при замене аморов обезательно нужно пружины менять или нет? долго амортизатор отходит на старой просевшей пружине? клириенс неособо интересует понимаю что поднимется машинка но и так неплохо)))))))))))) и да если амортизаторы начинают подтекать это значит им немного осталось немного это сколько??? и как понять когда амморт неотрабатывает стучать начинает????? ух сколько вопросов
    VW B5 PLUS СЕДАН ПРОДАН,
    СУП 2 BZB
    Elegance Plus TMBAB63T099014190 ЕСТЬ!
  3. #5403
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    народ вот такой вопрос у меня, не так уж давно менял турбину там есть регулировочный шток,его нужно как то легулировать или завод изготовитель продает отлигулированным,машина тянет хорошо 170 идет без проблем
  4. #5404
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Что касается брендовых турбин, то они отрегулированы на заводе. По остальным: как повезет.
  5. #5405
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Спасибо Серег,у меня фирма горетте
  6. #5406
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Это бренд. Там все отрегулировано.
  7. #5407
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для bde
    В розыске
    Получено: 369
    Отправлено: 339
    необязательно.
    Потек - считай умер. Менять рекомендуется парой.
    Когда совсем пустой - колесо прыгает после проезда неровности
  8. #5408
    Passat Аватар для VETER.
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    более вероятно что нужно геометрию чистить
  9. #5409
    Получено: 1,258
    Отправлено: 864
    Сними логи работы. 03-10-11 группы. Тогда можно судить - клинит или нет и нужно ли что-то исправлять. То, что 170 идет не говорит вообще ни о чем
    Просевшая пружина изменяет область работы амортизатора. И соответственно характеристики работы его тоже меняются, в том числе и ресурс. Скажем амортизатор может начать хуже отрабатывать кочки и т.д.
    Лучше конечно, если пружины просевшие, то заменить их!
  10. #5410
    Lupo Аватар для Morfei
    Цитата Сообщение от VETER. Посмотреть сообщение
    Morfei, если у тебя AWM то провода на птф нет на фонарях
    у меня три положения переключатель
    0 ничего
    1 габариты и ближний
    2 на себя птф спереди
    Делали мне расшифровку вина.Двигатель AWM, 8WD Противотуманные фары (встроенные) ,так как провода тогда не может быть или имеется ввиду что где то нет провода.
    P.S. У меня авто такое же как на моей аватарки то есть ПТФ есть.
    Амер. 2001г. B5.5 1.8Т AWM АКПП
  11. #5411
    Pointer Аватар для O640KK
    Краснодарский край
    Добрый всем день! Есть проблемка-стук с правой передней стороны (похоже на амортизатор) на кочках слышен стук металла об метал ТЕПЕРЬ ВОПРОС ЧТО ЭТО И С ЧЕМ ЕГО ЕДЯТ??????
    PASSAT B5+ 01г, 1.8T 170л/с AWM АКПП типатрон))
  12. #5412
    В розыске
    Получено: 369
    Отправлено: 339
    Morfei, проверь предохранитель для начала. Если целый, то замерь на нем напряжение. Если не появляется, то проверяй переключатель, если напруга есть (когда переклюк на себя), то лезь с тестером к самим туманкам, меряй напругу там. Если и там есть, то лампы проверяй, может перегорели. Если на туманках нет напряжения, то проводку проверяй к ним. Както так.
    Рулевой наконечник или шаровая рычага (любого) или сайлентблок рычага вхлам или тяга стабилизатора... Короче все что угодно - надо лезть и смотреть, шатать, щупать. По интернету никто диагноз тебе не поставит.
  13. #5413
    Челябинск
    Отправлено: 47
Размер: 120.4 КбНазвание: 20130317_172639.jpg
    Ребят, подскажите, что это такое! Такой вид очень сильно меня пугает. Но, машина ровно ездит, ошибок не выдает!
    Эта хрень расположена на правом переднем колесе
  14. #5414
    Golf Аватар для avia74
    Казахстан. Кустанай
    Получено: 87
    Отправлено: 53
    Монитор очень тяжелый, на 180* неудобно переворачивать
  15. #5415
    Челябинск
    Отправлено: 47
Размер: 143.0 Кб Название: 20130317_172645.jpg
Размер: 83.5 Кб надеюсь, как то поможет))
  16. #5416
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,606
    Отправлено: 476
    micr0lab, по ходу у тебя проблемы с адсорбером Трубку вырвало чтоль?
    Вот такая штука под локером должна быть:
  17. #5417
    Челябинск
    Отправлено: 47
    Спасибо! буду завтра смотреть! У меня угарным газом воняет кстати из капота, это поди изза этой хрени быть может?
    и если клапан в салоне открыт то угарным газом через печку нагоняет
  18. #5418
    Получено: 1,606
    Отправлено: 476
    micr0lab, смотри в теме пост №58:http://passat-b5.ru/showthread.php?t=139331&page=4
  19. #5419
    Лобня М.О.
    Отправлено: 38
    Приветствую! , можете подсказать электрическую схему ДПДЗ , прозвонить механизм хочу. Чёт у кореша совсем с ней беда , не адаптируется и амба.
    Passat Variant B5 97г.в. ADR 1.8 мкпп климат тряпка
    clarion 788+twister f4-260+AD60+JL500+AD F15.1 (2Ga kimber)+(chernov audio)
  20. #5420
    Отправлено: 26
    Всем привет!)
    Помогите, плиз, советом, вывалилась некая пружина из под водительского сидения, не понятно от чего она=) В имеющихся руководствах ничего по ней не нашел, к сожалению.
Страница 271 из 901 ПерваяПервая ... 171221261269270271272273281321371771 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 11:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
