1. #5301
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    Цитата Сообщение от Darius Kless Посмотреть сообщение
    Кстати да, извиняюсь, так и было, но в любом случае стопари горели - только 2, а не 4
    тогда почему перед до мной пассатик тормозил 4-мя?
  2. #5302
    Passat Аватар для VETER.
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    вытащи плату и посмотри сколько отверстий в фаре
    америка2
    европпа4
    у тебя еще и зад против.
  3. #5303
    Вильнюс , Литва
    См выше
  4. #5304
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    америка2
    европпа4
    вы не понимаете меня ,у меня на плате стоят 4 лампочки габаритов. одна туманка. аз этих 4-х габаритных лапм они все являются тормозными или только две верхние?
    у меня европа а при тормозе светятся ток вверхние крушки
  5. #5305
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    по сути крайние должны быть на стопы.
  6. #5306
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    Я опять тебя не понял
  7. #5307
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    возьми тестер и посмотри провода,а затем по плате дорожки
  8. #5308
    Вильнюс , Литва
    Согласен
  9. #5309
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    не понимаете вы меня что Я от вас хочу
    вот пример!!!
    только у него тут тюнинг фары, габариты светятся два кружка, и у него тормоз тоже светятся два кружка, а у меня светится ток один кружок сверху при тормозе
  10. #5310
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    на плате 5 лампы зад.ход и четыре в ряд
    ,а у меня 3 (америкос) зад ход и 2 вставлено по краям ,т.к. всего 2 отверстия на красный свет,а у тебя 4 и стоят перегородки в кружках для противот. а у меня полный круг
  11. #5311
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    короче Я так понял что у меня должен ток один круг светится тормоза?
    и задний ход в обшию плату не входит ток поворотник
  12. #5312
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    короче ты нечиго не понял.
    там 6 проводов.
    вытащи плату,только перед этим лампу поворота сними,а то до утра дергать будешь.
    потом смотри крайние лампы 1 и 4 там должно быть по 2 контакта на габарит и на стопы
    http://euroauto.ru/?option=com_retai...=498&group=13#
  13. #5313
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    там 6 проводов.
    Я это знаю что у тормозных ламп двухконтактные. Я не полезу туда холодно щас. просто Я хотел о другом узнать
    у меня такая ж плата
    у меня тормоз светится ток из 2-х ламп ,а не из 4-х
  14. #5314
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    если лампа двух,то значит уже есть доп функция.плату смотри
    http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?M...SubId=87000549 7 и 6
  15. #5315
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    не понимаю к чему это
  16. #5316
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    что-то экзист бред дает,или спать пора.
    сними плату и посмотри,займет 2 минуты
  17. #5317
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    не , нафиг) так Я и не понял ответа на свой вопрос. ладно оставим тему до утра.
  18. #5318
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    я тебе написал
    2 вида фар есть,где работает 4 лампы европпа и 2 америка ,но при всем этом платы одинаковые должны быть
  19. #5319
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    я тебе написал
    тогда проверю на днях у себя, если европа то должны 4 стопа гореть
  20. #5320
    Цитата Сообщение от super.olegator2009 Посмотреть сообщение
    Дмитрий92,для снятия центрального можешь сделать как я. http://passat-b5.ru/attachment.php?a...9&d=1359398633
    super.olegator2009 а можно как нибудь колесико с шторками соединить? у меня походу там усики обламались, и шторки на колесико не реагируют....
    извиняюсь... нашел ответ на свой вопрос http://passat-b5.ru/showthread.php?t...erid=57461#top, надо разбирать и по ходу смотреть что там....
    Последний раз редактировалось cerato; 14.03.2013 в 09:09.
Страница 266 из 901 ПерваяПервая ... 166216256264265266267268276316366766 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 11:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
