1. #5341
    Лобня М.О.
    Отправлено: 38
    Slide555, разбирайте с приятелем электронную часть заслонки и там аккуратно все чистите, лучше без химии. Мне два года назад помогло.
    Ок , попробую. Самое обидное по его словам ,что даже не трогали её. Я чёт первый раз такое видел , разъём проверил всё норм , при адаптации даже не жузжит она. Сегодня его ещё отправил покататься , стерев ошибки , завтра вечером гляну что покажет ВагКом.
    Passat Variant B5 97г.в. ADR 1.8 мкпп климат тряпка
    clarion 788+twister f4-260+AD60+JL500+AD F15.1 (2Ga kimber)+(chernov audio)
  2. #5342
    Воронеж
    Парни сегодня нашел на своём старичке что когда нажимаешь ручку сброса суточного пробега и её держишь а в этот момент включаешь зажигание то вместо пробега загорается servis 01L нажимаешь ещё раз меняется на servis INSP а когда попробовал покрутить ручку часов то показания эти сбросились и появилось servis_ _ _ ??? что это такое ???
  3. #5343
    Passat Аватар для Podpal
    Смоленск
    Получено: 56
    Ничего страшного-просто ты сбросил заранее сервисный интервал и сервисную замену масла. Это напоминалка если вдруг ты забыл когда тебе нужно на ТО или масло заменить.
  4. #5344
    Golf Аватар для sibiryak
    Барнаул
    Отправлено: 27
    Ребят, из за чего может срывать патрубок под нагрузкой с интеркулера? Газану сильно он хлоп и слетает, хомут родной, вроде пртаильно сиди, мож патрубок как то хитро одевать нужно?
    VW Passat GLS wagon. Рестайлинг, пендос, 2001 г. AWM. 1.8 T, цвет синий WVWVD63B21E242562 ПРОДАН(
  5. #5345
    Смоленск
    Получено: 56
    Там фиксирующая скоба должна быть правильно зачелкнута
  6. #5346
    Воронеж
    А почему два значения и что каждое означает ?
  7. #5347
    Респ Коми гор Печора
    Получено: 30
    Ребята привет хотел спросить кто нибуть брал тубины с китайских сайтов типо алиэксспрес или алибаба????как ходять турбины и какое качество у них???
  8. #5348
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Потому что периодичность техобслуживания и периодичность замены масла могут не совпадать.
  9. #5349
    Воронеж
    а что значит 01L и INSP ? и у меня нет вроде БК...но вот я думаю он же переключается на ручке включения стеклоочистителей...а если мне поставить ручку с нопочками там какими то может будет работать и БК ?
  10. #5350
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для bde
    В розыске
    Получено: 369
    Отправлено: 339
    Нет Приборку еще надо заменить
  11. #5351
    Белгород
    Получено: 1,104
    Отправлено: 1,409
    насос водяной помпы в бачке омывателя держится только на резинке штойле? втыкаешь и всё?
    B5aeb1.8Ttiptronicsedan99USA
  12. #5352
    М.О. Дзержинский
    Может кто подскажет по электрике?:
    1. Перестала работать аварийка, что стоит посмотреть? хотя поворотники работают)
    2. При увеличении громкости на магнитоле, вырубает звук (пробовал 3 разных). Думаю что-то с питанием но не могу понять где + запитан, так сказать его начальная точка
  13. #5353
    Получено: 30
    да вроде
  14. #5354
    Белгород
    Получено: 1,104
    Отправлено: 1,409
    кнопку аварийки, она и есть реле аварийки и поворотов.
    не подскажут откуда в твоей машине взят плюс, экстрасенсов нету, лезь сам.
    Цитата Сообщение от solovey007 Посмотреть сообщение
    да вроде
    вот это и настораживает.
  15. #5355
    М.О. Дзержинский
    Я всегда думал что фишки на музыку ставят на заводе, почему у всех будет разный штатный разъем?
    Реле аварийки менял, ничего не изменилось, кстати если нажать аварийку, то поворотники перестают работать
  16. #5356
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    вырубается магнитола так как не хватает напряжения запитай + от прикуривателя напирмер и не будет вырубаться
  17. #5357
    Белгород
    Получено: 1,104
    Отправлено: 1,409
    ищи может где-то контакт окислился.
    фишки ставят, но у тебя мафон уже ни родной стоит?
  18. #5358
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Не только. Там еще пластиковый фиксатор в виде буквы "С" должен быть.
  19. #5359
    М.О. Дзержинский
    Пробывал родной мафон, и пару других, одни симптомы))
    Вот и ищу откуда + запитывается в самой фишке, мож где провод пережало и не хватает мощности!
    К блоку комфорта они никак не могут идти?
  20. #5360
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    нет.
Страница 268 из 901 ПерваяПервая ... 168218258266267268269270278318368768 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 11:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
