1. #461
    Цитата Сообщение от T376KP Посмотреть сообщение
    Всем привет.Всех с праздником!
    Подскажите куда копать. На днях решил заменить все вакумные трубки,на них имелись трещины и разслоения. замненил ТРИ куска:
    1.от впускного коллектора до клапана переключающегося магнитного(под впуск.кол.)
    2.от комбинированного клапана до клапана переключающегося магнитного(под впуск.кол.)
    3.от клапана на топливной рампе до впускного коллектора
    всё это обжал стяжными хомутами.... завёл и во время прогревочных оборотов включился ССВ(звук очень низких частот тита БУ-БУ-БУ).раньше это было секунд 10 и отключался,а теперь постоянно работает.
    Что могло случится?Фишки с клапанов снимал без отсоединения аккума.
    куда копать?
    Такая же проблема, но иногда отключается, звук даже прикольный, как будто под капотом 5 литровый мотор Найдешь решение сообщи;)
    Passat B5+, AWM, МКПП, 2003г. USA
  2. #462
    Touareg Аватар для shariksmol
    Беларусь, Гомель
    Получено: 80
    Отправлено: 222
    Ребят влияет ли топливный фильтр на расход топлива? и на сколько? как часто его нужно менять?
    Александр
  3. #463
    Россия, Люберцы
    Получено: 26
    shariksmol, влияет на мощность. если забит, то машина плохо ехать будет. менять рекомендуется через 30 т.км. я у себя меняю через 15.
  4. #464
    Беларусь, Гомель
    Получено: 80
    Отправлено: 222
    на мощность - понятно. интересует вопрос про расход. честно машина не моя, но расход у товарища после замены ремня (он так говорит) вроде увеличился, но не дымит и нормально работает и тяга есть, хотя недавно купил и сразу ремень менял, т.е. я полагаю он наверное даже и не знал какой расход. авто: Б5 98г.в., AFN, АКПП. грубо он посчитал на 230км пробега съела 20л, это грубо. и много.
    Александр
  5. #465
    Россия, Люберцы
    Получено: 26
    shariksmol, смотря в каком режиме он ездит. для автомата на 230 км. пробок нормально. ну а если по трассе, то много. диагностика нужна однако.
  6. #466
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    а сильно влияет на тягу топливный фильтр?
  7. #467
    Беларусь, Гомель
    Получено: 80
    Отправлено: 222
    илья63, это в МСК нормально, а у нас - это много. тем более он вроде засекал когда вКиев ездил, а это как ни крути полвина дороги - трасса. надо короче говоря диагностировать сначала. или пусть замеряет нормально. спасибо за отзывчивость.
    Александр
  8. #468
    Калининград
    Получено: 34
    Отправлено: 22
    не пойму по какому принципу срабатывает пищание при открывании дверей. При открывании дверей писк издается при включенном ближнем свете? что-то оно у меня то пищит то не пищит... И еще - не пойму как включить дальний свет.... поворачиваю круглый включатель освещения в третье положение (второй щелчок направо), нажимаю на себя правый подрулевой переключатель - на панельке в центре загорается значок дальнего света, но стоит отпустить рычажок - то лампочка дальнего света гаснет...
    Passat B5 2000, 1.8 APT, МКПП
  9. #469
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    Цитата Сообщение от WinterSunSet Посмотреть сообщение
    не пойму по какому принципу срабатывает пищание при открывании дверей. При открывании дверей писк издается при включенном ближнем свете? что-то оно у меня то пищит то не пищит... И еще - не пойму как включить дальний свет.... поворачиваю круглый включатель освещения в третье положение, нажимаю на себя правый подрулевой переключатель - на панельке в центре загорается значок дальнего света, но стоит отпустить рычажок - то лампочка дальнего света гаснет...
    писк идзается тогда когда ты оставил включенные поворотники или габариты при высунотом ключе из зажигания!
    включаешь ближний и левый рычаг поворотников толкаешь от себя и все) а если жать на себя то это тупо просто по моргать!)
  10. #470
    Калининград
    Получено: 34
    Отправлено: 22
    Дмитрий92
    Ясно, спасибо большое за разъяснения!
    Да, я имел в виду не правый а левый переключатель, конечно же..
  11. #471
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    Дмитрий92
    ок) ну если ты оставил включенными поворотники и машина не заведина, то они у тебя становится не поворотниками а парковочными огнями)
  12. #472
    Получено: 1,398
    Отправлено: 303
    при вынутом ключи И открытой водительской двери, у меня так)))
    1.6 AHL 99' wvwzzz3bzxe284108, 1.8Т AWT 03' wvwzzz3bz3e366484
  13. #473
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    Я про это и сказал)
  14. #474
    Отправлено: 25
    привет. А подскажите какие работы сделать при сервисном положении морды? Буду менять грм. Чтобы 10 раз не лазить может вкг или ещё что то?
    VW Passat B5+ 1.8T седан АКПП AWM 2001
  15. #475
    Беларусь, Гомель
    Получено: 80
    Отправлено: 222
    промыть радиаторы
    Александр
  16. #476
    Подскажи плиз, проверил уровень жидкости ГУР - оказалось на отметке min. Думаю нужно долить... но вот какую жидкость туда доливать???
    VW Passat B5, APT, 1.8i, 1999г.МКПП
  17. #477
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    масло для системы ГУР. Номерок можешь получить в теме по запчастям
    К наружней промывке радиаторов я бы добавил промывку системы впуска воздуха (включая промывку интеркулера). Наверняка маслице есть.
    + можно промыть радиатор ОЖ еще и изнутри (если не лень сливать ОЖ)
  18. #478
    Калининград
    Получено: 34
    Отправлено: 22
    Ребят, подскажите, как заменяется ремень помпы и ремень кондиционера? Можно ли это сделать не разбирая весь перед машины?
  19. #479
    Подскажите, у меня опоры двигателя в красных потеках, но целые, это с них жидкость вытекла? Менять обязательно, если вибрации нет?
  20. #480
    Touareg Аватар для Mishanya67
    Смоленская область
    Получено: 33
    Отправлено: 17
    ремень кондиционера
    Сам не крутил гайки,стоял около машины,Другой человек снизу открутил крепеж, снял и поставил.5-10 мин.
    ремень помпы
    и грм в том числе тот же чел мне менял,не разбирая морды
Страница 24 из 901 ПерваяПервая ... 1422232425263474124524 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 11:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
