1. #4701
    Лобня М.О.
    Отправлено: 38
    Приветствую . Подскажите что за датчик находиться под ДПДЗ на ADR ? рядом с масленым фильтром , на него проводок приходит с разъёмом "папа" и насаживается на разъём " лопатка" , он ещё в жгуте с проводком к датчику температуры масла для моделей с бортовым компом находиться . А то у меня из под етого датчика масло сечёт , а на схеме экзиста нифига непонятно. Заранее спасибо
    Passat Variant B5 97г.в. ADR 1.8 мкпп климат тряпка
    clarion 788+twister f4-260+AD60+JL500+AD F15.1 (2Ga kimber)+(chernov audio)
  2. #4702
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для bde
    В розыске
    Получено: 369
    Отправлено: 339
    Slide555, Это датчик давления масла.
  3. #4703
    привет всем! подскажите по электрике, при выключении зажигания не выключатся центральная консоль (вентилятор печки, обогрев заднего стекла, подогрев сидений), в чём может быть дело??? Эта проблема появляется периодически.
  4. #4704
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    всем привет!с утра посмотрел на шланжин обратки воздуха нет один маленький пузыречик был и все,опять плохо заводилась с 4го раза на улице -4 лампа свечей накала горела 2сек затем погасла,но это не ДТОЖ снимал фишку так же заводиться,как будто 1цилиндр затем 2,3,4 свечи все рабочие проверял,да и в +2 так же плохо заводиться,хотел сопросить на крышке топливного фильтра болтик на 6 под ключ на 10 для чего он?
  5. #4705
    Lupo Аватар для Nick_2_Nick
    Казахстан
    Отправлено: 29
    ДОБРОГО ВСЕМ ВРЕМЕНИ СУТОК!!! СРОЧНО!!! Нужна помощь, дело в том что делаю кап ремонт двигателя(машина в подписи) Не могу найти момент затяжки бугелей коленчатого вала именно на мой двигатель!!! Кто знает? Подскажите пожалуйста!!!!!!!!!!!
    VW Passat B5, AHL, 1.6 л, 1997г. Механика, клима.. VIN - WVWZZZ3BZVP098967
  6. #4706
    Touareg Аватар для ChEkist
    Moscow
    Получено: 68
    Отправлено: 56
    Компрессию на моторе не замерял?
    Skoda Superb 2.0TDI CLJA 6-DSG 2012/VW Passat 2.0TDI CBBB 6-DSG 2009 R-line+ChipRatkov+OFF(EGR+DPF)/VW Passat 1.9TDI AVF 6-МКПП 2005/VW Bora 1.6i AKL 5-МКПП 2000
  7. #4707
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Nick_2_Nick, 40 Nm + 90 ° (1/4 turn) further
  8. #4708
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Нет,но двигатель после кап.ремонта 7тыс прошел,сам делал
  9. #4709
    Moscow
    Получено: 68
    Отправлено: 56
    Ммм... я думал замер компрессии после кап ремонта, процедура обязательная. Так сказать один из показателей ремонта ДВС.
    Сделай замер, лишним точно не будет. Знать будешь сколько в горшках, равное ли там давление и т.д.
    Да и потом, при +2 должна заводиться без всяких свечей накала.
    хотел спросить на крышке топливного фильтра болтик на 6 под ключ на 10 для чего он?
    У меня такого болта нет. Можешь скинуть схему(картинку) своего топливного фильтра?
  10. #4710
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Надо сделать замер согласен,фото пришлю ближе к обеду сфоткаю с телефона,у меня такое чувство что уходит соляра,вот когда заведу,в течении дня заводиться с пол оборота а как только постоит часов 7-9 то все надо крутить раза 3-4, и причем быват что 5раз кручу ни каких сваток нет на 6раз с пол оборота и не по одному горшку а все сразу а порой и по одному горшку схватывает
  11. #4711
    Golf Аватар для Aleks717
    Ст. Тбилисская Краснодарского края
    может кому нибудь будет полезно. Заменил масло на более густое и пропал грохот гидрокомпенсаторов. На горячую еле еле стало слышно, на холодную двигатель шепчет. Раньше грохот был как на дизеле.
    Америка AWM автомат полный фарш WVWPD63B71P074253 Теперь и с клубной картой и даже с клубной наклейкой
  12. #4712
    Брянская обл.
    Получено: 76
    не могу скинуть с телефонасмогу только вечером
  13. #4713
    В розыске
    Получено: 369
    Отправлено: 339
    Турбина тебе за это скажет "спасибо"
  14. #4714
    Moscow
    Получено: 68
    Отправлено: 56
    НА схемах в Elcats.ru покажи
  15. #4715
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,600
    Отправлено: 475
    Aleks717, совсем это не полезно... надо устранять причину.
    Какое залил?
  16. #4716
    Всем здравствуйте!!!Купила совсем недавно Пассат В5 1.8Т 1998 г.в. Буквально через несколько дней загорелась лампочка давления масла, зная к чему может привести игнор поехала сразу на СТО. Поменяли масленный нассос, масло, фильтр, датчик. Выехала счастливая и довольная!!!Но рано радоваться начала, проехав пару км она загорелась снова!!!Вернулась, замерели давления масла - все норм, почистели поддон. Но увы она все равно пищит, мигает. Заметила следующую последовательность:заводишь двигатель утром-ничего, проедешь немного-ничего, но как только больше чем км 5-10 или сразу после затяжного подъма она сразу придательски моргает и пищит. Пожалуйста люди добрые рассакажите что может быть???На СТО предлагают капиталку, но может обойдется "малой кровью" машинка во многом устраивает не хотелось бы продавать!!!!Спасибо всем кто отклинется!!!!
  17. #4717
    Polo Аватар для Stanislav37
    Иваново
    Получено: 9
    Елизавета, проверьте уровень ОЖ
    Passat B5, ATW, 2000 г, 1.8Т, МКПП, made in USA, GLS, чернявый, vag com. - продан
    Ford focus II, 2010, 2.0, МКПП, titanium, белинькАй
  18. #4718
    Moscow
    Получено: 68
    Отправлено: 56
    Капиталка... Это самый крайний вариант, когда других уже нет совсем. Поменяйте СТО для начала.
    У знакомого на 1.8Т была похожая проблема. Как начинал топить..загоралась лампа низкого давления масла. Это происходило все чаще и чаще... В итоге, замена масляного насоса. На счет сеточки не помню, чистили ему или новую ставили. После этого никаких проблем.
    В данном случае, уже и насос и датчик поменяли и давление в норме! Странно. По моему мнению... те кто предложил кап.ремонт, хотят денег. Искать нормальный сервис.
    Еще...
    А люди, что производили замену насоса, масла, датчиков и те что предложили кап.ремонт - один и тот же сервис??
  19. #4719
    Golf Аватар для sinuke
    Беларусь, Гомель
    Получено: 9
    Отправлено: 25
    всем привет
    вышел из машины салфеткой протереть наружное зеркало. как только прикоснулся - стекляшка и отвалилась. как теперь ее обратно то поставить? супер клей? или может по науке как-то нужно?
    B5+ 1.9 TDI AVB 5МКПП 08.2002 - Продан пася
    Golf VI 1.4 TSI CAXA 6МКПП 02.2010
  20. #4720
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    Цитата Сообщение от sinuke Посмотреть сообщение
    всем привет
    защелки сломались?
Страница 236 из 901 ПерваяПервая ... 136186226234235236237238246286336736 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 11:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
