1. #521
    Passat Аватар для Diesel.srt
    Челябинск
    Получено: 92
    Andrey_242, на актуатор подай давление с компрессора или с колеса - шток должен начинать двигаться при 0.35 бар. Клапан N75 снять и проверить на прдуваемость ртом с подачей 12в и без нее.
    Цитата Сообщение от KAPDAH Посмотреть сообщение
    Подскажитеза что отвечает датчик хола G40, и какие признаки его неисправности?
    Смотрит на положение распредвала. Признаки неисправности - получишь ошибку.
    Audi a4 B5 1.8T ATW Quattro сарай на ручке, еще Audi 80 Quattro 1983г - неубиваемый трактор, Audi S4 2.2T - бензопоглатитель
  2. #522
    Получено: 46
    поставить манометр - это целая эпопея......
    Passat B5 1998, 1,8 л. AEB 150 л.с., МКПП, климат, VIN WVWZZZ3BZWP317741
  3. #523
    г.Усинск респ. Коми ул. Молодежная 23 кв. 3 инд. 169712
    Не ну понятно что ошибка будет, она и есть, но машина вроде норм работает,поэтому и спрашиваю, какие признаки в работе ДВС при неисправном датчике холла?
  4. #524
    Калининград
    Получено: 34
    Отправлено: 22
    Совсем запутался я с допусками по маслу.
    Какой допуск по маслу для двигателя APT 1.8 20V?
    Где это можно посмотреть?
    Passat B5 2000, 1.8 APT, МКПП
  5. #525
    Ярославль
    Пожскажите, что делать? На моём универсале дверь задняя захлопнулась и теперь не открывается. Пробовал ключом, но он не влез в личину, видимо менялись личины.
  6. #526
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Снимать изнутри обшивку и открывать замок
    Стандарт 502 00 или 503 00
    Например в Эльсе
  7. #527
    Terco, АКБ и клеммы в порядке. Со жгутом БК тоже вроде как всё нормально...правда я больше на балерину похож, чем на электрика, поэтому мог что-то упустить из виду. Есть ещё какие-нибудь идеи (кроме вызова автоэлектрика на дом)?
  8. #528
    Белгород
    Получено: 1,104
    Отправлено: 1,409
    Цитата Сообщение от Yustasss Посмотреть сообщение
    Всем привет. У меня вот такая проблемка возникла: Сначала перестали адекватно работать стеклоподъёмники (раза с третьего-четвёртого опускали-поднимали стёкла), через пару дней машина просто перестала заводиться. При включении зажигания не работает бензонасос и моргает и пищит лампочка отсутствия тормозухи. При том, что этой самой тормозухи на максимуме. Оптика и клаксон работают так, как буд-то аккум сел. При попытке завести двигатель стартёр не подаёт никаких признаков жизни (хоть бы раз провернулся, так ведь нет). И сигналка не всегда хочет машину закрывать. Открывать - открывает, а закрывает раза с двадцатого (причём при откр\закр перестала моргать аварийка).......Если кто чем поможет - спасибо. Без машины себя, как без ног чувствую))
    не совсем откровенен с нами, начни с того, что делалось ДО этих симптомов? или что произошло (потоп, перегрев и прочее).
    B5aeb1.8Ttiptronicsedan99USA
  9. #529
    Кроме того, что на нём ДО этих симптомов ездилось ни потопов, ни перегревов, ни прочего не случалось. Просто как-то в один момент ни с того ни с сего...собственно, как я писал за пару дней ДО начали прикалываться стеклоподъёмники. И всё. Других симптомов не было. Сомневаюсь, что заканчивающаяся подвеска есть одна из причин))
    Кстати, машина у меня ровно год. До меня она, судя по всему была битая. Может вскрылось что-то из прошлого
  10. #530
    Челябинск
    Получено: 92
    Должна ехать чуть тупее т.к. зажигание будет работать только по д. положения колена. А ошибка то какая висит ?
  11. #531
    Номер не помню,а звучит так, "Датчик холла-G40- нет сигнала".
    И заводится она должна плохо да? И на холостых троить?
  12. #532
    Челябинск
    Получено: 92
    Да не должна она троить, хотя я не знаю, в каком состоянии все остальное железо. Если все остальное работает не совсем корректно, то может из-за сбитого УОЗ и подтраивать. Я вот могу сказать что AHL один из не многих двигателей, который умудряется ехать даже без датчика положения колена, ориентируясь на ДПРВ Но вот в этом случае машина едет как велосипед.
  13. #533
    Калининград
    Получено: 34
    Отправлено: 22
    Что-то ELSA у меня глючит.
    не показывает ничего.
    При запросе выдается такое окно:
    Последний раз редактировалось WinterSunSet; 17.06.2012 в 08:02.
  14. #534
    Белгород
    Получено: 1,104
    Отправлено: 1,409
    тогда как и писали,начни с БК и проводки, вагком бы подключил и посмотрел.
  15. #535
    Сочи
    Отправлено: 9
    Подскажите плииз, чем и как промыть рубашку охлаждения двигателя в домашних условиях, оч надо!
  16. #536
    Белгород
    Получено: 1,104
    Отправлено: 1,409
    извини за не скромный вопрос, а что это РУБАШКА, да ещё охлождения?
  17. #537
    Golf Аватар для MatveySPB
    Питер Комендана
    Всем привет. Наконец сделал опирацию по програмной ампутации второй лямбды, теперь нужно заодно и свв отключить. Где там штекер на насос находится? нада что то разбирать или даже руки пачкать не придется?
    B5 2000г Америкос 1.8Т ATW Автомат tiptronik кожа люк конд.
  18. #538
    Челябинск
    Получено: 92
    Разъем на самом насосе СВВ, ручки немного испачкать придется, удобнее с ямы.
  19. #539
    Питер Комендана
    То есть придется снималь защиту картера?
  20. #540
    Беларусь - Новошахтинск-Енисейск
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Всем привет! Клима... сервисный режим..45 группа (температура двигателя) Вопрос: показания идут с чего? С ДОТЖа через ЭБУ двигателя?
Страница 27 из 901 ПерваяПервая ... 1725262728293777127527 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 11:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
