1. #5141
    Волгоград
    Получено: 35
    Цитата Сообщение от o.sinitzin Посмотреть сообщение
    Что значит нет индикации ? и там написано что без фреона?????
    У тебя температуру забортного воздуха на табло показывает? А без фреона означает, что с завода машина вышла без газа, а у дилера его заправили.
    Passat 1.8 ADR 98г. Механика люк Биксенон, KTS SDL Кожа, рожа, все дела
  2. #5142
    Ребят ,Всем привет . Такой вопрос , Если турбина гнала масло , много его может быть в интеркуллере, и как его от туда достать . После замены турбо , такое впечатление что его там очень много .
  3. #5143
    Touareg Аватар для ChEkist
    Moscow
    Получено: 68
    Отправлено: 56
    Можно промыть интеркуллер. Вроде даж в какой то из тем писали состав жижи для промывки... если не ошибаюсь, то писал COOLER. А так...можно обычным бензином промыть. Так же промывать и остальные воздушные магистрали где возможно было масло
    На счет много/немного: отсоедини нижний патрубок подходящий к интеркуллеру... допускается присутствия в нем немного масла.
    У меня при замене ГРМ отсоединили...чуток масла вышло.
    Skoda Superb 2.0TDI CLJA 6-DSG 2012/VW Passat 2.0TDI CBBB 6-DSG 2009 R-line+ChipRatkov+OFF(EGR+DPF)/VW Passat 1.9TDI AVF 6-МКПП 2005/VW Bora 1.6i AKL 5-МКПП 2000
  4. #5144
    А много обычно в интеркуллере бывает масла ??? Ведь его же не выдует все давлением ???
  5. #5145
    Moscow
    Получено: 68
    Отправлено: 56
    У меня вышло чуток. Банку не держал, не ловил, что бы узнать сколько там... но по моим предположениями грамм 50 наверное. Может и меньше.
  6. #5146
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    у тебя возмлжно еще гонит масло забитая ВКГ . делается все на много проще снимаешь патрбуток с дроселя от инт.куллер. и снимаешь нижний патрубок. потом берешь воронку и заливаешь соляру сверху! и он будет вытекать снизу и так я промыл и очень удачно ну и снуражи так несильным напорчиком промыл и все))
    у меня было дофига)
    либо вытаскивай куллер и ставь его замачивать на несколько часов)
  7. #5147
    у меня было дофига)
    Спасибо!!! С ВКГ все гуд, неделю назад все почистил, все клапана и патрубки новые поставил . Может еще кто посоветует что ?
  8. #5148
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    Машину в подпись! !тогда чистить интеркуллер и сделай опресовку и почистить инжектор)
  9. #5149
    Отправлено: 19
    Добрый вечер! проблема в следующем: горит лампа аирбэга на приборке. ваг ком выдает ошибку "65535 неисправен блок". У меня стоит бло с номером 1J0 909 604 A, а сайтах в основном есть только 1J0 909 604, то есть без буквы А. Они взаимозаменяемые?
  10. #5150
    Я тут недавно , подскажи как машину в подпись вставить
  11. #5151
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    http://passat-b5.ru/profile.php?do=editsignature
  12. #5152
    Спасибо!!!
  13. #5153
    Хотя складывается впечатление , что под впусным коллектором ВКГ не чистили и клапан с блидером не меняли .
    Чтобы почистить надо снимать коллектор впускной ?
  14. #5154
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Нет, не нужно. В базе знаний смотри отчет по чистке ВКГ.
  15. #5155
    Отправлено: 19
    Ребят, объясните неучу. Короче, от многих людей слышу, что если звук турбированного бензинового двигателя похож на тракторный, значит низкое масляное давление – менять регулятор фаз газораспределения (проще говоря – натяжитель цепи распредвалов). То есть, если пришел в негодность этот самый регулятор фаз, то это как следствие низкого создаваемого масляного давления в системе. Вопрос: какая взаимосвязь между регулятором фаз газораспределения и давлением масла в системе?
  16. #5156
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    может у тебя это? трещит все
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=156996
  17. #5157
    Отправлено: 19
    Не, не, не, это не относится к моей машишне. Просто хотел узнать чисто для себя, потому как уже несколько раз слышал про это и читал. Ну и товарищу в ваг-с'е сказали, что надо поменять гидронатяжитель. Хотя машинка то проехала 160 т.км, да и звука никакого не было, да и по ошибкам вагком ничего не говорил.
  18. #5158
    Passat Аватар для wittmann
    Вологда
    Получено: 183
    Отправлено: 55
    а он тебе ничего и не скажет. Если тарахтит - меряй давление, если оно в норме - меняй ГНЦ (на АЕВ он не дорогой). Да и пробег в 160т.км кажется мне немного скрученным.
    В5, 1997 год, темно-зеленый, АЕВ, ручка, климат, кожа. Был.
    Toyota Corolla E12 2003 1,4 мкпп. Андрей.
    ВАЗ 2121 1991 1.6
  19. #5159
    Отправлено: 19
    Говорю же - хотел просто узнать какая взаимосвязь между давлением масла и натяжителем цепи, почему меряют давление, а затем приговаривают натяжитель?
    Ты недопонял и я недоговорил: у друга ауди 2004 года, 160 тыщ пробег, вот у него якобы загремела цепь, но я лично ничего не услышал. Ну ему и поменяли. С дуру.
  20. #5160
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Дизель ушел?
Страница 258 из 901 ПерваяПервая ... 158208248256257258259260268308358758 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 11:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
