1. #5021
    МО,Г.Балашиха
    Отправлено: 16
    Winston, инфы мало... если есть турбина - возможно она, если что-то изменилось с динамикой - возможно есть подсосы...
    Турбы нет,это именно ходовка по моему мнению,посвистывание в левом колесе на скорости от 50км
  2. #5022
    Golf Аватар для Aleks717
    Ст. Тбилисская Краснодарского края
    Цитата Сообщение от ChEkist Посмотреть сообщение
    А что за прокладку советуют ставить??
    Есть ее номер оригинальный?
    Номера нет. Так мастера навскидку сказали. Хотя я сам сейчас посмотрел на Екзисте, там предлагается для моего мотора только герметики.
    Америка AWM автомат полный фарш WVWPD63B71P074253 Теперь и с клубной картой и даже с клубной наклейкой
  3. #5023
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для bde
    В розыске
    Получено: 369
    Отправлено: 339
    Winston, у приятеля моего посвистывало на морозе на скорости, как будто резинка по железке трет. Он все перетряхнул. В итоге вылечилось заменой ступичного подшипника. Подшипник был живой, просто сальник задубел на нем от времени и на морозе "пел".
    Тебе советую с колодок начать. Попробуй как "запоет" тормоз чуть прижать, если звук изменится или пропадет - копай в сторону тормозов.
  4. #5024
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Для моторов AWT/AWM в оригинале прокладок поддона никогда не было. Только герметики.
  5. #5025
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    привет всем , сегодня была какая то не понятка, завел авто свое, потом смотрю на приборку у меня моргает ключ, почему он моргал? не считал чип чтоль или что?
  6. #5026
    ну с тобой не поспоришь, сказал как отрезал. Спасибо. B-)
  7. #5027
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Ну если аргументированно, то можно
  8. #5028
    Волгоград
    Получено: 35
    Люди! Вопрос.... А у всех после замены передних стоек и пружин заметно потряхивать стало? Или я сам привередничаю?
    Passat 1.8 ADR 98г. Механика люк Биксенон, KTS SDL Кожа, рожа, все дела
  9. #5029
    Воронеж
    А как смотреть расход и т.д...? и где у тебя бк ? а то я дуб в этой машине))))
  10. #5030
    Волгоград
    Получено: 35
    На подрулевом переключателе, который дворники включает, есть клавиша с торца. Жмешь ее вверх или вниз и смотришь инфу на табло где часы
  11. #5031
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    для начала узнай есть ли у тебя БК
  12. #5032
    Воронеж
    ок...буду смотреть
    как узнать то ?
    И ещё вопросец...как добраться до датчика температуры наружного воздуха, он вроде под бампером стоит ? как его поменять ? Сколько примерно стоит ? а то показывает то -17 то -7 и ошибка 30b...неисправность датчика!!! может там штекер окислился ? там же вся вода попадает...
  13. #5033
    Татарстан, г.Альметьевск
    ок...буду смотреть
    как узнать то ?
    ты на коне ездишь???или на машине??
  14. #5034
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,612
    Отправлено: 477
    снимай решетку и добирайся
  15. #5035
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    o.sinitzin, авто в подпись!
    как узнать то ?
    Расшифровкой ВИНа в соответствующей теме.
    Учись пользоваться поиском. Темы есть. Даже с картинками.
  16. #5036
    Волгоград
    Получено: 35
    Чтоб добраться к датчику, снимаешь нижнюю решетку бампера. Увидишь контур охлаждения ГУР, рядом с ним и датчик стоит. По проводке ищешь штекер....
  17. #5037
    Воронеж
    Я выше писал что только что зарегистрировался и ещё не понял как тут и что...да и у тебя не вижу авто в подписи
    я ещё не знаю что купил...)))))))))
    Спасибо...за нормальный ответ!!!
  18. #5038
    Волгоград
    Получено: 35
    Вливайся!
  19. #5039
    Passat Аватар для vitek112
    Сергиев-Посад
    Отправлено: 81
    Парни, привет , появился новый геморой - после ночных стоянок обнуляется средний расход под цыфрой 1 , при движении загорается 99.9 L\H, и постепенно падает естественно(тот что за короткое расстояние) и прописывается ошибка что CAN шина работает толи в однополосном, толи в одностороннем режиме (сорри точно не помню). Не знаю связано это или нет. Есть мысли куда лезть ?
    Сам грешу - может быть чтот о залил при замене датчика Охл жидкости - забыл скобу вставить, которая его держит и у меня на ходу его выдавило , антифриз из бачка ушел, но вроде ниче особо не залил.
    VW PASSAT В5+ (2003 г.в.), 2,8 ATQ , АКПП EZZ Передний привод , Кожа, Люк ,Климат Американец продал B7 1.8 TSI Highline
  20. #5040
    Ребят , всем привет . Подскажите пож где стоит 06A103213F (Трубка для удаления воздуха или еще название ГАЗООТВОДНАЯ ТРУБКА) на двигателе AWT 1.8T
Страница 252 из 901 ПерваяПервая ... 152202242250251252253254262302352752 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 11:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
