1. #5321
    Белгород
    Получено: 1,104
    Отправлено: 1,409
    Цитата Сообщение от Дмитрий92 Посмотреть сообщение
    у меня 4 светятся габариты ,а тормоз верхних два
    основная масса просто припаивает провод от стопа(+) на незанятый стоп нижний, вот и всё. то же много раз видел, что горят у кого как, но ответ слышал всегда один, перепайка.
    B5aeb1.8Ttiptronicsedan99USA
  2. #5322
    Passat Аватар для VETER.
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    так у тебя 5
  3. #5323
    Golf Аватар для TRESUBEz
    Владимир
    Получено: 7
    Я че то из вашего обсуждения не понял одного: А противотуманки задние вы не учитываете???
    У меня например (машина немка): включаю габариты - горят и верхний и нижний круги, жмешь тормоз - горит верхний круг, включаешь противотуманки - горит нижний круг... Что не так??? можно конечно перекинуть противотуманки (ввиду их ненужности) на стопы - тогда оба будут гореть... сам тоже об этом думаю, только лезть лень...
    VW Passat B4 (1996 г; AGG 2.0/115 л.с; МКПП) --> VW Passat B5.5 (2005 г; AVF 1.9/ 130 л.с; МКПП; синий универсал) -->
    Домечтался Passat B6 Avant (2.0TDI CBBB 170л.с. МКПП 2009 г.в.)
  4. #5324
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    есть америка,и есть европпа.
    у тябя четыре лампы в кругах,а у меня 2 21/5 и нету противотуманок и еще 2х отверстий
  5. #5325
    Владимир
    Получено: 7
    тогда проверю на днях у себя, если европа то должны 4 стопа гореть
    Если европа то два стопа и две туманки, если не перепаивалось...
    наверно ты прав про америку не знаю
  6. #5326
    Lupo Аватар для Morfei
    Цитата Сообщение от Urgan Посмотреть сообщение
    Включай свет как обычно и потяни на себя.
    на себя тяну ,не горят ПТФы
    Амер. 2001г. B5.5 1.8Т AWM АКПП
  7. #5327
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    Morfei, если у тебя AWM то провода на птф нет на фонарях
    у меня три положения переключатель
    0 ничего
    1 габариты и ближний
    2 на себя птф спереди
  8. #5328
    Passat Аватар для Black_ranger
    Самара
    Получено: 19
    Продолжу вопросы, про свой ГУР. Странное поведение, не гудит, масло заменено, стоит фильтр. Как только заведешь, на холодную, руль в право вращается очень туго! Влево без проблем. По мере прогрева, работа улучшается, но не намного. Масло оригинальное G004. На что обратить внимание? на рейку или на насос?
    Passat B5+, 2001, 1.8 Т AWT, ручка. WVWZZZ3BZ1P282902.
  9. #5329
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    в бачке не пенится?
    скорей всего рейка,т.к. в другую сторону легко
  10. #5330
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    Вот это Я вот и хотел узнать, значит не у меня у одного такое
  11. #5331
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для bde
    В розыске
    Получено: 369
    Отправлено: 339
    При убитом насосе в обе стороны хреново крутилось бы. Так что скорей всего рейка сдохла.
    Да, да.
  12. #5332
    Москва СЗАО
    Получено: 10
    Отправлено: 15
    Парни, у меня с ( carier ) в соседней теме спор идет, на 0,7 коньяка рассудите плиз, кто прав, читать с поста № 170 - http://passat-b5.ru/showthread.php?t=177868&page=10
    VOLKSWAGEN Passat B5 Variant 1.8T AEB АКПП 1999 г.в.
  13. #5333
    Самара
    Получено: 19
    Масло в бачке не пенится! А что надо всю менять? или только рем комплект заменить?
  14. #5334
    В розыске
    Получено: 369
    Отправлено: 339
    Тут не угадаешь. Вскрытие покажет. Там если в корпусе выработка, то всю менять.
  15. #5335
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    ты сам не сделаешь
    единственное что прокерни рейку как отдаватьбудешь
    наверно плунжер клинит
  16. #5336
    Ребят, подскажите пожалуйста по моей проблемке:
    Заметил, что пропала эффективность в торможении. Колодки в норме, диски тоже, рубцов нет. Жидкость на уровне max. (единственное что заметил, так колодка не всех поверхностью прижимается к диску, но не думаю что это основная причина)
    По ощущениям - при нажатии на педаль, чувствуется срабатывание тормозной системы.. но как-то слабенько (( приходится немного усиливать нажатие, и при этом педаль делает больший ход чем раньше.
    АБС срабатывает, разбирал передний правый суппорт, не клинит, все работает...
    что может быть, вакумник, основной цилиндр? как бы это проверить? (((
    p.s. не нашел похожей проблемы на форуме.... если она есть - заранее извиняюсь.
    VW Passat B5, APT, 1.8i, 1999г.МКПП
  17. #5337
    Golf Аватар для super.olegator2009
    Получено: 40
    Отправлено: 25
    Где-то читал, что промывка или замена эжекционного насоса улучшает эффективность тормозов (вакуумник работает лучше).
    VW Passat 1.6 ANA 2000г. МКПП
    Зеленый металлик, немец
  18. #5338
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    после переборки суппорта тормоза хорошо прокачал?будет воздух,будет проваливаться педаль
  19. #5339
    Лобня М.О.
    Отправлено: 38
    Приветствую! Выручайте советом. сегодня столкнулся с проблемкой , у приятеля ауди а4 1.8турбо ( маркировку двига не обратил внимания) , сегодня проверяли ошибочки ВагКомом после замены ГРМ , приехал потому-что гуляли обороты от 900-1300 оборотов паузами . ошибки ДПДЗ .01165 - Блок дроссельной заслонки-J338
    11-00 - выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела)...........01249 - Форсунка цилиндра 1-N30
    26-10 - выход открыт - Периодически................ Ошибки скинулись....Но самая беда в том , что я повторно пытаюсь адаптировать ДПДЗ , вхожу в 098 группу , пишет "Адаптация" и сразу в окнах загорается ошибка . В измерениях угол 0 градусов и при нажатии на педаль газа практически не реагирует на открытие заслонки ( бывает проскочит 0гр потом 5гр потом 16гр потом 0 ) в общем от балды , ДПДЗ в помойку ? как ещё проверить ДПДЗ .
    Passat Variant B5 97г.в. ADR 1.8 мкпп климат тряпка
    clarion 788+twister f4-260+AD60+JL500+AD F15.1 (2Ga kimber)+(chernov audio)
  20. #5340
    В розыске
    Получено: 369
    Отправлено: 339
    Slide555, разбирайте с приятелем электронную часть заслонки и там аккуратно все чистите, лучше без химии. Мне два года назад помогло.
Страница 267 из 901 ПерваяПервая ... 167217257265266267268269277317367767 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 11:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
