1. #5221
    Москва СЗАО
    Получено: 10
    Отправлено: 15
    Цитата Сообщение от Nick_2_Nick Посмотреть сообщение
    Всем добрый день!
    У меня проблема в следующем: Сделал(наконец таки) капиталку двигателя, заменил все что можно, все заказывал оригинал... Теперь прошел обкаточные 3000 км, расход сейчас у меня 15л на 100км по городу при плавной и равномерной езде, пробок в городе у нас нет... Считаю что это слишком огромный расход для 1.6, ошибок по ВагКому нет.. Подскажите пожалуйста куда копать? Да, и еще одно, напишите кто знает, по этапно как проверять показания Лямбды, ДТОЖ, ДМРВ по ВагКому и с какими показаниями сравнивать? (Забыл добавить, Лямбда одна стоит, кат вырезан)
    Кто откликнутся заранее и сердечно благодарен...
    Я бы сначала реальный расход померил, заполнить бак до горловины, проехать 100км и из мерной канистры долить, до горловины, сколько залил столько и реальный расход, а потом уже думать... ну и посмотреть все ли подключил.
    VOLKSWAGEN Passat B5 Variant 1.8T AEB АКПП 1999 г.в.
  2. #5222
    Lupo Аватар для Nick_2_Nick
    Казахстан
    Отправлено: 29
    Цитата Сообщение от Yrok Посмотреть сообщение
    Парни всем доброго утра!!!!подскажите пожалуйста как правильно работает замок бачка бензобака!!!а то он у меня все время открыт! я его снял в руках покрутил он сработал - выдвинулся потом кнопку открытия нажал и все моторчик снова залип в открытом состоянии !!
    Замок крышки бензобака должен быть всегда закрыт, а при нажатии на кнопку открытия, крышка должна отпрыгивать(открываться), а замок обратно в закрытое состояние, попробуй его разобрать, почистить и обслужить и будет тебе счастье...
    Я так и сделал( залил до горловины бензу, кстати ездию только на АИ-95, проехал 100 км и снова залил до горловины, и вошло 15 с копейками литров.... Все подключил, это 100% проверял не только я... Как насчет помощи по проверки Лямбды ДМРВ и ДТОЖ?
    VW Passat B5, AHL, 1.6 л, 1997г. Механика, клима.. VIN - WVWZZZ3BZVP098967
  3. #5223
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для bde
    В розыске
    Получено: 369
    Отправлено: 339
    Это очень неточно. Сожги бак или два - тогда более менее реальный расход получишь.
    Лямбда если у тебя не меняна с завода, то советую махнуть не глядя, т.к. за 15 лет она задохлась уже.
    Проверить ДМРВ можно только сняв лог по расходу воздуха (3я передача, все потребители отключены, тапка в пол до отсечки). В пике должно быть около 80г у тебя.
    ДТОЖ проверяют сравнивая его показания с реальной температурой. Вариантов масса. Можно с утра к остывшей машине подключиться и сравнить показания с градусником на улице. Можно прогреть и сравнить показания в двигателе и в приборной панели (и там и там ваг-комом!). Можно термометром померить реальную температуру ОЖ и сравнить...
    Nick_2_Nick, когда мотор перебирал, трубочки все проверил на целостность? Может где воздух подсасывает...
  4. #5224
    Санкт-Петербург, Россия
    Всем привет.
    Вообщем ситуёвина такая: при включении задней передачи(прогретая), секунды через 3-4, происходит удартолчок(может и во время движения, может и перед тем как поедет). Если перед включением R поставить на N и нажать кратковременно педаль тормоза, то в 70-80% удара толчка нет. После длительной поездки(150-200 км) первые два раза задняя включается нормально, далее снова толчки.
    Вопрос: Какой(-ие)-то соленоид(-ы) умер или серьёзней что-то? И ещё, может знает кто как ваг-ком проверить эти соленоиды?
  5. #5225
    Казахстан
    Отправлено: 29
    Да, к сборке мотора проявлял ответственность, все дотошна проверял, А куда градусник то совать))) на прогретую машину?)) и подскажите пожалуйста по вагкому куда лезть чтобы считывать показания темппературы? А то я в вагкоме знаю только лишь как посмотреть память неисправностей)
    И насчет тапка в пол, на ходу чтоли?
    Или в подвешанном состоянии?
