1. #4821
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для bde
    В розыске
    Получено: 369
    Отправлено: 339
    Цитата Сообщение от Саша С Н Посмотреть сообщение
    до 120км\ч масло намести а при 150 км\ч проехав 60км почти уровень
    Это загадка. Вот у меня наоборот. По городу езжу - убывает, а на трассе - стоит как вкопаное.
  2. #4822
    Получено: 1,398
    Отправлено: 303
    а я движок как перебрал летом - так пофигу где ездить, от замены до замены стоит на уровне)))
    1.6 AHL 99' wvwzzz3bzxe284108, 1.8Т AWT 03' wvwzzz3bz3e366484
  3. #4823
    В розыске
    Получено: 369
    Отправлено: 339
    Сам делал? Запчасти по деньгам сколько вышли?
  4. #4824
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,622
    Отправлено: 481
    bde, шутим? При масложоре в городе - виноваты колпачки, на трассе - кольца. И еще, МСКолпачки: на ХХ после 3-5 мин появляется дым, газнёшь - облако... как то так
  5. #4825
    В розыске
    Получено: 369
    Отправлено: 339
    bde, шутим?
    Мы не шутим. Мы огорчены и разминаем лопатник на переборку моторчика как потеплеет.
  6. #4826
    Получено: 1,622
    Отправлено: 481
    ну так-то да... колпачки померли - вслед за ними и колечки быстренько закоксовались.
  7. #4827
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    у меня где то в 15тыс обошлась переборка,колпачки,кольца,вкладыши ну и так по мелочам
  8. #4828
    Получено: 1,398
    Отправлено: 303
    делал сам. обстрадался весь... если инструмента нету - лучше сразу в сервис.
    по запчастям, со всеми маслами, ОЖами и прочей фигней тыщ 15.
    только запчасти?
  9. #4829
    Брянская обл.
    Получено: 76
    только запчасти?
    Да только запчасти.делал сам,самое страшное было это снять поддон
  10. #4830
    Получено: 1,398
    Отправлено: 303
    да, то еще удовольствие)))
  11. #4831
    В розыске
    Получено: 369
    Отправлено: 339
    Ща прикинул по экзисту - вышло 17660р
    Чтож, до лета время есть, запчасти не продукты - можно что-то и заранее прикупить.
  12. #4832
    Всех приветствую.
    У меня немного дилетантский вопрос. У меня Климат контроль, как сделать, чтобы зимой работала только печка? У меня такое ощущение, что работает компрессор климат контроля и расход бензина больше. В данный момент у меня отключены клавиши ЕСО и AUTO. Стоит температура на 24 градуса.
  13. #4833
    В розыске
    Получено: 369
    Отправлено: 339
    ECON - компрессор отключен. AUTO или пусто - компрессор включается, если температура за бортом выше +7 (или +5 - точно не помню).
  14. #4834
    Москва СЗАО
    Получено: 10
    Отправлено: 15
    Цитата Сообщение от AlexanderK Посмотреть сообщение
    Кто подскажет какие амортизаторы ставить тоесть марки ? У меня уже с лета задние текут а сейчас уже и звуки появляются. выбора много глаза разбегаются.
    Я ставил Boge 50т.км. отходили, пока все нормально.
    А не пробывал в цилиндры залить лавр или винс? ВКГ в норме?
    VOLKSWAGEN Passat B5 Variant 1.8T AEB АКПП 1999 г.в.
  15. #4835
    bde, Спасибо! А то я думаю, че у меня расход такой, даже не топлю! Оказывается у меня компрессор жрет!
    Теперь буду знать. Нажму сегодня ECON и посмотрю как будет по расходу.
  16. #4836
    В розыске
    Получено: 369
    Отправлено: 339
    У тебя на улице сколько градусов? Зима же...
  17. #4837
    Golf Аватар для sinuke
    Беларусь, Гомель
    Получено: 9
    Отправлено: 25
    Зима же...
    У меня если в прогретом салоне выставить на Low или 18 градусов, то начнет дуть холодным... и не важно, +5, +7 или -5 на улице...
    B5+ 1.9 TDI AVB 5МКПП 08.2002 - Продан пася
    Golf VI 1.4 TSI CAXA 6МКПП 02.2010
  18. #4838
    В розыске
    Получено: 369
    Отправлено: 339
    Вообще-то это нормально. Выставляешь LOW - воздушный поток проходит мимо горячего радиатора. Вот и все.
    Если у тебя при -5 включается компрессор, то это ненормально. Но я думаю ты это не проверял никак, и даже не мерил температуру.
  19. #4839
    Казахстан г. Атырау
    Всем Доброго времени суток! Сегодня сделал диагностику своего пассата б5 двиг АДР 1.8 без турбин, мкпп.
    Появились ошибки и очень много, в блоке электроники двигателя =( Простите что расписываю ручками коды, просто диагностику делали К-Лайном, а там не было принта =( Я не совсем понял что к чему. Пожалуйста разъясните. Заранее спасибо за ваше старание!
    1) 16500 sp
    P0116
    2) 17978 sp
    P1570
    3) 17734
    P1326
    4) 01247 соленоид 1 ACF-№80 обрыв на выходе
    5) 16486 sp
    P0102
    6) адаптация смеси превышен предел адаптации (мульт.)
    7) адаптация смеси не превышен предел адаптации (адд.)
    8) 16514
    P0130
    9) 17733
    P1325
    И еще в климе ошибка 01274
    На приборе показателя среднего расхода бензина показывает 30 =\ Недавно ездил в соседний города 500 км, когда доезжал до города показывала 75 =(
    Расход примерный 20 л на 100 =( Плиз хелп!
    и еще после удаления все ошибок, почему то обороты упали с 900 на хх до 800 =\ почему? это плохо когда 800? просто я заметил когда набираю скорость рычать больше стал, обороты соответственно меньше чем было =\ например когда переключаюсь на 3ию скорость оброты 2.2 скорость показывает 40 это норм? или капец полный?
  20. #4840
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
Страница 242 из 901 ПерваяПервая ... 142192232240241242243244252292342742 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 11:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
