1. #4641
    Пенза
    Да. В машину воткнешь, зашевелится. А молотком его можно убить.
    Просто странно, лемфердер двигается, а оригинал нет. Рычаг ведь в кулак заходит под углом, а если он не двигается как же я поставлю?
    VW passat b5+ 2001г., 2.0/azm - Продан
    VW passat b7 2012 Highline
  2. #4642
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для bde
    В розыске
    Получено: 369
    Отправлено: 338
    Сначала палец в кулак, потом болт в сайлентблок.
  3. #4643
    Пенза
    понятно в выходные попробую. Спасибо
  4. #4644
    Всем еще раз привет ! Подскажите пожалуйста что такое Адсорбер - 8D0201801E , для чего он нужен , как долго служит ,где его искать и можно ли его прочистить ? За ранее спасибо!
  5. #4645
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,590
    Отправлено: 474
    prorasta, привет, посмотри, здесь все есть
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=182772
  6. #4646
    Touareg Аватар для ChEkist
    Moscow
    Получено: 68
    Отправлено: 56
    Цитата Сообщение от ChEkist Посмотреть сообщение
    подскажите пожалуйста как проверить работоспособность датчика уровня масла, он же датчик температуры масла(тот что стоит в поддоне картера).
    В каких группах можно посмотреть?
    И при каких условиях он срабатывает, от низкого уровня.
    Парни..у кого нибудь, какие нибудь мысли есть?
    Skoda Superb 2.0TDI CLJA 6-DSG 2012/VW Passat 2.0TDI CBBB 6-DSG 2009 R-line+ChipRatkov+OFF(EGR+DPF)/VW Passat 1.9TDI AVF 6-МКПП 2005/VW Bora 1.6i AKL 5-МКПП 2000
  7. #4647
    В розыске
    Получено: 369
    Отправлено: 338
    Он к панели приборов подключен. Когда умирает - при включении зажигания желтая масленка моргает раз пять и в приборке ошибка появляется по нему.
  8. #4648
    Golf Аватар для lavr0v
    СПб, Выборг (по выходным)
    Получено: 19
    Отправлено: 20
    Всем привет, ребят, подскажите, провод который идет к датчику давления масла, зачищен и на него сверху намотан оголенный проводок закрепленный на корпус авто, ситуация такая уже 2 с половиной года как я понимаю, т.к. с покупки туда не лазил.
    По моим соображениям скорее всего датчик не рабочий, давление должно быть в норме, т.к. если бы что-то было, то уже мотор сдох...
    Куплю новый датчик и поменяю, + замер давления масла. Правильно или на что- то еще обратить внимание?
    Последний раз редактировалось lavr0v; 13.02.2013 в 15:29.
    Пассик B5+ 1.8T, AWM, типтроник, 2002, пендос. (Vag-Com 3.11, VCDS 11.11)
    "На скоростях за 200 нет атеистов!"
  9. #4649
    СПС
  10. #4650
    Moscow
    Получено: 68
    Отправлено: 56
    Ммм..ну у меня он наверное еще жив. По нему ошибок не было. При диагностике, в панели приборов, есть ячейка где прописывается что мол "давление в норме" при заведенном двс. Это ладно... А есть такая ячейка(группа) где можно увидеть надпись "уровень масла в норме" или что то типо того. Где можно посмотреть температуру масла.
    Задался таким вопросом. При замене масла, когда слил отработку. Включил зажигание(не заводил!) и думаю...когда же загорится датчик низкого уровня? Но он так и не загорелся. Некоторые говорили, что мол надо завести и через секунду он выдаст сообщение и т.д. Но машина своя и таких экспериментов я боюсь.
    Еще один грех за этим датчиком состоит в том, что в прошлом году, зимой замерз сапун ВКГ. Масло всё вышло через масляный щуп и его уровень упал. ТАк этот датчик зараза даже не сработал и не дал знать что низкий уровень масла! А сработал датчик низкого давления, тут же сразу авто заглушил. Полез восстанавливать уровень масла.
    Вот и стоит вопрос...как его проверить, проверить его работоспособность и т.д.
  11. #4651
    в темном лесе
    Получено: 27
    Отправлено: 42
    сколько примерно стоит заменить пыльники шрусов передних на наших машинах?
    not found
  12. #4652
    Moscow
    Получено: 68
    Отправлено: 56
    1200руб/шт
  13. #4653
    в темном лесе
    Получено: 27
    Отправлено: 42
    1200руб/шт
    нифига себе оО а че так дорого))
    not found
  14. #4654
    Passat Аватар для VETER.
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    нормально,за 8 болтов и3 гайки
  15. #4655
    В розыске
    Получено: 369
    Отправлено: 338
    Ну во-первых при открытом капоте никогда не загорится оно.
    Далее - личный опыт. Сработал датчик, я остановился, открыл капот, проверил уровень - кончик щупа мокрый. С собой масла нет, до цивилизации 50км. Делать нечего, закрыл капот, завел. Лампа не горит. Поехал - не горит. Доехал до цивилизации - не горит. Купил литрушку, долил ее.
    Позже где-то на форуме вычитал, что приборка после закрытия капота и низком уровне масла запищит только после 100км пробега.
    а че так дорого))
    При смене пыльника в нормальных сервисах шрус снимают, разбирают, моют, собирают и набивают свежую смазку. Выходит, что работа по смене пыльника геморней, чем по смене шруса.
  16. #4656
    в темном лесе
    Получено: 27
    Отправлено: 42
    ну и ну))
    not found
  17. #4657
    Moscow
    Получено: 68
    Отправлено: 56
    Замена пыльника равносильна замене шруса. Одна и таже операция.
    Реально дорого...потому меняю сам
    Хех... не успел прочитать.
    Это что... если я солью все масло, закрою капот и этот датчик сработает только после 100км пробега?? Если так...то смысл этого датчика нулевой
    Скоро масло менять буду, если полезу сам, то попробую все слить, закрыть капот и включить зажигание. Посмотрим на реакцию
  18. #4658
    в темном лесе
    Получено: 27
    Отправлено: 42
    потому меняю сам
    поменяй мне за полцены)))
    not found
  19. #4659
    Golf Аватар для Aleks717
    Ст. Тбилисская Краснодарского края
    500 р. штука
    подскажите как бы так безболезненно перейти с синтетики на полусинтетику ?
    Америка AWM автомат полный фарш WVWPD63B71P074253 Теперь и с клубной картой и даже с клубной наклейкой
  20. #4660
    в темном лесе
    Получено: 27
    Отправлено: 42
    Цитата Сообщение от Aleks717 Посмотреть сообщение
    500 р. штука
    ты готов сделать это за эти деньги?) если да то оставь контакты в личке))
    not found
Страница 233 из 901 ПерваяПервая ... 133183223231232233234235243283333733 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 11:50
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
