1. #5161
    Отправлено: 19
    Дизель ушел?
    куда дизель ушел?
    ну так что, никто не знает какая взаимосвязь между давлением масла и натяжителем цепи, почему меряют давление, а затем приговаривают натяжитель?
  2. #5162
    Может кто подскажет, не знаю просто как в поиск вбить. Во общем проблема в следующем:
    При включении ближнего света либо туманок, адометр и часы сбрасываются на 0 и стрелка оборотов доходит до ноля при этом дергается, затем возвращается в исходное положение.. А, еще загорается Airbag.
    Разбирал включатель света, снял круглю микро схему (думал она где замыкает) поставил другую. С неделю было все нормально, сегодня с утра та же история повторилась. Вот не знаю как быть
  3. #5163
    Москва СЗАО
    Получено: 10
    Отправлено: 15
    Цитата Сообщение от cuslik Посмотреть сообщение
    куда дизель ушел?
    Такой звук может быть из за низкого давления в масляной магистрали,ГНЦ натягивает цепь распредвалов за счет давления масла, если давление в норме то из за ГНЦ, так понятно? ( но могут быть ещё варианты)
    VOLKSWAGEN Passat B5 Variant 1.8T AEB АКПП 1999 г.в.
  4. #5164
    Отправлено: 19
    Вот теперь все понял! Благодарю!
  5. #5165
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    куда дизель ушел?
    У товарища твоего, после замены ГНЦ, дизельный звук пропал?
  6. #5166
    Отправлено: 19
    Я же говорю, ничего не слышал до ремонта. Было бы отчетливо слышно. Да и после ремонта - такой же звук просто шелестящего мотора.
  7. #5167
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    т.е. ГНЦ меняли, чтобы понять давление? И что, поднялось?
  8. #5168
    Отправлено: 19
    Мастер вроде как навязал, мол, надо поменять, и все. Звук якобы услышал. А Там хз.
  9. #5169
    Ребят а как узнать исправен ли маслоохладитель или нет ???
  10. #5170
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    Смотря что ты подразумеваешь под исправностью... Если масло попадает в антифриз - возможно виновен маслоохладитель. Проверить можно опрессовкой .
  11. #5171
    Привет народ! подскажите пожалуйста владельцы Пассатов 1,8Т АЕВ, на что влияет датчик давления наддува турбины (на расходе сказывается или нет?) Дело в том что у меня расход большой: по городу 20-21 л./100 км, при смешанном режиме (город трасса) этой же 20 хватит на 140 км... Диагностика ошибок не показывает, после "механического" осмотра мастером СТО, выявлено что отсутствует датчик давления наддува турбины, находящийся возле радиатора (на том месте у меня сейчас заизолированы провода, видать предыдущий владелец после аварии поменял радиатор но забыл про датчик). Если есть возможность то выложите пожалуйста фото с этим датчиком (месторасположение и сам датчик) (для владельцев 1,8Т АЕВ).
  12. #5172
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,613
    Отправлено: 478
    cerato, привет, нет на АЕВе датчика... провода - ищи от чего, возможно от датчика температуры...
    если на кулере есть место под датчик, может его поставили от более позднего двигателя?
    Расход - более тщательная диагностика: свечи/опрессовка/раскоксовка и т.д. Снять лог посмотреть, что с ретардом, ДМРВ.
  13. #5173
    Спасибо за отклик komsernik, вот и я прочитал что нет в комплектации АЕВ такого датчика... попробую фото выложить этих проводов. Все остальное, буду пробовать искать... проблема что нет СТО нормальных, каждый что то знает, но по-немногу.
  14. #5174
    Отправлено: 19
    У меня так же, заизолированный датчик стоит, походу тоже была в аварии, а трубу ставили от другой машины. Но расход конечно аддский...
  15. #5175
    Доброго дня всем форумчанам!!!! Ребята подскажите может кто знает в чем дело или у кого похожий случай был. У меня не большой опыт владения (и как следствие ремонта) авто поэтому буду говорить своими словами. Ситуация такая:
    1. где-то с месяц назад пропал режим "прогрева двигателя" т.е. раньше когда я заводил холодный двигатель его обороты сразу становились в районе 1100-1200 и держались в течении примерно 2-х минут после чего падали до нормы в 800;
    2. Уже после этого появилась еще одна нехорошая вещь: завожу холодный двигатель, заводится нормально 2..3 прокрута, первые 5-10 сек. работает нормально, а потом начинают чувствоваться удары (толчки) однократные с периодичность в 2-3 сек. которые постепенно нарастают, через минуту если ничего не делать от ударов трясется весь кузов, скачут обороты и двигатель глохнет. Пробовал нажимать педаль газа на короткое время, еще быстрее глохнет. Пробовал ехать машина едет рывками почти не реагируя на степень нажатия педали газа, но проезжаешь буквально 300 метров это все пропадает и больше не проявляется. При запуске горячего двигателя ничего подобного не происходит.
    Заранее извиняюсь за некоторую корявость моего сообщения, просто очень нужна помощь! Буду благодарен за помощь.
  16. #5176
    Touareg Аватар для Sizzlean
    Казахстан, 05 регион
    Получено: 19
    Отправлено: 33
    LesNickSB, Считай ошибки, чисти дроссельную заслонку
    B5_1.8_ADR_97_был
    R появилась, D буксует
  17. #5177
    Белгород
    Получено: 1,110
    Отправлено: 1,415
    заслонка и ошибки канешна важны, глянь там под капот, мож какие фишечки поскакивали. что-то делал и забыл довключить, мало ли,что.
    B5aeb1.8Ttiptronicsedan99USA
  18. #5178
    Получено: 1,613
    Отправлено: 478
    хранитель, привет, Володь. А у тебя на америкосе стоит датчик наддува? Вроде только с ATW они пошли
    это к этим АЕВам:
  19. #5179
    волгоград
    у меня в том месте (прям на куллере) были тож намотаны провода, но с кронштейном-потом разобрался- датчик темп. воздуха. может и у вас так?
    а датчика давления на АЕВе нет-скорее кулер с другого авто
  20. #5180
    Спасибо за ответы, постараюсь сфоткать и показать свою беду)
Страница 259 из 901 ПерваяПервая ... 159209249257258259260261269309359759 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 11:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
