тема разноплановых вопросов: технический флуд - Страница 26
  1. #501
    Touareg Аватар для shariksmol
    Беларусь, Гомель
    Получено: 152
    Отправлено: 288
    или сопротивление или вообще провод на лампочку обрезан и сама лампочка соединена с какой нибудь другой, например АБС, АКБ, температура, короче те которые загораются и гаснут
    Александр
  2. #502
    Получено: 1,751
    вот-вот! но на видео вроде она сама по себе гаснет. хм...
  3. #503
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 625
    Цитата Сообщение от Andrey_242 Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Скажите, если на холостом ходу плавно прибавлять обороты, то когда шток актуатора турбины должен начать двигаться? Хочу проверить его исправность. AEB.
    Нет, так двигаться не будет. Чтобы шток шевельнулся, надо резко газануть.
    http://s-u.su/s/8gjruots.png
  4. #504
    Polo Аватар для vladimir169
    Россия, Москва, СЗАО, Тушино, м.Сходненская
    Приветствую! Подскажите момент затяга свечей зажигания.
    Passat B5+ Variant, 2002г, 1.8T, AWT, АКПП Tiptronic 5HP-19, Motul 8100 X-max 0w40, черная кожа, WVWZZZ3BZ2E405160
  5. #505
    Получено: 95
    Т.е. получается, что он реагирует не на обороты, а на нагрузку двигателя, верно? А резко газануть - до каких оборотов?
    И еще один вопрос (теоретический): N75 управляет штоком турбины путем переключения между вакуумом и давлением? А откуда берется вакуум и кто еще, кроме N75, его потребляет?
    Passat B5 1998, 1,8 л. AEB 150 л.с., МКПП, климат, VIN WVWZZZ3BZWP317741
  6. #506
    Россия, Кингисепп
    Привет форумчане! Возник вопрос ! Приказала "долго жить" первая лямда! Посоветуйте что брать? Оригинал -цена заоблочная! Бош- вроде подешевле! Кто ставил Бош,как "она" служит?
    И еще вопрос! Спрашивал в магазине про заменители оригинала, стали впаривать какие-то универсальные! я от них категорически отказался!Спросил про Бош,а они спрашивают " А он уже с VW -ким разъемом идет?" Я и задумался!
  7. #507
    Ярославль
    Получено: 416
    Отправлено: 434
    Я ставил бош. Выкрутил старую оригинал - оказалась с таким же номером бош. Ставил в 2008 году, есличо. До сих пор работает.
    Именно так. Plug-n-play
  8. #508
    Россия, Кингисепп
    bde, спасибо за консультацию и вселенную уверенность!
  9. #509
    г. Железнодорожный, МО
    Отправлено: 25
    я так же точно поставил себе бош и без проблем катаюсь уже почти год. так что ставьте спокойно
  10. #510
    Polo Аватар для Михос
    г.Псков
    Получено: 11
    Как насчет тормозных колодок NK,отпишитесь
    VW B5+,1.8T,2001 год,автомат-типтроник,климат
  11. #511
    г.Усинск респ. Коми ул. Молодежная 23 кв. 3 инд. 169712
    Подскажите за что отвечает датчик холла G40? И какие признаки его неисправности?
  12. #512
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 625
    Ну скажем так: от давления, развиваемого турбиной, а оно в свою очередь зависит и от нагрузки. Чем сильнее газанешь, тем больше шток двинентся, но потом вернется на место.
    Да. Давление на выходе холодной крыльчатки, разрежение на входе крыльчатки (отбор на N75 ведется со штуцера на холодной улитке).
  13. #513
    Всем привет. У меня вот такая проблемка возникла: Сначала перестали адекватно работать стеклоподъёмники (раза с третьего-четвёртого опускали-поднимали стёкла), через пару дней машина просто перестала заводиться. При включении зажигания не работает бензонасос и моргает и пищит лампочка отсутствия тормозухи. При том, что этой самой тормозухи на максимуме. Оптика и клаксон работают так, как буд-то аккум сел. При попытке завести двигатель стартёр не подаёт никаких признаков жизни (хоть бы раз провернулся, так ведь нет). И сигналка не всегда хочет машину закрывать. Открывать - открывает, а закрывает раза с двадцатого (причём при откр\закр перестала моргать аварийка).......Если кто чем поможет - спасибо. Без машины себя, как без ног чувствую))
  14. #514
    Получено: 237
    Отправлено: 60
    Yustasss,
    начни с проверки АКБ, её клемм и ревизии жгута блока комфорта
  15. #515
    масло для системы ГУР. Номерок можешь получить в теме по запчастям
    а не подскажешь эту темку на форуме... а то так сразу не нашёл.....
    VW Passat B5, APT, 1.8i, 1999г.МКПП
  16. #516
    Архангельская обл.г Северодвинск
    Здесь https://passatworld.ru/showthread.php?t=182784
  17. #517
    Получено: 95
    Сегодня открыл капот. Несколько раз сильно и резко газанул. Шток актуатора турбины не шелохнулся вообще. Судя по моим попыточным логам, хоть и неверно снятым, на N75 управление идет, он тактируется. Куда первым делом копнуть? На N75 в случае AEB подается давление или вакуум?
  18. #518
    Сочи
    Отправлено: 9
    всем здрасьте. подскажите пожалуйста, чем лучше промыть рубашку охлаждения двигателя в домашних условиях? или будет достаточно просто несколько раз залить и прогнать водой?
  19. #519
    Подскажитеза что отвечает датчик хола G40, и какие признаки его неисправности?
  20. #520
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 625
    Про АЕВ я немного знаю. Могу только предложить тебе поставить манометр и поездить с ним. Датчика давления после турбины у тебя то нет.
Страница 26 из 901 ПерваяПервая ... 1624252627283676126526 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 12:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
