1. #4901
    Golf Аватар для oleg894
    Краснодарский край
    Получено: 35
    Нужно снять пластиковую накладку с права от ног пассажира, потом снять пластиковый порожек тот что внутри понизу двери, поднять аккуратно ковер, вытащить коробку что под ногами и просто отстегнуть фишки проводки от блока.
    В5 97 г.в. седан. 1.6 AHL. климат,МКПП.
  2. #4902
    спасибо всем большое
  3. #4903
    Всем Перцам - Перец Клуба! Аватар для Mikke
    Получено: 2,888
    Отправлено: 11,910
    Это значит корзина у тебя развалилась (ИМХО). У меня было нечто подобное. Разобрали и охренели, корзина висела на одной пружине
    мэн, ты меня расстроил
    будем посмотреть...
    C-Max 1.8 QQDA МКПП: B5/IB5 спасибо Путину за это
  4. #4904
    Touareg Аватар для Sizzlean
    Казахстан, 05 регион
    Получено: 19
    Отправлено: 33
    Всем здрасьте! Дело обстоит так, температура по климату 98, а по VAG 95 бывает нечего страшного! Суть в том что (t) климата у меня всегда стоит в положении HI и дует хорошо! но когда давишь на газ думаю печка выдает все 50 градусов! кто что думает? Я сам склоняюсь к помпе! а ВЫ?
    B5_1.8_ADR_97_был
    R появилась, D буксует
  5. #4905
    Карелия, Петрозаводск
    Получено: 693
    Отправлено: 206
    Ну уж звиняйте
    VW Passat B5 1999 1.8 Turbo, 20V, AEB +CHIP ,192 ,седан, МКПП
  6. #4906
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для bde
    В розыске
    Получено: 369
    Отправлено: 339
    При дохлой помпе мотор перегревается на раз два.
    кто что думает?
    Я, если честно, нифига не понял на что ты жалуешься. Печка плохо работает или что?
  7. #4907
    Получено: 19
    Отправлено: 33
    Да нет! печка дует хорошо!, но при нажатии на газ от туда дует еще горячее!
    B5_1.8_ADR_97_был
  8. #4908
    В розыске
    Получено: 369
    Отправлено: 339
    Так все правильно. Циркуляция ОЖ увеличивается, соотв-но и теплоотдача. Радуйся, радиатор печки не забит, помпа в норме!
    Напрягает горячий воздух - выстави на климе комфортную температуру вместо HI. Клима сама отрегулирует температуру потока, на то она и клима.
  9. #4909
    Респ Коми гор Печора
    Получено: 30
    Привет всем подскажите где в програме ваг ком найти кнопку TDIGraph просмотра угла впрыска на дизеле за ранье благодарен
  10. #4910
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    basic setting -> группа 000. Там и увидишь.
  11. #4911
    Получено: 30
    СПБ большое
  12. #4912
    DC
    Доброго времени суток. Подскажите, как отрегулировать лягушку (пищит комп).
    Машинка американка с какой-то странной лягушкой
    На фотографии моя лягушка с низу.
  13. #4913
    Белгород
    Получено: 1,104
    Отправлено: 1,409
    лягушка регулируется большим болтом, придерживаешь и крутишь лягушку, выставляешь ход и всё.
    иваще, поставь авто в подпись
    B5aeb1.8Ttiptronicsedan99USA
  14. #4914
    Touareg Аватар для ChEkist
    Moscow
    Получено: 68
    Отправлено: 56
    Твоя верхняя лягушка никак не регулируется. Она просто вставляется в паз и проворачивается на 90 градусов. После того как ты повернул, она начинает работать. Там такие ползунки есть, они то и определяют, повернута лягуха или нет. Если ее не довернуть, то тоже будут ошибки.
    У меня такая была. понеслись ошибки. Иногда даже горели стопы когда уходил от машины. Решилось всё заменой лягушки. Цена вопроса 500руб за оригинал.
    НИжняя лягушка, такая стоит на сцеплении, по крайней мере у меня. Вот она регулируется, т.к. на ней имеется резьба. Собственно вкручиваешь так, что бы она была вблизи педали.
    Чет не дочитал, что твоя снизу
    А лягушка сверху чья?
    Skoda Superb 2.0TDI CLJA 6-DSG 2012/VW Passat 2.0TDI CBBB 6-DSG 2009 R-line+ChipRatkov+OFF(EGR+DPF)/VW Passat 1.9TDI AVF 6-МКПП 2005/VW Bora 1.6i AKL 5-МКПП 2000
  15. #4915
    Отправлено: 9
    Здравсвуйте) подскажите, не могу закрыть багажник на своем универсале, при нажатии на кнопку цз он тоже не отщелкивает. 4 болта обшивки открутил, думал до замка добраться, да не снять почему-то
  16. #4916
    DC
    Тоже моя. Ошибся при заказе, хотелось не регулируемую поставить. Cтопы загораются нормально, после небольшого нажатия на педаль (~0.5 см).
  17. #4917
    В розыске
    Получено: 369
    Отправлено: 339
    Тяни смелее, она на пистонах на металлических, туго сидит
  18. #4918
    Получено: 2,888
    Отправлено: 11,910
    На AEB нигде не посмотреть. Нет такого датчика на твоем моторе.
    но можно врезать манометр и вывести его в салон ;)
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=164429
    а я на седане не могу закрыть багажник!!!
    хлопаю крышкой - замок не защелкивается вроде бы замок рабочий...и ничего не погнуто...как быть??
  19. #4919
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    Можно временно вот манометр, а не курочить интерьер)
  20. #4920
    Отправлено: 9
    так у меня тоже не защелкивается, и замок вроде рабочий
Страница 246 из 901 ПерваяПервая ... 146196236244245246247248256296346746 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 11:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