  6. #5226
    Москва СЗАО
    Получено: 10
    Отправлено: 15
    Забей в поиск -проверка лямбда зонда и тебе выдаст кучу вариантов, вот например-
    http://passat-rostov.ru/forum/19-987-1
    Также и по ДТОЖ,
    Кстати ежедневный режим использования авто какой? т.е. на маленькие расстояния или как? и средняя скорость движения по компу?
  7. #5227
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,606
    Отправлено: 476
    Nick_2_Nick, только на ходу...
    блок "измерения 08", выбираешь группы... кажется 001 второе окно
  8. #5228
    Казахстан
    Отправлено: 29
    Также и по ДТОЖ,
    Ну в основном с работы на работу, в день от 20 до 30 км в будни дни, средняя скорость по компу киллометров 20 в час наверно, по моему так...
    Да и спасибо всем за отклик, буду думать и ковырять, и отдельная благодарность этому сайту, очень во многом мне пригодился данный форум. много в чем выручал и форум и администрация... Респект ребята...
  9. #5229
    В розыске
    Получено: 369
    Отправлено: 339
    В охлаждающую жидкость. Я китайским термометром пользовался электронным. Нет термометра - сравнивай показания ваг-комом. Подключаешься к мотору, смотришь количество градусов. Потом подключаешься к приборке, так же заходишь в измерения и смотришь температуру ОЖ. +-5 градусов разницы это некритично. Если больше, то датчик под замену.
    Вот, почитай: Как правильно снять логи.
  10. #5230
    Москва СЗАО
    Получено: 10
    Отправлено: 15
    Если средняя скорость 20км/ч, то я думаю, что такой расход не критичен.
  11. #5231
    Lupo Аватар для Morfei
    Подскажите переключатель фар не поворачивается в положение противотуманок, хотя они стоят это вопросы к переключателю или еще что то может быть?
    Амер. 2001г. B5.5 1.8Т AWM АКПП
  12. #5232
    Москва СЗАО
    Получено: 10
    Отправлено: 15
    Включай свет как обычно и потяни на себя.
  13. #5233
    Калининград
    Вопроc: Я так понимаю когда передвигаешься по городу среднему расходу на компьютере особо доверять не стоит, т.к заметил, что когда стоишь в пробке на нейтралке то моментальный расход идет по последней цифре (допустим дал газику на первой передаче и встал через метров 10 и показал моментальный расход 15литров), а средний расход растет
  14. #5234
    Вильнюс , Литва
    Ну как сказать, для 1,6 замного по моему 15л на сотку,
    Комп тебе приблизительно показывает по любому
  15. #5235
    Golf Аватар для avia74
    Казахстан. Кустанай
    Получено: 87
    Отправлено: 53
    Мне кажется, что расход лучше замерять летом. Сейчас расход не реально точно определить. Минусовые температуры, двигатель только как раз через 20 км прогревается. Не стоит забывать и про шипы. А так же, что для 1.6 кузов Variant тяжеловат
  16. #5236
    Polo Аватар для Виталя84
    Омск
    Получено: 9
    Отправлено: 28
    Всем здрасте! Кто подскажет, как разобрать 4 спицевый руль? Дело в том, что там болтается что-то, болтик или еще что-то, надо решить вопрос уже.
    04.01.2001 B5+ 1.8T AWM, МКПП (EZG), пользуюсь VAG COM 3.11
  17. #5237
    Татарстан, г.Альметьевск
    вот здесь посмотри http://passat-b5.ru/remont/pod_bez/pod_bez.htm
  18. #5238
    Омск
    Получено: 9
    Отправлено: 28
    Цитата Сообщение от Айрат Б. Посмотреть сообщение
    вот здесь посмотри
    Спасибо!
    Последний раз редактировалось Виталя84; 12.03.2013 в 20:39.
  19. #5239
    Москва СЗАО
    Получено: 10
    Отправлено: 15
    Вот и пришел мне шнур VAG COM, теперь нужено (устройство - так обзову) куда его подключать, хотелось бы узнать какие у меня есть варианты???
  20. #5240
    В розыске
    Получено: 369
    Отправлено: 339
    теперь нужен (устройство - так обзову) куда его подключать, хотелось бы узнать какие у меня варианты???
    Планшет, Ноутбук, настольный компьютер с Windows на борту.
Страница 262 из 901 ПерваяПервая ... 162212252260261262263264272312362762 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 11:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
