1. #4921
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    Цитата Сообщение от Kalash90 Посмотреть сообщение
    так у меня тоже не защелкивается, и замок вроде рабочий
    у меня зимой так было той, в теплом гараже два дня постояла и промыл напором селикона и всё стало гуд
  2. #4922
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    народ помогите с CAN шиной при тесте пишет кан шина не готова
  3. #4923
    Доброй ночи. С недавнего времени, перестал открываться багажник с кнопки в салоне. Открывается как-бы на одно положение(дверь болтается), и всё. Если стоять нажимать кнопку в салоне, и одновременно открывать, то всё отлично. С брелка совсем никаких действий. Как я понял, это распространенная болячка. Поиск особо ни к чему не привел, поэтому хотелось бы узнать, если кто сталкивался, как решить эту проблему? з.ы. Кузов универсал.
    Passat B5+, 2003, 1.8T AWM, МКПП
  4. #4924
    Passat Аватар для Black_ranger
    Самара
    Получено: 19
    Доброго времени суток! Решил написать сюда. У товарища шкода закапризничила((( Начал ГОРЕТЬ толстый плюсовой провод. Я понимаю надо снимать и/или ехать за генератором или разбирать старый. Может быть еще что ни-ть? Мотор AKL 1.6. Провод нигде не перетерт, весь просмотрели. Самое интересное, зарядка есть!(но не мерели, весь интрумент в гараже, а гараж далеко) Машину бросили под окном.
    Passat B5+, 2001, 1.8 Т AWT, ручка. WVWZZZ3BZ1P282902.
  5. #4925
    Татарстан, г.Альметьевск
    посмотри может около стартера что нибудь замыкает там провода рядом стоят
  6. #4926
    Карелия, Петрозаводск
    Получено: 693
    Отправлено: 206
    Причины могут быть только две : большой ток или плохой контакт.
    VW Passat B5 1999 1.8 Turbo, 20V, AEB +CHIP ,192 ,седан, МКПП
  7. #4927
    Получено: 409
    Отправлено: 660
    Цитата Сообщение от Shadow_3dfx Посмотреть сообщение
    В другой теме похожий вопрос задал жду вот ответ
    а это не оно - 8D0 399 151 J - http://www.exist.ru/price.aspx?sr=29...283B2%29_1.8_T
    VW B3 1.8 RP моно 1991г.рож. GL / VW B5 1,8Т ANB,1999,климат,кожа,ксенон и пррр... девочка моя брюнетистая/голубоглазаяSuperb 2008/AMX/6 горшечков/193 кобылки/есть ФСЁзвать Дашка
  8. #4928
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Анатольевич, я ему ответил в соответствующей теме.
  9. #4929
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    Я хотел б узнать. у меня подлокотник не фиксируется, локтьм тронишь он назад уезжает. это у всех так?
  10. #4930
    Санкт-Петербург, Россия
    Ошибки есть? Может шланг омывайки накапал и окис замок или грязькой забился
    просто тронул и он поехал?
  11. #4931
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Смотри группы с 125 и далее.
  12. #4932
    Украина г.Запорожье
    Доброго времени суток подскажите пожайлуста, когда включаю передние противотуманки загорается и мигает индикатор дальнего света фар (синего цвета)- это так положено или неисправность, если неисправность подскажите где на электроосмосе этот индикатор находится - самостоятельно найти не могу.
    Я хотел б узнать. у меня подлокотник не фиксируется, локтем тронишь он назад уезжает. это у всех так?
    Я меня тоже не фиксируется но от касания сам назад не уезжает, ставишь локоть и двигашь как тебе удобно он в таком положении и остается.
  13. #4933
    Калининград
    Это опора, а мне нужен сам кронштейн который на эту опору встает
  14. #4934
    Golf Аватар для oleg894
    Краснодарский край
    Получено: 35
    Всем доброго времени суток. У меня проблема с блоком комфорта (3ВО 959 798) поиском похожего не нашел ( машину брал проблемную и с помощью форума практически все проблемы решил , читал много) а вот с этим гадом никак. Вобщем проблема такая что связано с блоком комфорта работает ( зеркала,стеклоподьемники, замок богажника,свет в салоне) при включении зажигания, но когда запускаеш двигатель все отрубаеться, работают только передние замки и лючек бензобака (но они и с отключенным блоком работают) но если заглушить и отключить проводку от блока и снова подключить опять все работае до запука двигателя. Ошибки ваг комом смотрел, были по замкам, устранил сейчас нет, а когда двигатель работает с блоком комфорта связи нет. Когда брал стояла сигнализация (установлена была криворуко это я понял из информации по форуму потому как сам в электрике не силен) выкинул все нафик все скрутки пропоял в гофрах дверей ревизию проводки сделал. Думал с начала просто поменять блок но не могу понять понять почему он перестает работать после пуска двигателя. Помогите пожалуйста советом или подскажите к кому можно обратиться.
    В5 97 г.в. седан. 1.6 AHL. климат,МКПП.
  15. #4935
    Курск
    Отправлено: 12
    Как отключить вентилятор кондея? Какую фишку сдергивать? под кожухом их 4
  16. #4936
    Беларусь, Минск
    у кот. 2 контакта с самыми толстыми проводами
  17. #4937
    Golf Аватар для AZaZeLLo
    Г.Москва САО
    Получено: 29
    Всем драсти. Все не могу понять если я поставлю диски на б5+ 6Jx15ET45 5x112 они влезут? или обязательно 6Jx15ET37 5x112
    VW Passat b5. 2001г, AWT.
  18. #4938
    Ошибка по блоку комфорта только одна.
    01141 - Выключатель отпирания крышки багажного отсека-E165
    27-00 - недостоверный сигнал
    Обшивку снял, визуально всё нормально.
  19. #4939
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для bde
    В розыске
    Получено: 369
    Отправлено: 339
    Влезут без проблем.
  20. #4940
    Г.Москва САО
    Получено: 29
    Влезут без проблем.
    Ссори, а почему пишут что на дорестайл ставЯт 45 вылет а на рестайл 37???
Страница 247 из 901 ПерваяПервая ... 147197237245246247248249257297347747 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 11:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
